Показано с 21 по 29 из 29
Тема: плоский резонатор Геймгольца
    Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    Улыбнуло! плоский резонатор Геймгольца
    Оно конечно покрыто пылью прошлого столетия
    Но в некоторых случаях (в частности с ШП отечественного пр-ва) имеет место жить с целью подавления "мелких горбиков" оных ШП.
    Вопрос следующий,-может ли он быть "плоским"?
    И ежели так ,то равнозначны ли варианты 1 и 2 ?
    По умолчанию Re: плоский резонатор Геймгольца
    Граждане "Акустики"! Вас не интересует результат, а важен сам процесс?
    В Россиии - в звуке и в футболе понимают все! Но слышать разницу в 2 db на слух...
    Цитата Сообщение от dedFilat
    важен сам процесс?
    а по- существу чего?
    пока от Вас слышу "пустой базар"
    Не понял как эта штука работает... Резонаторы предполагается ставить внутри корпуса? Тогда вроде наоборот усиление будет.
    Или снаружи вокруг динамика ромашкой ?
    обшибаетесь,ослабление...(внимательно смотрим чертежик и понимаем .... )
    Братислава
    Коллеги, актуальная темка!
    Пробовал кто-нибудь на практике данные изыски?
    Частый гость Аватар для vasik
    Резонаторы Гельмгольца внутри корпуса АС для подавления нежелательного резонанса громкоговорителя? А как же, еще в 196.. году в советских АС "Симфония" использовались такие резонаторы, аж целых две штуки!
    Братислава
    vasik,
    Есть небольшая сложность. На НЧ, когда длина волны намного больше длины корпуса можно ожидать нормальную работу резонатора.
    А если речь идет о частоте 500 ГЦ? Размеры корпуса внутри 28х34х51 см. Получается, что размеры вполне сравнимы с длиной волны. Можно ожидать, что резонатор будет работать?
    Нет, нельзя. Резонатор Гельмгольца имеет довольно узкую полосу пропускания (или поглощения). Расширение полосы пропускания резонатора путем увеличения поглощения в нем (как и в любых узкополосных контурах) приводит к неэффективному поглощению звука. Я, честно говоря, считаю, что на частоте 500 Гц более эффективно использовать или электрические режекторные фильтры или дорабатывать ГГ путем увеличения поглощения изгибных волн в диафрагме диффузора посредством нанесения на поверхность диффузора поглощающего материала типа "Герлен" (или что-нибудь еще в подобном духе). Можно увеличить поглощение в корпусе, размещая в нем звукопоглощающий материал или разделяя корпус наклонными перегородками. Короче, есть средства для эффективного устранения стоячих волн в корпусе.
