Показано с 1 по 20 из 84
Тема: Сборка башен на 35ГДН-1м и 10ГДВ-6
    Аватар для Евгений08
    По умолчанию Сборка башен на 35ГДН-1м и 10ГДВ-6
    Братцы, убил 2 месяца, собрал две башни на
    35ГДН-1м-8 и 10ГДВ-6-25 c ФИ.
    Не звучат......
    Жена смотрит криво..... (убил два месяца, по вечерам, выходным, сами понимаете.....).
    Усил - PIONEER VSX-917V-S.
    Накосячил? Они стыкуются или фильтр какой нужен (извините дилетант).
    ДВР
    По умолчанию Re: Сборка башен на 35ГДН-1м и 10ГДВ-6
    Цитата Сообщение от Евгений08 Посмотреть сообщение
    Не звучат......
    Нет "золотой серединки"?
    Посмотреть на башню можно? В фас, в профиль.
    Думай. Думай всегда…
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Не звучат......
    Без фильтра? Могла и убить. Ищи лучше подходящий по деньгам кит и собирай.
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Я думаю все таки стоит сначала подробней узнать конструкцию ТС, может не все еще потеряно.
    Частый гость Аватар для eremite
    г. Тамбов
    Евгений08, 35ГДН играют более-менее до 2-3 кГц, а выше наступает ужас, т.е. середина у них никудышная... Так что вместе с 10ГДВ они звучать и не будут Но если уж так хотите, то делите частотный диапазон фильтром. Иначе же вы убьёте пищалки! Если я вас правильно понял, то фильтров вы не ставили никаких вообще
    Ну а если проблемы с воспроизведением низов, то не всё потеряно. Выкрутите динамики, обмерьте их параметры, посчитайте необходимые для них объёмы ящиков и длины/диаметры фазоинверторов. Затем сравните с тем, что сделали вы. Если у вас объём меньше или больше чем надо, поиграйтесь с заполнением (для "увеличения" объёма распушенные материалы с большой теплоёмкостью, для уменьшения объёма - пенопласт или кирпичи). Измерьте резонансную частоту получившейся системы, если она далеко ушла от требуемой для данных динамиков, то поизменяйте длину фазоинверторов с помощью кольца из плотной бумаги, добиваясь требуемого значения резонансной частоты.
    Емм...
    Корпус просчитал WinISD.
    37 л., 45,5 Гц. ФИ - 0,07м, L=0,09м (по 35ГДН-1М-8), Ursa и все-такое.
    Будите смеяться, но я даже измерил Fр головки...
    А вот про разделительный фильтр.... поставил кондер.....
    Собственно в этом вся и проблема, - какой разделительный фильтр нужен?
    Честно, - вникать во все эти "порядки" нет сейчас времени, но что-то надо сделать (моё реноме..).
    ДВР
    Евгений08, выше eremite уже написал
    Не стоит тянуть 35-ку вверх, где она гундосит, а 10-ку вниз, где она уже не может работать нормально. Ситуацию может выправить только СЧ-драйверочек ватт на 8-10, работающий Гц от 700-800 и до 3,5-4 кГц. Если нет возможности выложить фото "башни", хоть более-менее точный рисунок от руки с расположением динамиков и порта можно сделать? Нужно подумать, как "пришить" СЧ к АС-ке.
    Частый гость Аватар для Практик со стажем
    г. Губкин Белгородская обл.
    1) Замените колпачок на 35-ке на донышко от 0.33 колы или коктеля
    2) возьмите тупо спикершоп изабейте параметры динов можно даж справочные и задайте расчитать фильтр 2-го порядка гдет на частоте 3,5 кГЦ можно 4 и получите данные своего фильтра ну а там уже МБГО и катушки намотать несложно будет будет вполне приемлимо
    Прошу профи не ругайте меня, просто человек хочет незаморачиваясь получить приемлимы результат, таким способом он его получит.
    сори за правописание, ем я параллельно!
    Евгений , а вы гляньте на фильтр Салтыкова и Сырице для 10ГД-30 и 3ГД-31 из их звуковоспроизводящего комплекса.По сути у вас тоже проблемы , с какими эти мастера боролись. Там фильтр первого порядка с режекторным фильтром и токостаблизируещей цепью. Радио 7/79год.
    С уважением Максим.
    А по моему не одно и тоже, с 3гд 31 вообще по звуку из наших пищалок мало кто сравниться отличная голова, вообще бумага на высокие это сказка, лично мне так нравитцо!!!! да и капризы у этих пищалок другие.
    Если доработанная, а так ничего особенного.2ГД36 и то лучше.
    С уважением Максим.
    flipper
    Я вот так думаю - дохлое это дело. Одно можно только сделать: прицепить к 35ке шп. И делить очень низко. Причем дешевле - через биамп. Иначе - в топку это все, я такое продал, и собрал оптиму.
    Vjumajlo, Мона я тя в личке поспрошаю кой чего?
    Ну надо же людям с чего то начинать и на чем то набивать шишки!
    ДВР
    Спорное утверждение. Сухие, песочащие 12-16кГц, на околопредельной мощности множество паразитных резонансов. Без доработки весьма посредственная головёшка.
    Донышко кроме обертональной окраски ничего не даёт, и тем более не выправляет завал АЧХ 35-ки выше 1,5-2кГц. На частотах 1,5-3кГц 35-ка звучит не так, как её предшественница 10ГД-30. 35ГДН неплохой низкочастотник и не стоит придавать ему функции СЧ.
    ДВР
    flipper, всегда пожалста, всё что смогу. Только через п/я Vjumajlo@yandex.ru, и свой "мыл" оставь, у меня через личку почему-то ответы скидываются уже недели три.
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    Сюда бы 3ГДШ-2 (2ГД-40) или 5ГДШ-3 с небольшой пропиткой гофра р-ром герлена в СЧ-ВЧ звено. Пустить его герц от 300 (с подрезкой 35ГДН, соответственно). Правда для него потребуется организовать небольшой бокс.
    Новичок Аватар для FABOR
    Эти 35ГДН-1 диаметр 125мм или 200мм? Если 200мм так 37л для 2х шт будет маловато, в самый раз для 1. У меня 2шт стоят в 70л,низы хорошие. СЧ обязательно.
    Да ничего 3ГД не сухие, мягкие наоборот и нежные, может просто вам более свежие попадались, которые проходили через мои руки были не моложе меня (т е 82 года), а те что сейчас стоят в гараже 78 года вообще и звук у них отпадный. Дорабатывал их очень просто, пропитывал подвес очень аккуратно герленом и глушил корзину снаружи, шоб не звенела, расклеивать как то не хотелось. Да и до 18кГц они тянут легко. а колпачок хорошо и надежно приклеенный придает жесткости диффузору а это для Сч думаю важно.
    Чтот автор молчит, может уже купил че нить
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
