Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 84 из 84
Тема: Сборка башен на 35ГДН-1м и 10ГДВ-6
    Аватар для Евгений08
    По умолчанию Сборка башен на 35ГДН-1м и 10ГДВ-6
    Братцы, убил 2 месяца, собрал две башни на
    35ГДН-1м-8 и 10ГДВ-6-25 c ФИ.
    Не звучат......
    Жена смотрит криво..... (убил два месяца, по вечерам, выходным, сами понимаете.....).
    Усил - PIONEER VSX-917V-S.
    Накосячил? Они стыкуются или фильтр какой нужен (извините дилетант).
  2. #81
    flipper
    По умолчанию Re: Сборка башен на 35ГДН-1м и 10ГДВ-6
    Если резонанс, как у 2гд-36, на 1600, то думаю сможет порядком 3м, только негромко.
  3. #82
    Новичок Аватар для thunder
    В том то и дело что "громко" имеет решающее значение (не подумайте что я глуховат, просто предназначение системы такое).
    Измерения импеданса на другом компьютере, по памяти где то примерно так. В принципе, при частоте раздела 3к мощность ВЧ составляет 6% от мощности НЧ, так что можно и от 3к попробывать. У Салтыкова в кубиках как раз 3-й порядок был.
  4. #83
    Вот что примерно получилось после разминки (на тот случай если кто то вздумет те же ГД применять): Fs=73,8 Гц; Vas=2,2 л (при Sd=57,6 cм^2); Qts=0,45 (при R=3,3 Ом). Ну и итоговый продукт в аттач.
    ЗЫ В целом, впечатление от ГД самое ортицательное: магнит и подвес приклеены криво; одна подводка оторвалась еще во время разминки.
ID:	82741   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #84
    Что то не как не могу интерпретировать результаты своих измерений представленного выше образца.
    Первоначально порт был настроен на 70 Гц. Измеряю НЧ в ближнем поле, на графике четкий провал на 70 Гц, как и должно быть. Измеряю на срезе порта - АЧХ имеет пик на 50 Гц.
    Ставлю другой порт на частоту 60 Гц. У НЧ как положено провал на 60 Гц. В порту опять 50 Гц.
    Подкидываю в ящик синтепона (согласно Боксдизайну ЛспЛАБ при введении заполнения снижается частота настройки), частоты так и остались на месте (60 Гц НЧ, 50 Гц порт), только видно что добротность уменьшилась.
    Почему при изменении частоты настройки, измеренная на порту характеристика не меняется и не совпадает с частотой настройки?
