Показано с 21 по 40 из 84
Тема: Сборка башен на 35ГДН-1м и 10ГДВ-6
    Аватар для Евгений08
    По умолчанию Сборка башен на 35ГДН-1м и 10ГДВ-6
    Братцы, убил 2 месяца, собрал две башни на
    35ГДН-1м-8 и 10ГДВ-6-25 c ФИ.
    Не звучат......
    Жена смотрит криво..... (убил два месяца, по вечерам, выходным, сами понимаете.....).
    Усил - PIONEER VSX-917V-S.
    Накосячил? Они стыкуются или фильтр какой нужен (извините дилетант).
    По умолчанию Re: Сборка башен на 35ГДН-1м и 10ГДВ-6
    Фотки, - плиз.
    flipper
    Сюда бы 3ГДШ-2 (2ГД-40) или 5ГДШ-3 с небольшой пропиткой гофра р-ром герлена в СЧ-ВЧ звено.
    Там с боксом будет сложно, можно подумать как сделать ПАС или ОЯ.
    Фотки, - плиз.
    Так оно никогда играть не будет, надо сдвигать в упор динамики, и погонять их по морде, посимулировав дифракцию в Edge.
    Вообще даж навскидку видно, что ящик огромен, для 35гдн нужно литров 45 всего. И раз уж такой огромный, делать 3х полоску уже тогда.. Морду, конечно, менять... Динамики топить спереди в пазы фрезерованные... Короче, работы непочатый край.
    Последний раз редактировалось flipper; 18.02.2010 в 07:58. Причина: й
    ДВР
    Мда , работа проделана большая, но увы, безпонтовая. Объём нужно уменьшать раза 2,5. НЧ явно отстаёт по фазе от пищалки.
    Что можно сделать, как вариант.
    Пересчитать внутренний объём под ФИ герц от 35 и отгородить наглухо лишнюю нижнюю часть. Фазик пусть так и остаётся "пустышкой".
    На верхнюю часть морды, от нижнего среза дырки 35-ки сделать накладную панель, и на ней уже разместить динамики. Фазик(по диаметру, как прежний)/НЧ/ВЧ/СЧ.
    Я бы НЧ монтировал снаружи "в гнездо", а СЧ и ВЧ утопил бы в панель.
    Думай. Думай всегда…
    flipper
    Можно еще по одной НЧ поставить, остаток засыпать песком. Хотя убей непойму, зачем такая высота? Стоя слушать? Подпрыгивая?
    Объем ящика - 37 л (по расчету), но бум-бокс не вышел...
    Высота - по телеку (дань глупым тенденциям и пожалуйста, я читал про стоячие волны).
    Мне-б собственно - совет, по разделительному фильтру, или, если уж без СЧ - никак - по динамику СЧ (опять браться за лобзик.....).
    Но, не ожидал, спасибо всем за советы.
    Вечером буду переварить.
    ДВР
    Извиняюсь за предложенное пиление. Не обратил внимание на "м" и считал как для 35ГДН-1-4(8).
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    Тоже недосмотрел. Тоже спутал с 35ГДН-1-8.
    Ну тогда нужно искать 2ГД-36 и пытаться адаптировать фильтр по схеме "кубиков" Салтыкова (там 6ГД-6 - 4-Омные), а также значительно уменьшать объем.
    flipper
    Блин, и я туда же. В любом случае их нужно ближе сдвигать.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Я тоже про 35ГДН1 хотел написать. А оказывается енто малыш 125*125!
    У него, по паспорту, Vas 6 литров. Куда его в 37 то??? Его литра в четыре... ну, в пять, максимум! Наверно, WinISD 3.7 литра насчитала.
    А есть реальные параметры, снятые? Тогда много чего нагадаем! И про объем, и про частоту настройки порта. Но 35 Гц - явно чересчур оптимистично... герц на 55-65 надо, в зависимости от добротности головы.
    Про фильтр. Коли микрофона нет, взять фильтр от похожей промышленной, для начала.
    Фотоаппарат , но с АС надо еще работать
    Сначала я на этом динамике собрал сыну саб, на 38 л, правда корпус - куб (под стол, от ПК), усил. на ТДА2050.
    Как он жахает!!! Правда ФИ порт Ду70.
    Как показали измерения у 35ГДН-1м fр на 10Гц выше, чем паспортные значения. Приду с работы, опубликую реальные характеристики. Если интересно можно скинуть результаты расчетов WinIsd (АЧХ в этом корпусе).
    А фотик,- да, хорош...
    г.Орёл, РФ
    Результаты расчетов не сильно интересны, а параметры T-S - да, тогда можно прикинуть будет.
    Про сабик: если у 35ГДН-1м Fs 70 Гц, то это не особо-то сабик... Это динамик для компактных полочников. И не ставят динамик в объем, больший его Vas, ничего хорошего из этого не выходит.
    А в 38 литров хорошо становятся многие 8" головы (не все).
    Похоже нужно подводить итоги.
    Из форума я сделал пять выводов:
    1. Я такой первый, кто решил скрестить эти динамики.
    2. Вытекает из первого, - готового рецепта - нет.
    3. Придется купить готовые системы.
    4. Это все из-за нашего босячества.
    5. В нашей стране радиоэлектроника, микроэлектроника, схемотехника, аккустика - уходит с поколоением 40-70 гг, и приемников -нет. Готовые решения, технологии - попкорн за щеку....
    Ale - и ПОЧЕМУ "не ставят динамик в объем, больший его Vas"????. Насчет сабов - Вам нравится звук авто-сабов??????????
    Vjumajlo, .Васильев - спасибо Вам, вправляйте пионерам головы.
    Последний раз редактировалось Konkere; 16.09.2011 в 22:43.
    ДВР
    Евгений08, ну зачем так минорно подводить итог?
    Есть нормальные корпуса, есть динамики, которые нужно точно промерить. Есть более совершенные софты, нежели WinIsd. Нужно более-менее точно смоделировать поведение этих динамиков в оптимальном объёме, оценить степень затрат(а стоит ли) и если есть возможность, довести дело до конца. А потом уже решать - оставить, то, что выйдет, или похоронить свою работу и купить что-либо готовое.
    flipper
    Евгений08, Законов физики ваше к ней отношение, строго говоря, не меняет. АС- чистая физика. Можно конечно, пытаться собрать ероплан и прыгнуть с горы. Эффект - как повезет. Но лучше озадачится аэродинамикой до того, как.
    Частый гость Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Далековато динамики стоят друг от друга...
    Псевдокентавр прав - великоват объем...
    Или уменьшать литров до ~9, или поставить еще в каждую башню +3 головы. Если у 35-ок чутье как у 10гд-34, то пустить 35-ки во всю полосу, соединив последовательно параллельно, а Вч 1-м порядком. Схема в аттаче(полярность подключения ВЧ не помню, оставите по наилучшему звучанию, если будете делать).
    У меня с одним НЧ динамиком в ЗЯ. Реальный замер. То что ниже 500-700гц не смотрите - комната. А так вполне (учитывая стоимость).
ID:	77285   Нажмите на изображение для увеличения.
    Липецк
    Цитата Сообщение от ovpopov Посмотреть сообщение
    А я спорю?
    Ну ведь нужно же как-то выходить из сложившейся ситуации...
    Ну не так же, как Вы советуете. Как можно практически сделать двухполоску на четырёх басовиках? Я имею в виду размещение динамиков. А предложения использовать коаксиальные автодинамики вместо пищалки вполне выполнимы.
    Россия, Татарстан
    На передней панели места много. И не такие уж они басовики. Мидбас-сч. Или корпус перегораживать. Там места (объема) как раз для 3-4-х. Но 3 штуки скоммутировать проблематично. С одним в таком ящике ни баса, ни громкости не получить.
    Да. Но это не решает проблемы баса
    г.Орёл, РФ
    А так всегда получается - вероятность совпадения очень мала, как показывает практика У многих та же ерунда. Зато какой простор для фантазии!
    На п.3. (Придется купить готовые системы.)
    Ну, вон дали советов, что делать.
    Я бы посоветовал снять параметры 35ГДН1м и отгородить ему объема, сколько требует - литров 4..6. Совет сблизить головы также полностью поддерживаю.
    На п. 4. - "тарапицца не надо" (с)
    Динамики не ставят в объем больше Vas, потому что увеличиваются задержки. Баса нет - есть гул, вой. В играх, в принципе, оно и нужно.
    Звук авто-сабов я не знаю.
    Другое дело, что есть динамики, для которых приемлемо только открытое оформление (в том числе автосабы).
    Липецк
    Места то много, но как разместить четыре мидбасовых динамика, чтобы расстояния от центра каждого из них до центра пищалки не превышало длину звуковой волны на частоте раздела?
    Россия, Татарстан
    Ну, там многое сделано вопреки.
    Длина волны 4КГц=0,027м, или ошибаюсь?
    Последний раз редактировалось ovpopov; 19.02.2010 в 15:34.
