Наверно самый простой и верный способ - сложить мощности всхех вторичных обмоток. А мощность обмотки - это произведение напряжения на ток
Имеется усилитель Форманта м100. Хочу использовать корпус с радиаторами и трансформатор под свою схему.
Отсюда вопрос - как оценить мощность трансформатора, по каким критериям?
Усилитель 100 Вт. Эксплуатировался панк-группой долгое время. Мне перешёл в исправном состоянии. Транс с бумажной изоляцией, без пропитки. Признаков перегрева транса нет, бумага не потемнела.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
Действительно, померь сопротивление вторичной обмотки, отсюда и мощность определишь. Если нет подходящего омметра можно нагрузить на балласт и померить просадку напряжения по которой можно оценить сопротивление обмотки...
Rобмотки = Rшунта*(Uбез шунта - Uна шунте)/Uна шунте
Последний раз редактировалось Stalin; 12.09.2005 в 13:01.
Мощность определяется (ограничивается) сечением магнитопровода.
Можно и по проводам определить. Для етого надо контролировать форму тока в первичной обмотке и нагружать вторичную. Как появятся пики - посчитать мощность вторичных обмоток (которыми нагружал)
Если не секрет поподробнее про сопротивление обмоток расскажите пожалуйста. Как исходя из него посчитать мощность трансформатора
ДА!....Но нет!
Некоторые производители определяют габаритную мощность как максимальную измеренную мощность в нагрузке, при которой измеренный контактным способом нагрев обмоток в установившемся режиме не превышает определенной величины (чаще всего это 70 град. перегрев над окружающей 35 град., т.е. в сумме 105 град. Обычно до этой температуры (105) рассчитаны коммерческие изоляционные материалы, и заявлять бОльшую мощность (и более сильный перегрев) для производителя просто чревато).
Ну вообщем да, а если точнее, то наверно габаритная мощность. А еще Сечением проводов, которым ограничивается ток обмотки ~1мм = 1А, т.к. мощность прямопропорцианальна токуСообщение от Konstantin
Для измерения сопротивления нужен приборчик - мультиметр. Меряешь им сопротивление обмотки (обмоток). Потом включаешь транс и меряешь им же напряжение.Сообщение от Konstantin
А Потом закон Ома: I=U/R, и наконец мощность: P=UI или P=u^2/R
Только все вышесказанное касается вторичных обмоток! Первичная в учет не берется
А сопротивление обмотки зависит от перегрева...Меряешь им сопротивление обмотки
А перегрев - от мощности потерь...
Температура в центре сечения обмотки будет выше.определяют габаритную мощность как максимальную измеренную мощность в нагрузке, при которой измеренный контактным способом нагрев обмоток в установившемся режиме не превышает определенной величины (чаще всего это 70 град. перегрев
Или они термопару заматывают внутрь обмотки?
Могу предложить такой вариант. "Мощных" обмоток две? Грузить обе без выпрямителя, резисторами, уменьшая сопротивление, пока напряжение не уменьшится заметно, процентов на 10. Смотреть за разогревом, если при этом минут за 20 транс нагрелся не сильно, можно еще увеличить ток нагрузки. Если сильно - понятно, что делать...
Если напряжение сильно "проседает", а нагрева транса нет, значит, провод тонковат - в моей Форманте, на вид, так и будет. Поэтому такой способ оценки даст мощность готового транса, она может отличаться от габаритной по справочнику.
Еще мне таблички попадались (вложены). Но, увы, не помню где брал - наверно, там были таблицы и для других профилей железа.
