Полный пинцет о_О
Полный пинцет о_О
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
Сколько вижу хиенда и всегда возникает вопрос??????
- Ну сходи сначала послушай АС Г. Крылова или Мосфета!!!!!!
- Нет упорно и устойчиво баблосы ввалить, чтоб потом разочароваться.
Сергей, ты как всегда молодец.
Я думаю, даже тупо замена комплектации на качественные аналоги и нормальный монтаж и прочее даст прирост - видя такое безобразие!!!!
ЗЫ. Дюнаудио у меня цивильней внутри изнчально была сделана.
всего самого доброго
Лиховол Юрий.
Ну, не факт. У меня отец занимал места на международных соревнованиях по радиоспорту. Так он принципиально не признавал печатные платы в радиолюбительстве (хотя на работе разводил их красивее, чем сейчас многие смогут с компьютером). Всё домашнее у него было собрано навесным способом, и прекрасно работало. Особенно сюрреалистично смотрелась мешанина из низковольтных ламп и микросхем. Прямо творчество "чокнутого профессора".
Согласен - просто замена от "балды" ни чего может не дать. Кто знает - может эти макаронники замеряли и отслушивали АС с именно таким расположением катух. ИМХО - замерять (чтобы исключить откровенные косяки типа с + и -) залить нахрен все компаундом.
Добавлено через 6 минут
Юрий - я то же слышал , мне показалось , что середина у нее "провалена" относительно верхнего диапазона. А потом , смотря с чем сравнивать. За такую сумму можно и Динаудио прикупить....по крайней мере шансов увидеть такое гораздо меньше.
Там еще похожие стояли где фильтры были в отдельных корпусах.
Последний раз редактировалось sudjok; 17.02.2010 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение
С уважением, Олег.
Один момент. Эти АС - не итальянские, а как раз... американские.
p.s.: в Стереоправде в маленькой комнате квадратной (вторая справа) они не раскрываются. Лучше слушать в дальней левой, она попросторнее.
p.p.s.: у меня более старая аналогичная модель, ещё с другим названием и бумажными НЧ-динамиками. Alon Lotus Elite.
Да, когда не успел купить с бумагой в салоне, мне предложили послушать обновлённую линейку, пообещав сохранение цены (я на полдня опоздал, забрали последнюю пару с бумагой) - с металлическими НЧ-динамиками и красивыми лакированными корпусами. Примечательно, но... на одной колонке динамик похрипывал на определённых частотах. Как мне объяснили - что-то там было недокручено =)
Точно! Прав Боцман, дюймовые размеры у крепежа.
Совершено такие же впечатления. Мы послушали это счастье потом. На мой слух середины нет, верх почти чист и довольно разборчив, но отдаёт синтетикой, мидбас нормальный (судя по голосу) бас - ни в какие ворота: гудящий, невнятный, не очень низкий. Но в этой комнате вообще ничего не играет, чего здесь только ни было. Между Зингали и Нолой тут пожили с годик Кабасс Балтик, но не прижились. Так что я подожду пока выносить смертный приговор этому набру "сделай сам". Надо притащить приборы и померить импедансы и АЧХи для начала. Кстати СЧ динамик я не понял какой там стоит. На магнит надет точёный железный кожух, который всё загораживает. Интересно, что СЧ сзади открыт, то есть чёрная коробка, прикрывающая его и пищик, не имеет задней стенки, а просто затянута сеткой от мух.
Андрей, я не против такого монтажа, наоборот, как по мне, так печатная плата для фильтра в акустике не нужна и даже вредна, но детали надо крепить не только за выводы, особенно когда они такие массивные. В Ноле фильтр представляет погремушку какую-то, в нём гремит абсолютно всё. Ну и остаётся вопрос нафига они всё свалили в кучу. По любому катушки влияют друг на друга, что может приводить к нестабильности КИЗ, имхо.
Юра, там детали неплохие стоят, вопрос как они стоят и зачем . Я этот вопрос провентилирую и доложу уважаемому сообществу.
С уважением, Сергей.
Американцы ... я думал что итальянцы, фамилия босса навеяла
Дык, это очевидно! Неочевидно, насколько испорчен обезьянами оригинал .
Добавлено через 2 минуты
Новая, ессно. Возвращать он не будет. К нему сначала её привезли послушать, а потом он только купил. И звук и внешний вид Нолы моего товарища устраивают. Мелкие нюансы изготовления не должны мешать слушать музыку .
Последний раз редактировалось Mosfet; 17.02.2010 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение
Картина маслом : сидят два тад...ка , типа Равшана с Джамшутом с паяльниками -Нолу собирают, а тут в подвал спускается "начальника" Кучер...ко, и начинает их проводами акустическими стегать -мол на х..ра вы, дебилы, катушки все с правой стороны напаяли , а конденсаторы слева, я же сказал: вперемешку!
С уважением, Олег.
Может появится, может нет - "...науке это неизвестно, наука пока не в курсе дела" (с) . Надо потыкать микрофоном для начала, потом срисовать схему волшебного кроссовера. По показаниям и лечение будет.
В Зингалях такой халтуры нету, хотя бы. И звук Зингалей сделан правильно, практически максимально возможно для этой пары динамиков. Другой вопрос, что динамики г.но, но зингалисты точно знают, как выжать максимум из того, что есть и делают это очень грамотно, в пределах отпущенного бюджета. За это почёт им и уважуха. Тут ситуация ровно обратная: взяты хорошие комплектующие, корпус и всё это угроблено косорукой сборкой.
Сам знаешь кто, маркетологи . Если б не безумный ценник, то Зингали очень неплохая акустика, я в этом уверен. Недостатки есть у любых колонок. Основной недостаток Зингали - 2 полосы. Но этот недостаток присущ практически всем двухполоскам . Вообще, улучшить Зингали путём переделки фильтра и замены деталек на более качественные можно, но довольно хлопотно. А всё потому, что они изначально настроены неплохо. И потом, не надо забывать, что Зингали Хоум Монитор112 это мониторы скорее среднего и дальнего поля, способные озучивать чуть не концертные площадки, потому в комнатке 12-15 м2 им немного тесно. Так что я не согласен с тобой на счёт Зингали, на мой взгляд, это отличная мебель и неплохие колонки .
Зингали тихо не играют - их в комнату метров 40 кв. и мощи ватт 200-400
СЧ там очень дешевый драйвер, увы.
А басовик мощь (вспомни ТС хрен померяешь)!!!!!
Ксательно Нолы??? Зная Виталика, не верю.
- Сейчас "мрачный и хмурый и вечно недовольный аудиофил" Mosfet сделает альтернативный кроссовер, который будет лучше оригинала - не сомневаюсь в этом;
- Продажа последующая (новый покупатель будет доволен, как слон, как всегда);
- Виталий опять пойдет в поиски вечные.
Лиховол Юрий.
Это как надо себя не уважать производителю, чтобы такую продукцию поставлять на рынок. У фирмы есть свой сайт? Надо послать им фото в книгу отзывов - может задумается там кто-нибудь. Плохо то, что аппаратуры в таком кривом исполнении сейчас полно продается, по очень высоким ценам.
