Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для romale
    г. Минск
    По умолчанию Доработка ресивера Sony STR-DE585
    Здравствуйте. Хотел поделится, вдруг кому интересно будет. УНЧ в этом и почти во всех подобных соневских ресиверах собран на микросхеме-драйвере и двух составных транзисторах. Из схемы выбросил ключи mute и по два электролита "вокруг" них между микросхемой коммутации и входом драйвера (там почти нулевое напряжение, что и позволило удалить эти конденсаторы). Между ЦАПом и микросхемой коммутации пришлось конденсатор оставить, так как на выходе ЦАПа +2,5в. Заменил его и конденсатор обратной связи на panasonic fm (22 мкф 50в и 100мкф 10в соответственно). Выбросил в итоге конденсаторы коррекции между входами драйвера (С656, С706 (220пф))-без них натуральней и чище высокие( в старых ресиверах сони их кстати не ставили). Также убрал конденсаторы С707, С657(100пф) из фильтра ФНЧ. Резисторы обратной связи и входной на 1ком заменил на смд 1% 1-ватники. Шунтировать фильтрующие ёмкости пытался, но в результате отказался от этой затеи-на слух замыливаюся вч-оставил как есть-только передвинул электролиты на 10 мкф/100в ближе к ногам драйвера, который за стерео отвечает. Ещё нужно попробовать убрать емкость 3пф в обратной связи (в старых соньках её не ставили). Вроде обычно на слух без неё лучше, если конечно усилитель не заводится. По звуку чуда конечно ждать не стоит-всё это мелкие нюансы, но в целом помягче и детальней играет на верхах после доработки.
    Думаю что хороший прирост в качестве дало бы увеличение тока покоя выходников (там что-то около 7ма), но не знаю реально ли это в данной схеме или он задан драйвером? Подскажите кто может, плиз.
  2. Завсегдатай Аватар для митяич
    По умолчанию Re: Доработка ресивера Sony STR-DE585
    скорее радиатором
  3. Новичок
    Аватар для romale
    г. Минск
    Да черт с ним с радиатором. Я ведь не до 300ма хочу его поднять-хотя бы до 50ма. Мне бы только на фронтальных каналах для стерео поднять и к тому же не собираюсь гонять его на большой мощности. Так что вопрос в силе.
    Добавлено через 17 минут
    К тому же снизу под радиатором немного доработал перфорацию-там площадь отверстий была процентов 50-перемычки между отверстиями повернул под углом 90 градусов плоскогубцами, чтобы они приняли вертикальное положение(площадь отверстий увеличилась до 80-90%), и в полке, где он стоит есть отверстие под ним напротив перфорации. Всё это значительно увеличило приток воздуха снизу, то есть радиатор продувается нормально, и на больших мощностях нагрев радиатора прилично снизился. Так можно ли что сделать с его током покоя? Знает кто?
    Последний раз редактировалось romale; 17.02.2010 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение
  4. Завсегдатай Аватар для митяич
    вместо R710 переменник на 2.2ком, им регулировать, меряя напряжение на R716, между средней и крайней ногами и высчитывать ток по закону Ома
  5. Новичок
    Аватар для romale
    г. Минск
    Спасибо. Смущает только, что как я понял эттот резистор и два мелких транзистора в схеме являются и защитой (по току?) выходных (в некоторых схемах так и написано-protect, Соотвтетственно не повлияет ли это на данную функцию?
  6. Завсегдатай Аватар для митяич
    Защита там далее по схеме, насколько помню.
  7. Новичок
    Аватар для romale
    г. Минск
    Да, она далее, но эти элементы (Q701 Q702 и резисторы) видимо ограничивают ток выходников и в некотрых подобных соневских схемах над ними написано protect. Вот поэтому и боюсь влазить сюда, так как не уверен, что это не повлияет на что-ниубдь ещё. Хотя сам тоже постоянно косился на эти цепи, но не хватает знаний у меня, чтобы понять, они задают ток покоя или нет
