Показано с 1 по 2 из 2
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Владимир70
    По умолчанию Замена пищалок в Техникс SB-LX70
    Здравствуйте,
    необходимо заменить сгоревшие пищалки EAS65PH313A6 8Ом (на фото) в паре колонок. Насколько сложно подобрать аналог, чтобы подошел к декоративной накладке (динамик клеится изнутри к накладке, накладка привинчивается к корпусу)? Какая примерно требуется мощность ВЧ если колонка 100 Вт дин (200 Вт макс, в это верится с трудом). Пищалки какого сопротивления лучше купить, 4 или 8 Ом (если конечно будет выбор)?
    Т.к. фильтр примитивен и состоит из последовательно включенных конденсатора 2.7 мк, резистора 0.68 Ом и некоего дискового защитного элемента (который видимо не слишком защищает), если ли возможность установить какую-нибудь доп. защиту? И еще, на СЧ динамиках EAS10PM355A6 ("фильтр" из конденсатора 5,6 мк) написано 8 Ом, измерение же дает 4 Ом (динамики не ремонтировались). НЧ динамики стоят по 5,6 Ом, тип не знаю, не откручивал. На АС написано 8 Ом, реально же 6 Ом (5,6 НЧ дин + 0,4 защитный элемент).
    Спасибо!
  2. По умолчанию Re: Замена пищалок в Техникс SB-LX70
    Вы таких вопросов на задавали что даже нечего ответить
    1. Есть-ли такие динамики по дизайну сейчас я вам не поскажу, скорее всего - нет.
    2. Аналоги подбираются не по внешнему виду, а хотя-бы по самым основным параметрам/конструктиву
    3. Мощность чем больше тем лучше в вашем случае
    4. 4 или 8 ом можно понять только в связке с чувствительностью, а так как вы ее не знаете, только прослушиванием или наугад, как повезет. 8 ом будет играть тише при прочих равных, чем 4 ома, если это будет два варианта одной модели. Если модели разные, то это можно понять только по параметрам. 8 ом труднее спалить.
    5. Доп. защиту установить можно, но судя по вашему посту, вы ее не изготовите самостоятельно, т.к. это довольно сложная схема.
    6. Пищалки просто так не горят, а перед тем как сгореть от перегрузки они дают очень сильные искажения и слушать это невозможно, поэтому лучше поосторожней с регулятором громкости и берегите уши, просто слушайте внимательнее и не наворачивайте ручку до упора, не доводите до перегрузки ни усилитель, ни динамики и никогда у вас ничего не сгорит тогда.
    7. Сопротивление тестер показал правильное. На динамиках пишут не сопротивление, а импеданс, если по-русски, то это усредненной значение сопротивления во всем рабочем диапазоне частот по переменному току. По постоянному току оно естественно меньше, поэтому тестер вам так и показывает. Для 4 омных головок тестер покажет как правило порядка 2-3 ом по постоянке.
    Удачи!
    Добавлено через 7 минут
    В вашем случае лучше отдать в ремонт ваши динамики
    Последний раз редактировалось rogozhin; 19.02.2010 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
    с уважением Александр
