Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Замена ВЧ-динамика на акустике Амфитон 100АС-022 (50АС-022)
    Аватар для Jpeg
    Вопрос Замена ВЧ-динамика на акустике Амфитон 100АС-022 (50АС-022)
    Братцы, спалил оба ВЧ-динамика (6ГДВ-7-16) на своих Амфитон 50АС-022...((( Подскажите, какими динамиками можно заменить? Очень хотелось бы оставить прежний внешний облик динамиков. Можно ли взять, например 10ГД-35 (6ГДВ-6-16) снять с них пластик и переставить с моих? Подойдёт ли по креплениям?
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    По умолчанию Re: Замена ВЧ-динамика на акустике Амфитон 100АС-022 (50АС-022)
    По моему не подойдет, так как там головка немного по другому устроена, вопрос в другом:
    А что вам мешает отремонтировать пищики? Купите на рынке новые диффузоры с катушкой и поставьте, там даже клеить ничего не придется....
    P.S.: Пищалки просто так не горят, скорее всего у вас проблема с усилком, либо тембры любите на +12 задирать.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Действительно. Такие головки, только на этих АС и были установлены. Внешний вид головки-элемент конструкции. Поэтому либо ремонт (перемотка), либо как поступить как сказано выше.
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    В 50ас-022 пищалки перематывают даже люди, далёкие от колонкостроения Ничего сложного там нет
    достаточно Корвета-068 и мощь до 80Вт пиковых (по индикатору на передней панели) и горят на раз
    Аватар для Jpeg
    Хех, если бы у нас в Воронеже продавались запчасти для динамиков - я б купил бы... Но нема... Все обыскал
    Так оно и было!
    Что-то я посмотрел на проволоку, которой намотана катушка и ужаснулся. 0.08 мм в сечении! А надо мотать в 2 слоя, чтоб первый слой не залег во второй.
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Попробуйте на толкучке ...
    Или обратитесь к Дмитрий Рутковский https://forum.vegalab.ru/member.php?u=11089
    Аватар для Jpeg
    Anr, спасибо, но я-то с города Воронежа.
    Новокузнецк
    Jpeg. Город не маленький! Неужели никто ремонтом не занимается?
    Частый гость Аватар для Практик со стажем
    г. Губкин Белгородская обл.
    Возьмите просто любые похожие динамики, 10ГДВ 6 ГДВ ну или какие там еще, главное шоб по сопротивлению подошли отвинчиваете переднюю пластиковую панель 4 или 8 болтиков и на это место прикручиваете линзу с ваших, делов то. Там под блестяшим колечком болтики отрывайте не бойтесь, можно растворителем промокнуть для подстраховки. Когда будете прикручивать линзу попутно попробуйте поюлозить ей только чуть чуть чтобы отцентровать купол, я делал на слух подавал слабый сигнал с усилка без фильтров, огда звук становился более широкополосным не зажатым так сказать вот тогда и прикручивал намертво линзу. Передавайте привет ВОРОНЕЖУ, отличный город в плане если чего то найти!!!!!
    Аватар для Jpeg
    Практик со стажем, спасибо)
    Я неоднократно разбирал свои 6ГДВ-7-16, но вот другие пищалки мне пока не попадались под руку
    Наши все пищалки, похожие внешне, разбираются одинаково, никакой там сложности нет, только в тех что идут с завода подводяшие провода идут по кабелььаналам, если их можно так назвать, а в других они просто в кембрике.
    Ну получилось или как?
    Аватар для Jpeg
    Сейчас одолжу у друга сгоревший 10ГД-35 и посмотрю, как он собран. Узнаю, возможно ли заменить облицовку. Если реально - то пойду куплю себе 2 динамика. У нас они продаются по 350 рублей.
    Удачи, надеюсь получится. У меня по крайней мере получилось.
    посмотрите тут - http://noema.ru/catalog/65
    может вам подойдут, вроде по почте можно заказать
    Ды нафиг, в воронеже можно много чего найти, город то немаленький!
    Аватар для Jpeg
    Dimon_energy, спасибо, но такие не пойдут.
    Если в родном городе не удаётся найти специалистов по ремонту динамиков или необходимых комплектующих, то существует почта (похоже кто-то не в курсе). Отправка пары пищалок по России будет стоить около 100-150 р. (на дальний восток дороже).
    Вопрос - НАФИГА??? Если путевое чет покупать то там и СЧ надо менять да и вообще много чего, если на ремонт отдавать то дешевле купить новые будет и поменять у них морды, автор сам писал 350р штучка. Зачем все усложнять?
    Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    При разборке ВЧ динамиков на 50ас-022, сначала надо отклеить-снять колечко из листового алюминия, под ним крепежные болты магнита в котором лежит дифузор с катушкой. Дифузор подходит от многих пищалок. Но лучше снять все это безобразие и прямо к декоративной накладке приклеить голый 1" капсуль по серьезней, (хотя даже Mistery автомобильные лучше будут за 300 руб - пара) можно в калуге капсули заказать на asalab.net, ну или действительно хорошие ВЧ поставить!
    ИМХО амфитоны получше чем ы90 звучат, гудежа меньше.
    С уважением, Артем
