Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Замена ВЧ-динамика на акустике Амфитон 100АС-022 (50АС-022)
    Аватар для Jpeg
    Вопрос Замена ВЧ-динамика на акустике Амфитон 100АС-022 (50АС-022)
    Братцы, спалил оба ВЧ-динамика (6ГДВ-7-16) на своих Амфитон 50АС-022...((( Подскажите, какими динамиками можно заменить? Очень хотелось бы оставить прежний внешний облик динамиков. Можно ли взять, например 10ГД-35 (6ГДВ-6-16) снять с них пластик и переставить с моих? Подойдёт ли по креплениям?
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Замена ВЧ-динамика на акустике Амфитон 100АС-022 (50АС-022)
    В Воронеже есть вундер по динамикам, Саша Степанов, выйдите на него через Алексея Шалина, если нужно именно починить динамик но не своими руками..
    А если самому возиться-- то совершенно согласен, что подойдёт дюймовая подвижка от купольной. автопищалы.
    Недавно принесли горелые пищалы от Эленбергов, - дешёвый кинотеатральный набор, там пищала-копия Визатона SC-10. Пошли на рынок, купили пару Альфардовских пищалок TW-302 SX( 250 р штука), перемонтировали подвижку от них, а когда измерили-там такая сказка вышла- что колонки просто не узнать стало.
    Аватар для Jpeg
    Цитата Сообщение от teege Посмотреть сообщение
    Дифузор подходит от многих пищалок.
    Просто он с пластиковыми усиками. А обычно пишалки без них.
    Ну и Альфард с такими же усами. Просто длина этих усов бывает разная.Стандартное исполнение пищалы.
    Аватар для Jpeg
    Бока, если ставить пдвижку от других динамиков, надо знать внешний, внутренний диаметры и высоту всей этой подвижки. Верно же?
    Вот у моего родного 6ГДВ-7-16 эти параметры таковы:
    Высота звуковой катушки мм 5,9
    Внутренний диаметр мм 25,4
    Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 25,95
    Запомнить эти цифры- не хватит головы. Было проще: взял подвижку палёную на базар, там с витрины сняли ребята пищалу, скрутили крышку, видим- один в один такая же подвижка. Примерили,-совпало,купили второй такой же и счастливые ушли. Времени больше ушло на отковырку клея с паленой пищалы, там было не на винтах а на клею.
    сам размер, 25.4 вам ничего на навевает? Дюймовая подвижка-она и в Африке дюймовая.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    А мой товарищ. На моей пресс-форме изготовил первый куполок из шёлка для 1" катушки ВЧ головки. Завтра гляну. Посоображаем с пропиткой и если всё будет абгемахтно, то и на ПРОпищалки с раздолбаными куполками можно будет для пробы приготовить.
    Частый гость Аватар для Практик со стажем
    г. Губкин Белгородская обл.
    Короче вариантов полно! Дерзайте.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Мало того - самый распространённый калибр в мире пищалкостроения.
    Как-то побывал на барахолке воронежской, там густенько есть всякого добра типа хорошего инструмента, купил там свёрла Р18, невиданный раритет у нас. А с радиодеталями или динамиками что-то не понял, впечатление что такого добра там не торгуют.
