Показано с 1 по 20 из 29
    Аватар для Jpeg
    Вопрос Замена ВЧ-динамика на акустике Амфитон 100АС-022 (50АС-022)
    Братцы, спалил оба ВЧ-динамика (6ГДВ-7-16) на своих Амфитон 50АС-022...((( Подскажите, какими динамиками можно заменить? Очень хотелось бы оставить прежний внешний облик динамиков. Можно ли взять, например 10ГД-35 (6ГДВ-6-16) снять с них пластик и переставить с моих? Подойдёт ли по креплениям?
  2. Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    По умолчанию Re: Замена ВЧ-динамика на акустике Амфитон 100АС-022 (50АС-022)
    По моему не подойдет, так как там головка немного по другому устроена, вопрос в другом:
    А что вам мешает отремонтировать пищики? Купите на рынке новые диффузоры с катушкой и поставьте, там даже клеить ничего не придется....
    P.S.: Пищалки просто так не горят, скорее всего у вас проблема с усилком, либо тембры любите на +12 задирать.
  3. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Действительно. Такие головки, только на этих АС и были установлены. Внешний вид головки-элемент конструкции. Поэтому либо ремонт (перемотка), либо как поступить как сказано выше.
  4. Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    В 50ас-022 пищалки перематывают даже люди, далёкие от колонкостроения Ничего сложного там нет
    достаточно Корвета-068 и мощь до 80Вт пиковых (по индикатору на передней панели) и горят на раз
  5. Новичок
    Аватар для Jpeg
    Хех, если бы у нас в Воронеже продавались запчасти для динамиков - я б купил бы... Но нема... Все обыскал
    Так оно и было!
    Что-то я посмотрел на проволоку, которой намотана катушка и ужаснулся. 0.08 мм в сечении! А надо мотать в 2 слоя, чтоб первый слой не залег во второй.
  6. Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Попробуйте на толкучке ...
    Или обратитесь к Дмитрий Рутковский http://forum.vegalab.ru/member.php?u=11089
  7. Новичок
    Аватар для Jpeg
    Anr, спасибо, но я-то с города Воронежа.
  8. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Jpeg. Город не маленький! Неужели никто ремонтом не занимается?
  9. Частый гость Аватар для Практик со стажем
    г. Губкин Белгородская обл.
    Возьмите просто любые похожие динамики, 10ГДВ 6 ГДВ ну или какие там еще, главное шоб по сопротивлению подошли отвинчиваете переднюю пластиковую панель 4 или 8 болтиков и на это место прикручиваете линзу с ваших, делов то. Там под блестяшим колечком болтики отрывайте не бойтесь, можно растворителем промокнуть для подстраховки. Когда будете прикручивать линзу попутно попробуйте поюлозить ей только чуть чуть чтобы отцентровать купол, я делал на слух подавал слабый сигнал с усилка без фильтров, огда звук становился более широкополосным не зажатым так сказать вот тогда и прикручивал намертво линзу. Передавайте привет ВОРОНЕЖУ, отличный город в плане если чего то найти!!!!!
  10. Новичок
    Аватар для Jpeg
    Практик со стажем, спасибо)
    Я неоднократно разбирал свои 6ГДВ-7-16, но вот другие пищалки мне пока не попадались под руку
  11. Частый гость Аватар для Практик со стажем
    Наши все пищалки, похожие внешне, разбираются одинаково, никакой там сложности нет, только в тех что идут с завода подводяшие провода идут по кабелььаналам, если их можно так назвать, а в других они просто в кембрике.
  12. Частый гость Аватар для Практик со стажем
    Ну получилось или как?
  13. Новичок
    Аватар для Jpeg
    Сейчас одолжу у друга сгоревший 10ГД-35 и посмотрю, как он собран. Узнаю, возможно ли заменить облицовку. Если реально - то пойду куплю себе 2 динамика. У нас они продаются по 350 рублей.
  14. Частый гость Аватар для Практик со стажем
    Удачи, надеюсь получится. У меня по крайней мере получилось.
  15. Зарегистрировался Аватар для Dimon_energy
    посмотрите тут - http://noema.ru/catalog/65
    может вам подойдут, вроде по почте можно заказать
  16. Частый гость Аватар для Практик со стажем
    Ды нафиг, в воронеже можно много чего найти, город то немаленький!
  17. Новичок
    Аватар для Jpeg
    Dimon_energy, спасибо, но такие не пойдут.
  18. Забанен (навсегда)
    Если в родном городе не удаётся найти специалистов по ремонту динамиков или необходимых комплектующих, то существует почта (похоже кто-то не в курсе). Отправка пары пищалок по России будет стоить около 100-150 р. (на дальний восток дороже).
  19. Частый гость Аватар для Практик со стажем
    Вопрос - НАФИГА??? Если путевое чет покупать то там и СЧ надо менять да и вообще много чего, если на ремонт отдавать то дешевле купить новые будет и поменять у них морды, автор сам писал 350р штучка. Зачем все усложнять?
  20. Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    При разборке ВЧ динамиков на 50ас-022, сначала надо отклеить-снять колечко из листового алюминия, под ним крепежные болты магнита в котором лежит дифузор с катушкой. Дифузор подходит от многих пищалок. Но лучше снять все это безобразие и прямо к декоративной накладке приклеить голый 1" капсуль по серьезней, (хотя даже Mistery автомобильные лучше будут за 300 руб - пара) можно в калуге капсули заказать на asalab.net, ну или действительно хорошие ВЧ поставить!
    ИМХО амфитоны получше чем ы90 звучат, гудежа меньше.
    С уважением, Артем
