Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 211
Тема: Кукурузные Ватты...
  1. #41
    Рустам Мифтахов
    По умолчанию Re: Кукурузные Ватты...
    Ну не пинайте сильно раз уж мои познания в конденсаторах скудны
    Значит мощность трансформатора+выдаваемая конденсаторами складывается? Это точно не нарушает законов физики?
  2. #42
    г.Челябинск
    Рустам Мифтахов,
    Вообщем иными словами, конденсаторы в усилителе нужны для того чтобы компенсировать недостаточную мощность трансформатора на пиках громкости,так как у них есть возможность быстро отдать нужную порцию тока куда и когда нужно быстро, особенно когда ручка громкости приближается к тому месту где звук начинает искажаться (тоесть когда громко, хрип пердёж итд), искажения в частности из за нехватки питания, например вы вывернули громкость почти на всю, и тут оркестр ударяет один раз в барабан, и чтобы усилителю выдать эту мощность как и написано в инструкции (пока идёт удар) в питание резко выбрасывается энергия запасённая конденсаторами, и искажения минимизируются, и тут сразу после удара конденсаторы также как удар быстро зарядились и готовы к очередному пику (выбросу) и тем самым сильно снижая нагрузку на сам трансформатор, тоесть всё идёт по кругу.
  3. #43
    - Аватар для Olegyurich
    Дело не в этом. Дело именно в заряде конденсаторов.Это как буфер чтения данных, ну не знаю как еще объяснить....
    avtech@palabs.ru
  4. #44
    Прелесть конденсатора в том, что он может отдать аццкую энергию в нагрузку за короткий период времени, его даже от транса можно отключать при этом .
    А мощный транс нужен для того, что бы этот разряженный конденсатор потом зарядить быстренько, пока снова громкий бух не понадобился.
  5. #45
    Рустам Мифтахов
    То есть снова всё сходится, что конденсаторы ни шиша не добавляют, а лишь сглаживают пики сигнала?
  6. #46
    Рустам Мифтахов, не торпитесь, читайте то что написано в этой ветке снова и снова, до полного просвятления, вам уже обьяснили всё разными языками.
  7. #47
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Кукурузные Ватты...
    Может вот эта информация будет интересна!
    г.Челябинск
    Они отдают свою энергию за короткий промежуток времени когда она необходима и снова заряжаются (на больших громкостях когда трансформатор уже не в состоянии выдать такой ток), которая питает весь усилитель. Вам разжевали всё подробно, без всяких технических терминов, вы прочитайте внимательно и поймёте сразу
  9. #49
    А что этого мало ?
    Конденсатор это буфер энергии, трансформатор зарядное устройство для него.
    Усилитель сам возьмёт из банок ровно столько сколько ему нужно и в пике это может быть значительно больше чем покажет ваш счётчик.
    Например: Onkyo A9755
    http://pult.ru/product/15980.htm
    Энергопотребление 125Вт
    Выдаёт 150Вт
    Это нужно для того чтоб потребитель смог примерно прикинуть сколько придётся ему платить по счётчику за использование этого аппарата, в пике мощность больше.
  10. #50
    Рустам Мифтахов
    Только вот чёткого ответа я не получил: подаётся ли электрическая мощность на акустику большая нежели у трансформатора? Да или нет?
    Если да то я в шоке
  11. #51
    я в шоке
    Я тоже.
    avtech@palabs.ru
  12. #52
    И про это уже Алекс сказал - важно, то КАК мы меряем эту мощность.
    Если померяем мощность отдаваемую электролитом в нагрузку в момент ушибания барабанщиком фуза, то офигеет весь Вегалаб.
    А если будем мерять мощность за всю композицию, то несильно удивимся.
    Вот я и говорю - https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...7&postcount=29
  13. #53
    Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Видать трансы у них дешевле кондеров
    Скорее всего, спрос на металл упал в условиях кризиса, а электролиты изделие довольно высокотехнологичное(наши уроды и теперь не научились электролиты делать, про ELZET я лучше промолчу), чем их меньше делаю - тем они дороже. Вот первый звоночек следующего за "затовариванием" этапа. Я и не думал, что диФФицит так быстро начнётся. Через год-два, начнутся ценовые чудеса на некоторые компоненты.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
  14. #54
    Если да то я в шоке
    Пиковая - больше. Если пулю просто подбрасывать в руке - вреда не будет. Но если она летит из ствола - будет дырка. Фактор - время выделения энергии. А пуля та же - 9 грамм.
  15. #55
    Рустам Мифтахов
    Учёные деситилетиями бьются над вечным двигателем, а он уже создан маркетологами....
    Мужики то не знают
  16. #56
    ДА !!!
  17. #57
    г.Челябинск
    Рустам, вам чтобы окончательно понять эти заморочки с ваттами (хоть поверхностно), нужно знать что такое конденсатор (электролитический на первое время) и для чего он нужен, в том числе как работает и где применяется, хоть вам и обьяснили уже как только можно. После того как прочтёте соответствующую литературу, вы налету поймёт в чём секрет.
  18. #58
    Вот, меня умиляет это скопление народа, которое толпой пытается пояснить человеку очевидные вещи(из учебника физики за 11-й класс). Давно на Вегалабе такого столпотворения не видел.
  19. #59
    Мужики то не знают
    Физику нужно учить.
  20. #60
    Ну а когда ещё предоставиться возможность обьяснить банальную вещь школьнику с умным видом, чтоб все вокруг сказали : "Вау"
