Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 211
  1. Гость
    По умолчанию Кукурузные Ватты...
    Здравствуйте всем!
    Извините, что не воспользовался поиском - возможно подобная тема была.
    Разьясните мне пожайлуста почему потребляемая мощность усилителя оказывается зачастую меньше выдаваемой?
    Что это? Вечный двигатель? Маркетинг? Банальный обман?
  2. Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    По умолчанию Re: Кукурузные Ватты...
    Маркетинг! Банальный обман!
    Сергей.
  3. - Аватар для Olegyurich
    Выходная - музыкальная мгновенная максимальная, потребляемая средняя. Если музыкальную среднюю посчитать, то она на порядок меньше указанной окажется.
    Другое дело - если выходную мощность для синуса указывать, тогда Вы правы.
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  4. Завсегдатай Аватар для Бока
    Верх забавы- на балалайке с питанием от батареек лейба: 500 ватт PMPO. Тут уже не кукурузные а рисовые ватты.
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Все зависит от условий измерений - если потребляемую мерять как среднюю, а выходную как пиковую - то последняя вполне может быть больще.
    У радаров вон излучемая в импульсе мощность может быть и в тысячи раз больше потребляемой...
  6. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Самый честный приём, который я видел - это указание мощности ОДНОГО канала при выключенных остальных. А поскольку все каналы одинаковы, то надпись 120Wх7 более-менее соответствует истине. Ведь покупателю действительно продали 7 каналов, и каждый может выдать 120 ватт.
    Менее честных приёмов вагон и маленькая тележка.
  7. Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Я и говорю, маркетинг.
    Сергей.
  8. Гость
    Хотелось бы посерьёзней...
    Например: Onkyo A9755
    http://pult.ru/product/15980.htm
    Энергопотребление 125Вт
    Выдаёт 150Вт
    Объясните мне чудеса законов физики, может я что то упустил...
    Но как это возможно, что бы выдаваемая мощность была больше получаемой?
  9. Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    потребляемая мощность указана при работе от реального музыкального сигнала, а выдаваемая померяна на синусе на эквиваленте нагрузки, вот тут почитайте, даже с графиками http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm
    ONtOSbox
  10. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Выдаёт 150Вт
    Ты сейчас под моим руководством сам всё объяснишь.
    Наводящие вопросы:
    1. Как ТЫ думаешь, что означает надпись "выдаёт 150 Вт"
    2. Почему ты так думаешь?
    3. Чем ты можешь подтвердить своё мнение?
  11. - Аватар для Olegyurich
    Не обязательно на синусе, на том же музыкальном сигнале, на его пике.
    В общем-то это логично, т.к. позволяет узнать, с какой громкостью будут играть те или иные колонки от данного усилителя.
    avtech@palabs.ru
  12. Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    ну или так, я прост привык на синусе мерять
    ONtOSbox
  13. Гость
    Наводящие вопросы:
    Так вот я и спрашиваю. Объясните пожайлуста.
    Добавлено через 2 минуты
    Из этой ссылки я понял, что выдаваемая мощность никак не может быть больше мощности трансформатора - я правильно понял?
    Последний раз редактировалось Рустам Мифтахов; 16.02.2010 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение
  14. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Нет, ты не первоклассник.
    У тебя должны быть свои мозги.
    Мои вопросы простые. Потрудись немного и ответь.
  15. - Аватар для Olegyurich
    я правильно понял?
    Не совсем. На протяженном отрезке времени не может, а мгновенно - может.
    avtech@palabs.ru
  16. Гость
    Это для вас они может быть простыми...
    Ща попробуем:
    Мощность; измеряется в Ваттах.
    Производитель пытается убедить
    Мнение о чём? Вопроса не понял.
    Мнговенно может что? Выдать больше потребления?
    Последний раз редактировалось Рустам Мифтахов; 16.02.2010 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение
  17. Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Рустам Мифтахов, всё очень просто, тут вот толпа умных людей пытаются в ДАО элементарную физику перевести. У вас есть трансформатор на 100вт, батарея электролитов и они связаны понятием "пикфактор" применительно к звуковым колебаниям. У дешовских китайских ампов, пикфактор принимают 3..4, т.е. при потребляемой долговременной мощности усилителя 100вт, в барабаны он может бить с мощностью 300..400вт, ну не важно с какими искажениями. Я в своих конструкциях принимаю пикфактор равным 2, при условии достаточности емкостей фильтра БП, нормально всё играет.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
  18. - Аватар для Olegyurich
    Легко. Вот представьте - Вы вообще усилитель из сети выключили, он вообще ничего не потребляет,а он за счет электролитов еще как минимум несколько секунд играет, т.е. мощность выдает. Мысль улавливаете?
    Цитата Сообщение от Ivan_ Посмотреть сообщение
    У дешовских китайских ампов, пикфактор принимают 3..4, т.е. при потребляемой долговременной мощности усилителя, в барабаны он может бить с мощностью 300..400вт, ну не важно с какими искажениями.
    Ничего там с искажениями не будет, можно и 10 делать, все будет Ок. С некоторым запасом 5-6 оптимум.
    avtech@palabs.ru
  19. Гость
    То есть трансформатор за счёт конденсаторов выдаёт в несколько раз большую мощность? Не пойму разьясните?
  20. - Аватар для Olegyurich
    Трансформатор ничего не выдает, конденсаторы выдают. А транс их подзаряжает в меру возможности.
    avtech@palabs.ru
