Показано с 1 по 9 из 9
  1. Зарегистрировался
    Аватар для jaguar-5
    Красноярск
    По умолчанию Импульсный блок питания в автомобильном усилителе(нужна помощь)
    Здравствуйте. Имеется авто усилитель Ivolga BG-1002 (двухканальный 2х100Вт по документам), так вот блок питания в нем мне не дает покоя наверное уже раз пятый, горят силовые транзисторы (FQP50N06) их 6 штук, но не все 2 или 3(иногда с разломом корпуса), т.е. если громкость процентов 80-90, работает в мост на саб. Подскажите в чем может быть дело, может их чем нибудь заменить или еще чего нибудь?
  2. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    По умолчанию Re: Импульсный блок питания в автомобильном усилителе(нужна помощь)
    это где "бездрайвовый" преобразователь на 494?
    правильно!и будут гореть дальше,особливо на пониженном питании.
  3. Частый гость Аватар для knop1k
    г.Гомель, Беларусь
    можно чуток доработать, там наверное при пониженном питании ключи до конца не открываются вот и тепловой пробой по перегреву кристалла. я не спец, но как вариант можно это рассматривать
  4. Частый гость Аватар для maxon
    Калуга
    Если усилитель 2х100Вт, а в блоке питания 6 штук FQP50N06 ( 50А на каждый) значит по 3 в плече, не много ли? Мне кажется можно уменьшить количество транзисторов ( микросхеме легче будет). А вообще схему нужно смотреть.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для jaguar-5
    Красноярск
    Может быть и по просадке напряжения(во время басов свет на машине моргает) потому как использую усилитель без конденсатора
  6. Завсегдатай Аватар для Артём
    А может электрика кривая ?
  7. Зарегистрировался
    Аватар для jaguar-5
    Красноярск
    Не думаю, использовался на трёх Toyota, результат одинаковый
  8. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    jaguar-5, гадать можно долго,что осцил показывает?
  9. Зарегистрировался
    Аватар для jaguar-5
    Красноярск
    Народ, спасибо за все советы которые вы предлагали, всё возьму на заметку, сильно не ругайте. Разобрался. А суть в том что я полез сюда, на форум, без разбора усилка, думал как всегда опять накрылся блок питания. Но сегодня собравшись с силами и временем залез внутрь, оказалось дело не в питании, а в одном канале пробило два выходных транзистора и поэтому блок уходил в защиту. Ещё раз всем спасибо, думаю тему можно закрыть.
