Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для ledenec
    По умолчанию аккумулятор 12/7
    привет всем уважаемые форумчане,дайте пожалуйста схемку простую для зарядки аккумулятора 12 вольт и 7 ампер,на LM317,или подскажите где можно скачать ,заранее всем крайне благодарен)
  2. Новичок Аватар для ExLoud
    Челябинск
    По умолчанию Re: аккумулятор 12/7
    Без умощнения LM317 не потянет - она до 1,5A только.
  3. Новичок
    Аватар для ledenec
    да,я согласен по поводу 1,5 апмера,но ток заряда аккумулятора всего то будет 0,7 ампера,поэтому потянет,в бесперебойниках 650 ВА стоят эти LM-317 и служат для зарядки аккумуляторов,немного греються,и всё в норме,только вот не знаю как устроенно отключение заряда при полном заряжении батареи....
  4. Новичок Аватар для ExLoud
    Челябинск
    Каков вопрос-таков ответ
    Тогда уж зарядник для аккумулятора на 7 Ампер*Часов.
    Навскидку, у меня схем таких нет - не приходилось...
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Саая простая - на стр21 посередине, в даташите на LM317 от Нешионала.
  6. Начинающий Аватар для Alex
    В простейших (и не только) случаях - никак.
    А зачем ?
  7. Новичок
    Аватар для ledenec
    А зачем ?
    ну чтобы батарея от перезаряда не села
    Добавлено через 9 минут
    не вижу я на стр 21 схемы зарядки((((или ослеп совсем чтоль от дыма канифоли..
    Добавлено через 24 минуты
    поскажите плизз ткните носом где это схемка находиться...
    Последний раз редактировалось ledenec; 16.02.2010 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение
  8. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Нонсенс.
    ledenec, посмотри внимательно на надписи на АКБ-шке.
    О чем "кричит" фраза: stand by - ....
    АКБ 12/7 как только гуда-то в устройство инсталируется, больше никогда не отключается до самой "смерти". И даже если никогда не переходила в режим аварийного(резервного) питания чего-либо, она постоянно находится в режиме Stand by(спящая дозарядка), т.е. на ней удерживается постоянное напряжение 13,2-14,2В(оптимально 13,5-13,8). Через 3-4 года батарейка конечно высохнет, ну что ж - судба у неё такая. А чтобы не высохла через год-полтора, нестОит eё заряжать током более 350 ma; меньше будет парАми через пробки сцыкать.
    Думай. Думай всегда…
  9. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Речь идет, вероятно, о гелиевом аккумуляторе из UPS. Нет там пробок и паров... Заряжают их постоянным напряжением с ограничением тока.
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Не сядет. Это абсолютно допустимый резим заряда - CC/CV, когда заряжают аккумулятор от источника, с напряжением 13.2в (для standby use, для cycling use - 13.8-14.5) с ограничением тока на определенном уровне.
    Так дела.т в ~80% зарядных и backup устройств.
    Кстати, в более качественныъ тоже аккумулятор по концу заряда не отключают, в них обычно 3 stage charging - первая стадия постоянным током (СС), далее boost (заряд повышенным напряжением 14-15в) до окончания заряда, затем floating charge - аккумулятор стоит под постоянным напряжением 13.2-13.6в.
    Иногда в последней стадии напряжение не постоянное а идет импульсами (trikle charge).
    http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
    я же сказал - на 21-й странице, посередине
    P.S. Кстати, при выборе напряжения и тока заряда надо учитывать что за аккумулятор, они бывают:
    for standy use only
    for standby and cycling use
    первые заряжают меньшим током при меньшем напряжении (я выше уже писал), но предназначены они чтобы все время стоять заряженными и в случае крайней нужды - работать (разряжаться).
    Если их постоянно заряжать-разряжать, то долго они не протянут.
    Вторые - можно в обоих режимах использовать, но напряжение зарядки при циклическом использщовании должно быть чуть выше (ток неважно, хотя он тоже может быть чуть выше. Вообще, Lead Acid аккумуляторам давать ток заряда больше чем четверть емкости, т.е. 0.25С, смысла не имеет, время заряда уже почти не уменьшается, все "в свисток" уходит).
  11. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Александр Котов, берём старую АКБ, смотрим по периметру прямоугольной "крыжки" и находим 2-4 вентиляционных отверстия, отрываем эту "крыжку" и удивляемся 6-ти шт. резиновых пробок-клапанов, через которые отуда пшикнам, а туда фигвам.
    Кстати, когда емкость АКБ со временем падает до 3,5-4А/ч можно продлить её агонию долив под эти пробочки по 1,5-2 кубика дисцилированной водички.
  12. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    если раньше перемычка меж банками не отвалится...
    лм317 3 резистора и диод. получаем стаб напруги с ограничением тока .диод-от разяда акб на источник.
  13. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Ищите по словам "Заряд SLA" и выбирайте на свой вкус
    Андрей
  14. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Пробки видел, эксперементы с доливками ни к чему не привели.
