Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Upgrade Quad405.2 Замена операционников
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    По умолчанию Upgrade Quad405.2 Замена операционников
    Все вражеские сайты советуют помимо всего остального необходимого к замене в этом девайсе, в первую очеред заменить старые операционники на новые более совершенные OPA134PA Burr Brown.Всё малой кровью, разъёмы дип8 совпадают.
    Посему вопрос. Где купить именно такие? Везде Texas Instruments в продаже.
    Вопрос два.Взаимозаменяемы ли они с OPA627,которые вроде бы по всему ещё лучше?
    Новичок Аватар для Nikkio
    По умолчанию Re: Upgrade Quad405.2 Замена операционников
    Я делал апгрейд родного квода.
    Микросхему менять стоит. По звуку заметно.
    Там стоит старая микросхема аналог советской 153 серии уд.
    И микросхема начинает кушать чуть больше ток, отсюда требуется подстрока резисторов по питанию.
    Больше ничего не нужно, этого достаточно.
    Частота линейна до 100 кгц потом сгорают выходники
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    Nikkio, Интересует сильно.. боюсь у самого квалификации не хватит.С подстройками резисторов.Готов воспользоваться услугами.
    Частый гость Аватар для scsml
    134 для звука как раз получше 132-х.
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Посмотрите цену ОРА627, по-моему уже перевалила за 2000 руб, а ОРА134 стоит немногим более 100, при этом разница в звучании будет не сильно заметна, тем более, что в Кводе эта микросхема выполняет сразу две функции: усиливает сигнал и поддерживает "0" на выходе. С последним ОРА627 справится лучше, но и с ОРА134 будет порядка 0,4мВ.
    с последним как раз лучше справится 134
