Показано с 1 по 20 из 23
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    По умолчанию Upgrade Quad405.2 Замена операционников
    Все вражеские сайты советуют помимо всего остального необходимого к замене в этом девайсе, в первую очеред заменить старые операционники на новые более совершенные OPA134PA Burr Brown.Всё малой кровью, разъёмы дип8 совпадают.
    Посему вопрос. Где купить именно такие? Везде Texas Instruments в продаже.
    Вопрос два.Взаимозаменяемы ли они с OPA627,которые вроде бы по всему ещё лучше?
  2. Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: Upgrade Quad405.2 Замена операционников
  3. Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Так это одно и то же, Texas Instruments несколько лет назад купила Burr Brown.
  4. Новичок
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    пускай одно и тоже.. по второй части вопроса мнения есть? OPA627 меня не спасут?
  5. Регистрация не подтверждена
    Посмотрите цену ОРА627, по-моему уже перевалила за 2000 руб, а ОРА134 стоит немногим более 100, при этом разница в звучании будет не сильно заметна, тем более, что в Кводе эта микросхема выполняет сразу две функции: усиливает сигнал и поддерживает "0" на выходе. С последним ОРА627 справится лучше, но и с ОРА134 будет порядка 0,4мВ.
  6. Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Shurik, Тогда есть смысл смотреть в сторону ОРА132 - цена доступна, хоть и дороже 134й и параметры по КНИ на ВЧ лучше.
    Совершенно согласен!
    P.S. Вадим, рад приветствовать!
  8. Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Вадим, взаимно!
    Я-таки понял разницу между ними.
    Насчёт смещения нуля можно не беспокоиться-для постоянного тока Ку КВОДа=1, т.е. всё будет на уровне разбаланса ОУ, для ОРА это не более нескольких милливольт, а типичное значение-не более милливольта.
  9. Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    И в чем она? И когда заметна?
  10. Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Anr, На ВЧ. Например, Pink Floyd - Time. На ОРА132 звучит почётче, раздельнее. На 134й более гладко как-то. Хотя в большинстве своём почти одинаково, если слушать МР3-никакой разницы нет вообще ))))
  11. Завсегдатай Аватар для viktor8m
    У аналог девайс есть конкурент для OPA627, причём значительно дешевле - это AD8610.
  12. Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Спасибо, попытаюсь сравнить... ну зачем сразу про мп3?
  13. Частый гость Аватар для vadim65
    Мариуполь
    Я собрал на заказ экземляр 405-го с использованием AD8610. Звук отточенный, быстрый. В сравнении с другими ОУ (ОРА134, ОРА132) на материале для прослушивания (джаз, классика) звучание было более чем выигрышным.
  14. Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    vadim65, Полностью справедливое замечание. В КВОДе ОУ использован как масштабный усилитель и в общей ООС по сигналу переменного тока не участвует. Т.е. характерное звучание ОУ слышно лучше.
    viktor8m, как мне показалось, ОУ от TI и AD вносят в звук некий подход фирм, если для АД характерна аналитичность, детальность, то ОРА звучат "музыкальнее", универсального рецепта применения нет.
    Последний раз редактировалось waso; 16.02.2010 в 20:04.
  15. Новичок
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    Есть какие то рекомендации по апргрейду ещё? AD8610 просто впаивается вместо старых и всё? Какие то регулировки необходимы? Меняли ещё что то?Выходные транзисторы,конденсаторы? Или сборка подразумевала повторение схемы?Посмотрел где купить AD8610.У них индексы разные и цена соответственно тоже.
    Последний раз редактировалось aspiens; 16.02.2010 в 20:44.
  16. Частый гость Аватар для vadim65
    Мариуполь
    Сборка подразумевает повторение схемы после прогона в симуляторе, проектирование печатной платы под SMD компоненты, макетирование, отладка, шлифовка, поиск блох и так далее, вплоть до готовой конструкции. За основу была взята только схема, остальное - считай, новый усь (не в смысле авторства). Я всего-лишь поделился впечатлениями от использования заявленного ОУ в сравнении с другими.
  17. Новичок
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    Всё ещё интересно всё касающееся апгрейда Quad 405.2 . Замена ОУ.Выходных транзисторов, транзисторов раскачки,изменение схемы блока питания(установка второго диодного моста и второй пары конденсаторов увеличенного обьёма).Подгонка режима работы этого всего. Основной вопрос по замене ОУ. Таки что лучше установить?
  18. Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    А по моему лучше применить ОРА627ВР. Даже без регулировки нуля постоянка на выходе почти на нуле, а регулируется 0 очень легко. Шум очень маленький, искажения 0,00003%. При долгой работе смещение очень и очень маленькое. Я сам собрал усилитель на ОРА627ВР и очень доволен. При воспроизведении музыки выделяются все инструменты и самое главное это маленький шум. Полная тишина и вдруг музыка. Очень приятно слушать музыку.
  19. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    waso, Откуда эта байка про более низкие искажения OPA132? OPA132 и OPA134 - это один и тот-же кристалл, просто 134 - это отбракованные по входному сдвигу и току 132-ыё (что на звуковые параметры никкак не влияет)
    AD8610 - питание +-12в и бывают только в SOICе, а так хорошие.
  20. Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    shkal, Даташиты, район 10-20 кГц и выше ;)
    Не влияет, говорите? А слушать пробовали ? ))
    Вопрос "контра" по отбраковке - Вы видели внутренние схемы микросхем, чтобы говорить про отбраковку или это только по результатам прочтения форумной инфы? Чтобы говорить об этом 100%, нужно быть разработчиком ТИ.
