Показано с 1 по 20 из 94
    Аватар для GSInt
    По умолчанию Французский усилитель
    Довелось ремонтировать усилитель YBA 2. Замкнули колоночный провод одного канала и выгорели выходники и резисторы с ними связанные.
    С разными усилителями и другими аппаратами этой фирмы знаком давно, однако никакого особого желания подробно выяснять схемотехнику ни разу не возникало. Но на этот раз решил, что кому-то будет интересно, а кому-то и доза здорового смеха не помешает – все равно же разбирать надо.
    Фирма славится тем, что уделяет внимание всяким мелочам, вроде борьбы с разными эфектами памяти эл.компонентов, тепловыми искажениями, вибрациями, применяет немагнитные материалы, свои проводки для внутренних и внешних соединений, отслушивает детальки и даже направления экранов (в общем, привет, Лы...)
    Теперь немного подробнее.
    Со схемотехникой самого усилителя все ясно по рисунку, только добавлю по некоторым моментам конструктива:
    Выходные и предвыходные тразисторы смонтированны через специальные слюдянные прокладки с медной прослойкой. Эта прослойка соединенна между собой и подключена к плюсу источника питания – по мнению конструктора это напряжение поляризации должно уменьшить паразитную модуляцию емкостей корпус транзистора-радиатор сигналом и вместе с этим «транзисторное звучание».
    Некоторые элементы задемфированны полосками войлока, а войлок на транзисторах входных дифкаскадов еще и оклеен полосками медной фольги (на фото уже нету ).
    Фирма также известна тем, что затирает маркировку на транзисторах и некоторых других деталях. Однако, как видно из схемы, спрятатся им не удалось . Применены транзисторы Моторола, большинство резисторов это перемаркированные по заказу одноватные Holco. Шунтирующие конденсаторы ERO MKP. Сетевой разьем IEC обмазан какой-то смолой. Ток покоя выходников 15мА - тоже последствие борьбы с.
    Блок питания имеет два отдельных диодных моста работающих на общий блок из 8 конденсаторов ROE 4700мкФ 63в (4 в отрицательном плече, 4 в положительном). Весь этот блок также зашунтирован – по одному ERO MKP 0.33мкФ на каждое плечо и нагружен 4 проволочными резисторами по 1К. Диоды в мостах выпрямителей - BY255, соединенны по два параллельно (итого – 16 диодов на два моста). Каждый такой умощненный двойной диод щунтируется конденсатором WIMA FKP1 0.022мкФ. В данной версии усилителя эти два моста соединенны параллельно, так как трансформатор питания один, и вторичная обмотка со средней точкой тоже одна. Однако, в более дорогой, двухтрансформаторной версии усилителя каждый трансформатор работает на свой диодный мост. Напряжение на выходе выпрямителя +-47в.
    Здесь есть описание (с неточностями) двухтрансформаторной версии и измерения:
    http://www.stereophile.com/solidpowe...420/index.html
ID:	77032   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77033   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Французский усилитель
    ... схема уровня школьного радиокружка...
  3. Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    GSInt, если не секрет какова цена аппарата
    (мне чисто поржать)
  4. Новичок
    Аватар для GSInt
    (мне чисто поржать)
    Сейчас не знаю, смотрите по ссылке на старый стереофайл, там цена указана.
  5. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Зато предохранитель, стоящий последовательно с нагрузкой, отслушан, наверное, во всех направлениях!
  6. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Хоть и отслушан, но не сработал ... (оптим. направл. отслуш. не совпало с оптим. направлением срабатывания ).
  7. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Похоже АудиоИдиотоФилией заболели и конструкторы транзисторных усилителей ....
    дьявол в мелочах....
  8. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    Эта болезнь заразна, Геннадий. Причем все больше и больше любителей "послушать направление шнурков" здесь и на АП. Там сидюки изнутри обклеивают резиной и пылесосы вставляют.
  9. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    ....возможно всё дело в грамотно посчитанных резисторах. Может не зря они номиналы замазывают. Вот бы спектрограммы посмотреть....
  10. Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    По ссылке действительно упоминается *поляризация" -Идея, объясняет Ив-Бернар, является ликвидация паразитных емкостей, которые обычно существуют между коллекторами транзисторов и основанного радиатора. Такие емкости весьма нелинейны и, по его мнению, очень сильно повлияли на "звук Транзистор".
    Да нет просто маркетинг рулит. Чисто бюджетное решение + маркетинговые понты. Сейчас это уже норма.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  11. Завсегдатай Аватар для PMCF
    Я замечал, что если выходные транзисторы прижать к радиатору через тонкую слюду, звук теряет в прозрачности, чем если использовать толстые керамические прокладки. Но здесь я так понял ведут борьбу не просто с паразитной емкостью корпус транзистора - радиатор, а с эффектами типа диэлектрической адсорбции в таком "конденсаторе". Подав промежуточный потенциал, заставляют слюду находиться в электрическом поле одного направления, вектор поляризации слюды не меняет направления, что устраняет "эффекты памяти" диэлектрика.
  12. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Господа, о какой вредной поляризации может идти речь? На выходе стоят повторители и коллектора-корпуса транзисторов находятся под постоянным напряжением, а не под сигналом?
  13. Завсегдатай был...
    Казань
    Л-го на тебя нет..
    Костя , видать им там виднее.
  14. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    И как звучит сие чудо французского хайенда? Или починить не удалось пока - знаний не хватает, чтобы восстановить нужную поляризацию в деполяризованных диэлектриках?
  15. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Так вот ты какой, Ланзар
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  16. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    ....Да нет просто маркетинг рулит...
    Так в бизнесе маркетинг всегда рулит, а если точнее, то бизнес без маркетинга - это хобби, а хобби, как известно, деньги тратит, а не зарабатывает
    ....Чисто бюджетное решение + маркетинговые понты. Сейчас это уже норма.
    Нет, вот понты - это бесплатно, а маркетинг денег стоит и весьма приличных, поэтому дурачьё думает о понтах, а умные бизнесмены - тратят на маркетинг приличные "баблосы", потому как произвести сейчас можно всё что захочешь, ты попробуй это продать - и вот тут без маркетинга будет .
    Насчет "бюджетности решения", то оно не определяется схемотехникой, так стоимость корпуса в решении среднего уровня практически равна себестоимости деталюшек схемы, т.е. содержимое не должно быть дороже "одежки", поэтому бюджетное решение это практически всегда дерьмовый корпус...
    Из психологии покупательных предпочтений именно по внешнему виду происходит первональная оценка качества , это знают все производители....
    Последний раз редактировалось Hennady; 16.02.2010 в 17:18.
  17. Завсегдатай был...
    Казань
    На 100% согласен ! Иногда маркетинговые "финты" проходят , а иногда смотрятся очень неприятно ибо рассчитаны на 100%-го идиота потребителя. Но к делу ,GSInt можете описать Ваши впечатления о прослушке этого "чуда" ?
  18. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Смотри! Конденсатор, образованный между радиатором и коллектором транзистора стоит параллельно по питанию. У тебя получается, что керамический конденсатор играет лучше слюдяного - нехорошо, надо отстроить уши так, что бы не выделяться от остальных!
  19. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
  20. Завсегдатай был...
    Казань
    Ба так это же почти КМ-6 !!!!!
