Показано с 1 по 8 из 8
Тема: НАдо расчитать фильтр инфранизких частот!
    Аватар для dunet
    Подмигивать НАдо расчитать фильтр инфранизких частот!
    Вот схемка по которой сделал фильтр (subsonic).У меня стоит динамик 200 гдн 43-4. Частота резонансная по паспорту 36+-2 гц. На слух определил что наибольшая громкость при 39 гц, подавал сигнал с компьютерного гениратора(тон генератор какой-то). Вобщем хочу срезать примерно все что ниже 30 гц.Подскажите какие резисторы и конденсаторы поставить в этой схеме?А может мне надо как то по другому срезать?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=4114
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: НАдо расчитать фильтр инфранизких частот!
    Там-же указана частота среза - 25 Гц. Собирай по схеме и не парься относительно 5 Гц.
    Аватар для dunet
    тут такая загвоздка произошла, я его собрал . НО не подключил в схеме единственный конденсатор С5 2200 мкф, однако на источнике питания есть кондеры и на остальных везде схемах у меня стоят на питнии.Вобщем я врубаю когда вместе с этим фильтром, то у меня динамик очень громко гудеть начинает ну прям жутко громко. Мож из-за конденсатора?А мож полевой транзистор накрыло, и он глючит там че-нибудь? Как поступить? Может не стоит ее ипользовать эту схему?
    [ADDED=dunet]1126538561[/ADDED]
    И еще я в инете нашел статью аналогичную той в которой я схемку взял, так вот там написано что этот субсоник инвертирует сигнал.Я так понял, что с ним положительная полуволна сигнала отразится и станет отрицательной. Поясните, кто знает?
    [ADDED=dunet]1126538692[/ADDED]
    Утомили эти предупреждения у меня складывается мнение что эти админы сами не соображают о чем речь и все время меня перекидывают и вообще что еще за замечания мне всего 3-й раз замечание пишут а написано что 7-й.
    Последний раз редактировалось dunet; 12.09.2005 в 19:24.
    1. Фильтр по питанию несколько великоват. Конечно, кашу маслом не испортишь, но можно снизить емкость до 1000 мк. И вместо диода поставь резистор около 100 Ом.
    2. Транзисторы ногами не попутал? С монтажем все впорядке? общий провод фильтра подключил как надо?
    3. Резистор подобрал? Оьключи вход и выход, чтоб не мешало, подбери резистор. На базе VT2 напряжение должно быть на 0,5-0,7 В больше, чем на эмиттере. А на истоке VT1 около 2-3 В.
    4. Резисторы соединены правильно? Два на исток, один на землю?
    5. Возможно он возбуждается - где-то монтаж неудачный, или номиналы сильно отличаются.
    Инвертирует - это значит, когда на входе "плюс" - не выходе "минус". Не нужно этого бояться, а переключить переключатель фазы саба и все тут.
    ЗЫ А с разъемами все в порядке? Ничего не напутал и не забыл подключить? Особенно "землю"...
    Аватар для dunet
    https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=3964
    это ссылка на схемку по которой я делал фазовращатель, я пытался залепить финч после моего фазовращателя. Я так и не понял накой мне этот фазовращатель, кручу резистор а ничего не меняется, но есть одна точка в которой динамик резко выбрасывается пока кручу резистор переменный. Вобщем поясни как фазовращатель вообще наладить.Нужен ли он мне вообще?
    Новичок Аватар для Tester
    Фазовращатель весч отличная ! Регулировку фазы сразу слышно при всех работающих спикерах, на слух как изменение расстояния до саба при неизменной амплитуде. Кстати можно отчасти скомпенсировать гудение саба. Мой совет - делай не пожалееш
    [ADDED=Tester]1127197657[/ADDED]
    Кстати если нужна 100пудовая схема параметрического фильтра для саба зайди на ветку "параметрический НЧ-эквалайзер для сабвуфера", я там уже выложил свою схему . Она кстати скомбинирована из схем Шихатова и ж.Радио. В составе:сумматор,ИНЧ-фильтр(24Гц 12дб\окт), регуляторы полосы(0.3-3 октавы), резонансной частоты (30-360Гц), добротности и регулятор фазы
    Да есчо там умня фильтр ФНЧ-настроен на 400Гц 18дБ\окт.
    подстроечные резисторы для ограничения подъема АЧХ (можно догнать до 26 дБ ) - смотри не переборщи-саб порвешь или сделаешь классный генератор
    Последний раз редактировалось Tester; 20.09.2005 в 10:40.
    Аватар для dunet
    кстати о снижении частоты среза, я все снижал снижал, потом кондеры параллелил на входы каскадов усилков предварительного и УМ чтоб наводок не было. В итоге так снизил что динамик мой и не приспособлен для таких частот просто метался а звук совсем низкий был а иногда и одно барахтанье, но до разрыва дело не дощло, он даже не собирался рваться,но пришлось обратно отпаивать конденсаторы а то с колонками моими этот бас не сочетался совсем.Колонки слабоваты.
    Только "сабсоник" (или "Рокот-фильтр", по старому), это не "фильтр инфранизких частот" а совсем даже наоборот.
