Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Саб на НЧ Alphard
    Аватар для Iowa
    Улыбка Саб на НЧ Alphard
    собственно имею НЧ Alphard SW 803P
    http://www.elco.tv/product/sabvufer-...bez-korpusa-8/
    хочу сделать его домой..параметры не знаю, производителем не указанные( а измерять нету чем=) может кто-то занимался таким дином?(какие-то чертежи, какой тип лучше ФИ или ЗЯ) подскажить пожалуста что от него можно добиться... больше склоняюсь к качеству.
    всем за рание благодарю кто сможет мне помочь
    Старый знакомый Аватар для vladimir_ar
    Украина, Кременчуг
    По умолчанию Re: Саб на НЧ Alphard
    Не самый музыкальный для дома.
    Параметров в нете много.
    Например - Alphard
    Я бы что-то помузыкальнее из Альфардов предпочел.
    Перепутал с зеткой. Но позиционируется как ее замена. Не думаю, что кардинально лучше по музыкальности. В руках вертел - не понравился он мне что-то - жесткий, зараза, диф даже рукой невозможно сильно вдавить.
    По качеству посоветовал бы LW80A4
    Последний раз редактировалось vladimir_ar; 18.02.2010 в 07:25. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Iowa
    мне он просто достался на халяву)смотрел в том прайсе, а вот своего динамика не мог найти( серии "SW803P" нету(((( хотя благодарю за эту информацию=) буду благодарен кто еще поможет
    Украина, Кременчуг
    По SW803P подробной инфы и на родном сайте нет, к сожалению. Попробуйте поиском по нету, я натыкался мельком на какието форумы по этому дину, может кто-то обмерял его?
    Аватар для Iowa
    Улыбка Re: Саб на НЧ Alphard
    нашел человека которий сможет померить дина, и измеряет корпус и ФИ.викладу блищим временами параметры динамика, и корпуса)))
    Аватар для Iowa
    Qts:0.53
    Vas:11.2
    Fs:45 Hz
    Re:3.50 ohm
    Xmax:7.0 m
    Qms:5.51
    Qes:0.58
    SPL:86dB
    Pe:100
    dia:200
    Sd:191
    у меня вишел ящик 27 літров,скажите может такое бить?...
    только я штота з фазіком ні как нє могу розобрадца...
    может кто-та мне помочь? очень прашу,хачу етот вже саб сдєлать наканецта)
    Последний раз редактировалось Iowa; 08.03.2010 в 22:21.
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    судя по параметрам , его неплохо бы в БП4 засунуть . для компа неплохо должно быть !
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от Marsel Посмотреть сообщение
    ...его неплохо бы в БП4 засунуть . для компа неплохо должно быть
    Вполне вменяемое устройство получается, и только для компа...
    Аватар для Iowa
    спасибо за внимания=)
    а єслі єво в ЗЯ?
    а хоть литраж нормальний?,не мал?.
    хочу как получе етот дин замутит,і на продаж=)
    або сибе оставить=)
    подскажите пожалуста,что з ниво можно сдельть?
    сами параметри нашол в инете,так що они могуть бить и не очень правдивие..
    как узнал скока штоб дин замерить,отразу сбилса з етава..
    хотяб каробку какуету,щоб начать дєлать...
    посоветуйте штота
    благодарю за внимания!
    У меня есть чертёж БП-4 на этом динамике ~32 литра,если интересно ,могу скинуть чертёж на почту!
    Аватар для Iowa
    если можите пожалуста скиньте....
    буду очен благодарен
    iowa-90@mail.ru
    Всем привет!!!
    У меня тоже есть такой динамик ))
    Все его характеристики в нете нашол,но не знаю какую коробку по литражу ему нада делать)
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Цитата Сообщение от Стас Посмотреть сообщение
    Всем привет!!!
    Обмерить параметры можешь?
    Новичок Аватар для FizControl
    Добрый день Всем!
    В настоящее время делаю буф на этом дине. Сразу скажу про несколько моментов!
    1. Разминать дин просто необходимо, так как параметры "неразмятого" существенно разнятся с заявленными! Вот к примеру параметры моего, до "размятия":
    Fs=42.3 Hz
    Qms=11.52
    Qes=0.76
    Qts=0.71
    Re=3.8 ohm
    и после его "размятия" в течении 24 часов:
    Re=3.8
    Fs=37.6
    Qms=8.22
    Qes=0.54
    Qts=0.51
    2. Почти сразу, после включения дина на "размятие", удалил защитную металлическую сетку на отверстии вентиляции катушки (уж сильно она сопела-свистела).
    За помощью в расчетах корпуса, я обратился к AudioKiller, за что ему огромное пасиб.
    Вот несколько моментов из переписки с ним, думаю, он не будет возражать, если я опубликую их.
    ".....Вот результаты моделирования в ЗЯ и ФИ.
    Для ФИ динамик не очень подходит (мне кажется, что все Альфарды такие - больше для автомобилей, а там лишь бы бумкало). Тем не менее, АЧХ вполне приличная, но вот групповое время задержки - плоховастое. Хотя это на самых низких, а там не так заметно. Причем ФИ нужно будет настраивать - нормально динамик "не встал" ни в один из вариантов ФИ.
    С другой стороны, саб получается не сильно чувствительным к объему корпуса, так что можно будет "поиграться" длинной трубы ФИ, и все.
    В ЗЯ АЧХ получается не такая глубокая в сторону самых низких, но 30 Гц будет прилично играть. Самое интересное, что объем ящика получается одинаковый для ЗЯ и ФИ, так что можно будет просто сравнить оба варианта, затыкая ФИ."
    я остановился на корпусе в 32 литра. а вот насчет ЗЯ или ФИ буду пробовать... Размеры у меня расчитаны с учетом бокса для активной начинки, а так как, начинка у всех разная, то и общие размеры будут у Всех "индивидуальны".
    ---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее сообщение в 16:20 ----------
    После размятия, стал весьма мягким и подвижным!
    Последний раз редактировалось FizControl; 12.05.2010 в 19:42.
    Аватар для Iowa
    зделал я саб етот другу,он йому очень понравился,мнє собствено тож,приличниее низи,задержок не очень наблюдається!
    тип ФІ
    300х300х300 (18мм) толщина
    2 фазика в пол,по 20 см каждий
    ножки 7 см
    вот фотки
    http://s2.share.te.ua/b140750/111.jpg
    http://s2.share.te.ua/b140751/dghf1.jpg
    вроде не плохо вышло!
    делал активним,правда усь нікакой,(ТDА 7293) надо шота помочнее ставить)
    Динамик SW 803 P 20cm
    Краткая информация: 8" Woofer алюминиевая мембрана, без накладки na gumowym zawieszeniu. Двойной магнит, вентилированный. Kosz blaszany, błyszczący.
    Zawieszenie górne Gumowe.
    Kosz Stalowy
    Размер динамика [cale/mm] 8" / 200 mm.
    Średnica membrany 127 mm
    Монтажная глубина 102 mm
    Średnica cewki [cale / mm] 1,5" / 40 mm.
    Karkas cewki Kapton
    Magnes Магнит [mm] 110 mm x 40 mm
    Fs [Hz] 45 Hz.
    Qts 0,53.
    Vas [L] 11,2.
    Re [Ohm] 3,5 ohm.
    BL 10,2..
    Sd 191 cm2.
    Qms 5,51.
    Qes 0,58.
    Mms [g] 64,7.
    Cms [mm/N] 0,21.
    Moc [ Waty Max ] 200W.
    Moc [RMS] 100W.
    SPL [dB] 86 dB
    Impedancja [ohm] 4 ohm
    Pasmo przenoszenia [Hz] 42-1500Hz
    X-max [mm] +/- 7,5mm
    ДВР
    Сообщение от Юрий-Dos
    Краткая информация: 8" Woofer алюминиевая мембрана, без накладки na gumowym zawieszeniu. Двойной ...
    Стас, обмерить параметры динамика - это замерить и просчитать параметры именно вашего экземпляра после разминки, а не измерение килобайт, скачанной инфы из Интернета.
    Даташным параметрам Alphard - ов вообще верить нельзя.
    Думай. Думай всегда…
    Vjumajlo, От чего ж нельзя?!
    Sd 191 cm2.
    Это точно правда
    Добрый день Всем!
    Fs=42.3 Hz
    Qms=11.52
    Qes=0.76
    Qts=0.71
    Re=3.8 ohm
    Re=3.8
    Fs=37.6
    Qms=8.22
    Qes=0.54
    Qts=0.51
    ДВР
    Это точно правда
    О! Безусловно . Но у Стаса ближе к точности. Особенно это важно, когда касается резонанснополосовых систем.
