Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Что делать с предохранителем ?
    Аватар для Василий К.
    Рязань
    По умолчанию Что делать с предохранителем ?
    Собрал усилитель на LM3886. Трансформатор взял от усилителя кумир 001. Две обмотки со средней точкой. После выпрямления +-29 в. Конденсаторы - по 11 000 мкф в плчео, т.е. всего висит на трансформаторе 44 000 мкф. Изначально в первичке трансформатора стоял предохранитель 1А, сейчас переодически при включении усилителя при зарядке конденсаторов выгорает предохранитель. Что делать ?
    Наблюдаю за тем, куда катится этот мир....становится все интересенее и интереснее...
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Что делать с предохранителем ?
    Хм, а в Кумире-001 разве тор?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Частый гость Аватар для VVS_
    Последовательно первичке ставить резистор типа ПЭВ на 33-56 ом 50 Вт и через 1 секунду после включения замыкать его контактами реле.
    Таким образом отсечем пусковой ток заряда вместе с током намагничивания и не будем ограничены в возможностях добавить еще емкостей.
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Цитата Сообщение от наблюдатель Посмотреть сообщение
    Для получения вполне нормальной точности, достаточно измерения формы напряжения на низкоомном резисторе осциллоскопом, для последующего пересчёта его в ток.
    Я так и не понял, зачем измерять, если можно посмотреть в даташит и посчитать?
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    А каким образом посчитать ток на перемагничивание сердечника трансформатора, при его включении в сеть?! В результате окажется, проще и точнее взять, да и померять...
    Я не думаю, что при выборе предохранителя потребуется большая точность. ИМХО, достаточно прикинуть результат с точностью +- 0.5А и поставить предохранитель с небольшим запасом.
