Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Что делать с предохранителем ?
    Аватар для Василий К.
    Рязань
    По умолчанию Что делать с предохранителем ?
    Собрал усилитель на LM3886. Трансформатор взял от усилителя кумир 001. Две обмотки со средней точкой. После выпрямления +-29 в. Конденсаторы - по 11 000 мкф в плчео, т.е. всего висит на трансформаторе 44 000 мкф. Изначально в первичке трансформатора стоял предохранитель 1А, сейчас переодически при включении усилителя при зарядке конденсаторов выгорает предохранитель. Что делать ?
    Наблюдаю за тем, куда катится этот мир....становится все интересенее и интереснее...
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    По умолчанию Re: Что делать с предохранителем ?
    ставить софт старт https://forum.vegalab.ru/showthread....F1%F2%E0%F0%F2
    ONtOSbox
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Посмотрите ток в момент заряда банок (думаю, что не меньше 40А) и прикиньте, сколько у Вас в данный момент в первичке.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    Рязань
    Alex_Zhuravlyov, Спасибо. изучу
    LoneWolf_SPb, А нельзя ли сразу в первичке померять, во время заряда ?
    Поставить 2,5А.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    На торы можно и 5-амперник ставить, они любят хлопать во время пуска и предохранители палить.
    г.Челябинск
    Ёмкости бы поубавили немного, вылетать реже будет, а может и вообще не будет.. А так только софт старт.
    Фигня это и мелочь - для такого софт-старт городить не стоит.
    Подобрать предохранитель и всё.
    Вот когда 200000мкФ наберется - тут уже никак.
    Да, первоначальный ток намагничивания у них большой. Тут как фаза придется. Или делать включение в нулевой момент фазы?
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    смех смехом, но видел в советском принтере схему включения трансформатора как раз в нулевой момент фазы ( компараторе и тиристор.).для того, чтобы пусковой ток трансформатора (тор) не вырубил эвм серии ЕС.
    Можно. Но вряд ли получится, это доли секунд.
    г.Челябинск
    Да есть наверное навороченные настольные мультиметры которые пиковый ток замерит смогут, хоть примерно Хотя.....пёс его знает..Там такой ток что и мультиметру хана придёт.
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    Использовать медленный предохранитель.
    Верно, забыл об этом.
    По той причине, что 95% продаваемых у нас на рынке T(time)
    А с буковкой F(fast) надо еще поискать.
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    ИГВИН
    А у нас засилье китайских F(или что они там подразумевают под этой буквой?), а Т не найти днём с огнём!
    F-Fignya, эти еще можно иногда покупать. А вот с буквой "Н" я бы поостерегся.
    наблюдатель, давай меняцца...
    А зачем его замерять? В даташитах нормальных производителей указывается ток зарядки.
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    LoneWolf_SPb, какой из нормальных производителей угадает чего я наворотил?
    Vidalgo, ну и насколько точным будет такое измерение?
    Самодельные электролиты на 11000мкФ?
    г. Калуга
    Для получения вполне нормальной точности, достаточно измерения формы напряжения на низкоомном резисторе осциллоскопом, для последующего пересчёта его в ток.
    P.S. Осциллограф желательно гальванически развязать от сети дополнительным трансформатором, во избежании неприятностей.
    Мск/Сочи
    а то не понял о чем речь?
    приведённое к первичке сопротивление потерь источника,что вкупе с внутреним сопротивлением сети 220в даст ток в первичке.
