Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Вопрос по реле РЭС49
    Аватар для mr. D
    Вопрос Вопрос по реле РЭС49
    Подскажите по реле РЭС49, маркировка 2700488, расчитаны на 24В.
    СтоЯт они у меня в селекторе входов, питание от стабилизатора 142ЕН12А.
    1. Обнаружил, что порог срабатывания у них 8/11 вольт (у первого и второго соответственно). Это нормально? Может подать пониженное напряжение?
    2. При 22В. (без сигнала) реле за 5 мин. нагреваются до ~40 градусов, это нормально?
    3. Какой ток потребляют их катушки? Стабилизатор 142ЕН12А (с 45 вольт до 22) без радиатора греется до ~55 градусов (больно держать). Это тоже нормально?
    4. Какой ток держат сами контакты РЭС49?
    Спасибо.
    Частый гость Аватар для Амиго$
    По умолчанию Re: Вопрос по реле РЭС49
    Может эта таблица чем-нибудь поможет, хотя маркировка интересная. Но по сопротивлению обмотки можно наверное будет вычислить тип.
    Частый гость Аватар для Demonter
    Тамбов
    Это не та маркировка. Четыре цифры, обозначающие паспорт, стоят под ними. Если рабочее напряжение 27В, то паспорта вероятно 00, либо 04, 05, 07 (Там должно быть что-то вроде 0001 или 0501, первые две цифры -- обозначают паспорт, который есть в справочнике. Последние две цифры наверное обозначают еще какие-то частные характеристики исполнения. Но я про них не знаю). Напряжение срабатывания -- это не рабочее напряжение. Можно в принципе подать вольт 18, т.к. рабочее напряжение, это то, при котором удержание контактов идет при ххх G. Сопротивление обмотки 1900(+285/-380) Ом. Ток посчитай сам. Нагрев РЭС-49 -- нормально.
    Токи через контакты нормированы так:
    Паспорта 00 и 04 -- от 10^-3 до 1 А.
    Паспорта 05...09 -- от 10^-6 до 10^-1 А.
    Начните заниматься тем, что вам нравится, и вам не придётся работать ни одного дня в жизни.
    Да. Напряжение питания против рабочего (паспортного) можно снижать. Большинстно реле допускают на практике снижение почти на четверть. Без потери качества работы.
    оттуда
    Сорри,что в вклиниваюсь.
    А вот у меня лежит РЭС49,только
    в первой строке 8 цифр- 02080379
    во второй 3 цифры -003
    Как с этой релюхой разобраться?
    Последние цифры. 003 - если 60-70 Ом обмотка, 6-ти вольтовое реле. Среднетоковые контакты.
    Для переключения входов лучше 005-009. Для этих ток от 1 мкА. В них контакты дополнительно покрыты золотом.
    Аватар для mr. D
    Большое спасибо.
    Вторая строка 0701 и по паспорту сходятся с 07.
    Хорошо, оставлю питание 22-23 вольта.
    оттуда
    Так и есть.=66.1Ома
    И куда их можно применить?
    ИГВИН,
    Посмотри плиз.еще эти серии:
    РЭС 49 12111191 0201
    РЭС 49 9150887 0201
    РЭС 49 4170591 0201
    РЭС 49 0300491 0201
    По РЭС60 и РЭК48 есть информация?
    Спасибо.
    Спасибо.
    РЭС60,РЭС48 и другие серии РЭС.
    • Тип файла: pdf rele.pdf (227.0 Кб, Просмотров: 3279)
    РЭС 49 9150887 0201
    РЭС 49 4170591 0201
    РЭС 49 0300491 0201
    Обмотка 270 плюс-минус 40 Ом. Рабочее напряжение 12 В. Среднетоковые контакты.
    Есть по РЭС60. Их два завода делало, как минимум. А в справочнике Игловского только по одному паспорта. Сам их пользую, не имея точной информации о материале контактов
    [ADDED=ИГВИН]1126475431[/ADDED]
    Вложения rele.pdf
    Спасибо!
    Только смотрите, не всему можно верить
    По РЭС60 серий 05...09 допустимый ток на активную нагрузку при напряжении 50мВ...10В - 1мкА...1мА. При этом сопротивление нагрузки выбирается в пределах от 5 до 500 кОм.
    А в минисправочнике что написано ?
    Вот кстати типичные малотоковые контакты.
    А подключи что-либо неподходящее - чистая позолота сгорит, останется сплав ЗлСрМгН2-97. И получится из него среднетоковое
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 12.09.2005 в 01:50.
    оттуда
    РЭС 49 9150887 0201
    РЭС 49 4170591 0201
    РЭС 49 0300491 0201
    Все перечисленные реле ?
    Это одинаковые реле, 0201 - 02 тип, 01 исполнение.
    Если тип указан 00, это почти всегда 27-вольтовое реле. Касается многих типов.
    А потом идет 01 - 18 В; 02 - 12 В; 03 - 6 В. Дальше по-разному, вариации типа контактов, температурный диапазон и сопротивление обмотки.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Вообще, коллеги, по опыту использования РЭС-49 у меня сложилось весьма негативное мнение о них. Лучше ставьте на входы что-нибудь герконовое.
    Да, у РЭС64 микротоковые контакты.
    А какое негативное конкретно? Большие потери качества на контактах или претензии к качеству включения/нагреву обмотки/току потребления?
    Ну, греются они, да, но это мелочи. А вот потеря контакта - явление рядовое. Причём, часто контакт теряется постепенно, видимо деградация наступает гораздо раньше, чем реле перестаёт выполнять свою задачу.
    Спасибо за информацию.
    Все же нужно на назначение контактной группы обращать внимание...
    оттуда
    ИГВИН,
    Спасибо.
    А первая строка цифр что обозначает?
    И материал контактов каков?Из тех что я перечислил..
    Почему то уведомления на ящик не пришли.зашел сюда что бы посмотреть.и вот те на!Целая куча постов..
    Первая строка - на знаю.
    Материал контактов РЭС49 00...04 ЗлСрМгН2-97 по Игловскому.
    Допустимый ток 1мА...100мА для напряжений 6...150В, активной нагрузки и постоянного коммутируемого тока.
    Доп. ток 0,1А...1А для напр. 6...36В, акт. нагр. и пост. тока.
    Индуктивная нагрузка допускается при напр. 20...36В.
    Также для 00 и 04 1...6 или 7...48 аналогичных реле (обмоток), при напряжениях питания на обмотках 20...36В.
    Для 01, 02 и 03 активная нагрузка такая же, а индуктивная с увеличением номера должна снижаться.
    Кстати, Demonter правильно все указал, пост см. выше...
    оттуда
    Короче совсем я запутался в этих реле
    Ну их в баню.
    ИГВИН,
    Извини за беспокойство.
    Новичок Аватар для Vakar
    Hi, all!
    Вопрос есть, попались в руки реле.
    Вот что на одном написано:
    РЭС49
    4410178
    423
    423 стоит на всех реле, остальные цифры разные ...
