Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Дроссельный БП для предусилителя
    Аватар для PMCF
    По умолчанию Дроссельный БП для предусилителя
    Имею в наличии трансформатор и дроссели для показанного в приложении двуполярного блока питания, который предполагаю использовать для регулятора громкости с буферным каскадом. Такое включение дросселя обеспечивает очень гладкую форму пульсаций питающего напряжения, близкую к синусоиде, давится высокочастотный "мусор". Можно ли оба канала запитать от общего блока питания, достаточную ли межканальную развязку обеспечат источники тока на транзисторах Т3, Т4 ?
Название:	Пред только повторитель с дроссельным БП.jpg
    По умолчанию Re: Дроссельный БП для предусилителя
    Цитата Сообщение от PMCF Посмотреть сообщение
    Зазора в сердечнике нет.
    Разумно ли вообще использовать такой транс в качестве дросселя?
    Не то что "неразумно", а просто "нельзя".
    то чем еще будет мешать такой "дроссель" из транса,
    Без зазора он просто на определенном токе подмагничивания насытится, и перестанет быть дросселем.
    Причем этот ток очень маленький и вся его схема работала как резистор 50 Ом + индуктивность рассеяния.
    Угу, но он же и хотел CRC фильтр
    Аватар для PMCF
    На рынке есть много готовых дросселей. Обычно они весьма недороги. При конструировании компоновки надо учесть, что дроссель дает помехи в виде поля рассеяния даже больше, чем трансформатор.
    Я часто выношу питание в отдельный блок, с LC фильтром значит такое решение будет просто необходимым. Еще раз спасибо за подсказки.
    Аватар для PMCF
    Приобрел реальные дроссели, после каждой из двух LC цепочек пульсации около 6мВ, почти не зависят от тока нагрузки до 320ма (больше не мерял). Для лучшей развязки, после них ставлю индивидуальные RC цепочки на каждое плечо питания (всего четыре). Потом идут собственно параллельные стабы с источниками тока на входе (Т5, Т6), которые должны ослаблять влияние на звук крупных электролитов в основном блоке питания. Конденсаторы С1...С8 должны быть высокого качества.
Название:	Buffer Preamp with Shunty PS v2.jpg
    из преисподнии
    Приобрел реальные дроссели... почти не зависят от тока нагрузки до 320ма ....
    При таком токе и 0.4Гн . Надо будет "индукционный отклик" рассчитать на указанные значения, думается однако мне, что дроссельки для "понту" стоят...
    Питание для повторителя наворочено - ужас
    Аватар для PMCF
    Дроссели нашел ДРЛ... на них написано на ток 1,1А, зазор в магнитопроводе явно виден около 1мм, каждый весит 1,5...2кг.
    В конфигурации LC (С=10000мкФ) при токах нагрузки 40, 80, 160, 320 мА амплитуда пульсаций пик-пик меняется 5, 6, 6.5, 7 мВ, соответственно. У меня номинальный ток будет 160мА. В схеме у меня будет С=20000мкФ, потом еще RC цепочка 55 Ом - 10000мкФ.
    Это у меня еще простейший параллельный стаб, посмотри что творят другие ( Borbeley, Salas ...).
    из преисподнии
    Дроссели нашел ДРЛ... на них написано....
    Ага, вот рассчитал, минимальное значение идуктивности для твоих входных данных Lmin=0,23Гн, так что получается - беру свои слова обратно...
    Коэффициент сглаживания при L=0,44Гн и С=10000мкФ составляет q=1734.
    Аватар для PMCF
    Промоделировал транс-диоды-L-C в программке PSUD2, неперывность тока через дроссель обеспечивается от 100мА и выше.
