Показано с 61 по 74 из 74
Тема: Железная 3/4 пищалка? Посоветуйте...
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Железная 3/4 пищалка? Посоветуйте...
    Ищу металлическую (керамика и т.д. тоже подойдет) маленькую (и купол и желательно фланец) пищалку, для комплекта
    - Dayton Audio RS52 2" купол (низкие КНИ, алюминий)
    - Scan Speak 18w ревелятор (бумага, КНИ)
    Требования к пищалке:
    - Низкие КНИ от 3-3.5кГц
    - 3/4" (для сохранности широкой диаграммы направленности от СЧ)
    - Маленький фланец (поставить поближе к СЧ, у СЧ обрежу фланец, у ВЧ скорее всего тоже)
    - отсутствие звона купола до 25кГц, лучше вообще без оного (даже если звенит на 30кГц, то имеются артефакты в ввиде гармоник на КНИ при проигрывании более низкочастотных сигналов)
    - Не слишком дорого (колонка будет бюджетной). Ревелятор не всчет - достался по случаю.
    - Твердый купол (изза СЧ)
    - Желательно, чтобы купол выступал вперед за пределы фланца (поближе к акустическому центру СЧ)
    Кросс будет активным, 800-1кГц снизу и 3.5-4кГц сверху, 4-ый порядок.
    Должна получиться АС по мотивам Троэлсовской на аккутоне (помойму SP44), только много дешевле.
    Думал о Хикафонах, но они не металлические, и купол у них слишком глубоко сидит... Да и дорогие (200 у.е за пару)
    Последний раз редактировалось s3tup; 14.02.2010 в 17:59.
    Music is art. Audio is engineering.
  2. #61
    СПб
    По умолчанию Re: Железная 3/4 пищалка? Посоветуйте...
    Цитата Сообщение от Sferoid Посмотреть сообщение
    Я тут озабочен маленькой пищалкой
    А если Морель какой-нибудь типа 22?
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Тяжёлые у них куполы. По отзывам Морели звучат жирно. А я хотел лёгкости и резкости. Я взял такой. Стоит столько же, а с учётом морелевских цен, получается, должны быть лучше.
    ---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее сообщение в 23:28 ----------
    У Мореля раньше ещё более интересные были. Но закончились.
  4. #63
    СПб
    Я взял такой.
    И как? Я вот не теряю надежды послушать http://www.solen.ca/pdf/lpg/20t.pdf - больно уж ДН хороша.
  5. #64
    Я там шкалу на графике не вижу и на своих тоже.
    Слушал отдельно, СИС Н881 однозначно переиграл их. Оттенок металлический. Почему? Нет фланца, решётка даёт шелест, выше резонансная, но скорее всего не это. АЧХ раньше снимал, кажется с чутьём приврали - сравнивал с СИС, всё стёр, сниму снова, внеосевые тоже, сравним с паспортом.
  6. #65
    Там одна клеточка 10 дБ
  7. #66
    СПб
    По-моему, деление - 2 дБ.
  8. #67
    Имел в виду большие деления. Маленькие не вижу практически.
    Померил свою LPG, при 0 и 45 гр. Не совсем удачно, что-то изрезано всё, даже сгладить пришлось, не стал разбираться. Сверил с паспортной, спад с 2КГц до 500Гц - 25 дБ, при 2дБ делениях всё сходится.
ID:	83771   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	lpg 0 45 5 om.JPG
  9. #68
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    2 месяца безуспешных поисков халявы привели меня к покупке 22TAF/G в магазине.
    Во время поиска обзавелся одним W18 магнезиевым экселем. Осталось найти ему твитер потолще (вифа D27, сис 27TAF/G) - и будет центроканал. еще один.
  10. #69
    Как звучит? СИС не подвёл?
    Сколько их уже У меня есть одна XT25SC30-04 новая, пропадает, только задний колпачок куда то подевал.
  11. #70
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Ооо, пока придет посылка из Новой Зеландии в Израиль... недели 2 минимум Получилось на 7$ дешевле мэдисаунда Нужно было сразу заказывать и не мучаться.
    Вифа с 6.5" мидбасом не сживется, ее нужно резать с 3.5-4кГц, особенно с неодиовыми магнитами.
    Пока есть только 3 единичных динамика. Один из них - СЧ. Твитеров пока единичных нет, но есть много разных модификаций вифы XT25, и есть заводик Мореля под домом - можно отовариться нужным колличеством...
    Сиску купил - не удержался. за 25$ + доставка Правда модифицированную под заказ для NHT, с серым диффузором и колпачком вместо пули. Найти еще один такой-же - не реально, их было проданно ограниченное колличество, штук 50-100...
  12. #71
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Приехала пара 22TAF/G. Фланец пластиковый, решетка страшная, купол серебристый. Ну ничего, и так сойдет
    В свете небольшого магнитика и пластикового фланца СИСки возникла мысль - а что, если часть фланца срезать, и накатить фланцем среднечастотника по максимуму, остановившись в 4-5мм от решетки ВЧ?
    Получается минимальное расстояние между ВЧ-СЧ, на частоте раздела (4-5кГц) будет очень полезно.
    Минусы
    - толщина фланца у Дайтона - 3мм, поставленная впритык к ВЧ внесет грязи
    - Дайтон не уйдет заподлицо в баффл = будет печальная картинка на АЧХ - ведь он по сути - большой твитер, с большим фланцем, и будет вести себя точно так-же как и простые твитеры, только на более низких частотах. Так ведет себя типичный 1" твитер с 4" фланцем:
    Удрючающе.
    Поэтому единственный вариант сблизить ВЧ и СЧ - отпилить от ВЧ кусок фланца по подобию СЧ, и уложить их вместе и вровень. Выигрышь - всего 1см...
  13. #72
    Если так хочется чёнибудь попилить, то лучше направить усилия на совмещение центров излучения головок в корпусе.
    С уважением, Виталик.
  14. #73
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Это будет уродливо выглядеть - СЧ купол сильно выступает за пределы фланца, а ВЧ - немного утоплен
    Предпологаю, что АЦ у СЧ будет около середины (по высоте) купола... Получается нечто жуткое, с выступающим вперед твитером, на сантиметр
    Зато будет меньше извращений с доворотом фазы между СЧ и ВЧ. Да, я отхожу от концепции "сначала ровняем АЦ, затем - фазу фильтров" в пользу эстетики....
    Но, вполне возможно что я ошибаюсь, и АЦ у обоих динамиков лежит на поверхности фланца. Нужно будет померять...
  15. #74
    Старый знакомый Аватар для Roman Erlikh
    Brooklyn NY
    Я мерил Хейлы что прислали из Штатов, -недорогие относительно, ачх у них- паскудная и звук очень средний. Советские Хейлы на три головы круче, но их не достать. Огромные ess amt оказались ещё хуже, там набор резонансов внизу чудовищных, поэтому надежды сшить их с басовиком не оправдались. Хейлы-вещь в себе.
    Замеры по двум хейлам есть, могу выложить при случае.
    очень интересно былобы взглянуть на сие чудо. У нас его все Дйуеры обосрали.
