Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Глючит усилок на транзисторах
    Аватар для LamerOnLine
    По умолчанию Глючит усилок на транзисторах
    Что это может быть?? Собрал усилок для саба (мастеркит). Проверил - усё пашет вроде. Затем отложил , за нехваткой времени, а когда пришёл черёд его устанавливать обнаружилось след: при подаче на него сигнала - на выходе сигнал искаженный, и с повышение громкости - всё хуже и хуже. Что нада заменить?? или как проверить??
    Истина всегда намного проще, чем кажется!
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Re: Глючит усилок на транзисторах
    Схему в студию!
    Вот
Название:	схема nm2012.gif
    Павшинская пойма
    Номиналы схемы выложи, и расскажи поподробнее что присходит
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    о! это у меня было! валяется где-то. У меня вообще после включения выходники сгорели ( BDX53&54)
    LamerOnLine, КР159НТ1 не пробовал заменить парой транзисторов?
    В своем случае я был вынужден впаять эмиттерные резисторы на 0,33 Ома и на выход установить 2SB817+2SD1047. Входную сборку заменил на пару транзисторов ВС556 ( или 546, не помню) и после этого аппарат заиграл нормально и не горел больше.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Так он что, от однополярного ИП питается? В общем, схему подключения платы к ИП, динамику, источнику в студию.
    Москва, Бибирево.
    Он не только однополярный-он еще и малоомощный. У Мастеркита есть такой же, но на полевиках на выходе. Схема и реализация ее у обоих далека от совершенства.
    Так как у меня такое же чудо валяется то подключение простое, в принципе, исходя из схемы, оно вполне очевидное:
    Х2 и Х3 входы, инвертирующий и неинвертирующий, Х4 и Х10 - земля, Х5 - плюс питания, Х6 выход, путем перемычки Х6 соединяется на Х7, чтобы С12 отрубал постоянку, и через Х8 выходит сигнал на нагрузку.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
