Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Усилитель тока.
    Аватар для Грифон
    Украина, АРКрым, г.Щёлкино
    По умолчанию Усилитель тока.
    Ребята помогите! Нужна схема усилителя звуковой частоты тока, (тоесть чтоб он долбил током а не напряжением) и чтоб на нем была защита от короткого, и тепловая.Если есть скиньте схемку! Плиз!
    По умолчанию Re: Усилитель тока.
    ИТУН - источник тока управляемый напряжением - половина форума завалена этими схемами.
    Аватар для Грифон
    скиньте пожалуйста сылку
    Аватар для Грифон
    Спасибо! А я хотел спросить: А не знаете ли вы Радиотехнику У-7112 можно переделать чтоб она выдавала 2 по 100вт на 4 ома?
    Да, если оставить от нее только корпус.
    Аватар для Грифон
    Очень смешно!Там отличный усилитель, мне очень нравиться, но ... есть одно но ,надо бы ему мощность хотя бы поднять до 100Вт. Что для этого нужно?
    Выкинуть потроха и вставить STK
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    ...Или сделать приличный АВ-шник(ну тут на выбор) на транзюках.
    Аватар для Грифон
    А что лучше играет: Усилитель тока или усилитель напряжения?
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Лучше книги почитать
    Самара
    Присоединяюсь к мнению ZeReX.
    Не бывает такого,"лучше" или "хуже".
    Зависит от импеданса.
    Если Z=4 ом или ниже,основное усиление задают по току(ИТУН).
    Есть и триодники,имеющие выходную мощность 15вт при огромном напряжении питания.
    В силу высокого импеданса нагрузки.
    Аватар для Грифон
    а мне кажеться что усил тока играет лучше на 8-ми омные колонки и на 4-х омные колонки чем усил напряжения( я сравнивал Радиотехнику 7112 и Гумелевский на колонках S-30 8 ом)
    Я и не пытался шутить Если делать УМ 2Х100 Вт, то от Радиотехники ничего не подходит, потому что нужен блок питания гораздо мощнее, а имеющуюся схему до такой мощности не раскачать.
    Смотря на каких АС. ИТУН хорошо играет только на широкополосник или на АС, имеющую более 1 полосы, но с фильтрами, специально под ИТУН настроенными. Подключение ИТУН к стандартной многополосной АС не гарантирует качественного звука, скорее наоборот. ИНУН имеет низкое выходное сопротивление и ему многополосные АС по плечу и особых требований к фильтрам АС нет.
    Аватар для Грифон
    Я от нечего делать , всё-таки раскачал радиотехнику до 100ватт путём замены трансформатора на более мощный, поставил кондёр на 12000мкф. и увеличения напряжения до 43 вольт. Играет на моих Амфитончиках отлично! Так что Всё возможно! Надо только захотеть.
    Самара
    Осторожнее там.
    Иногда умощнение БП не доводит ни до чего хорошего.
    Поставить трансформатор по-мощнее-значит эксплуатировать усилитель в критическом режиме.
    Если хочется мощи-лучше собрать.
    Впрочем,не мешало бы посмотреть параметры выходников и поставить по-высоковольтнее,и с Hfe по-более(ибо раскачки драйверного каскада не хватит).
    Я тоже по осени модернизировал электрофон "Вега 119" стерео,поставил 2-й трансформатор,в надежде получить 75вт/4ома.
    Так там даже ток покоя стал чрезмерно греть ВК.
    Ну не рассчитаны транзюки на такое напряжение и все.
    Впоследствии поставил вентиляторы,а позже-опять снял второй трансформатор и оставил аппарат работать в штатном режиме.
    В Вашем случае лучше подобрать выходники в справочнике по напряжению и коэфф-ту усиления,и,желательно,поставить в параллель по 2 пары/канал(для стабильной работы на низкоомный импеданс).
    Последний раз редактировалось NGC 2; 06.03.2010 в 11:47.
    Аватар для Грифон
    я в радиотехнику поставил выходные транзисторы:2sc5200 и 2sa1943.Играет отлично.Только Грееться как собака, без кулеров не обойтись.
    Самара
    А по параметрам транзюки подбирали?
    Греется от чего?
    Чем измерял мощность? При каких условиях? Хочешь сказать, что усилок выдаёт синус 20В на 4 Ома хотя бы пять минут?
    Аватар для Грифон
    Греется от чего?
    На глаз ! Грееться потому что, радиатор маленький.
    Мультиметром,я его на выход цэплял,и смотрел скоко переменки на выходе,потом это число возвёл в квадрат и разделил на сопротивление нагрузки и получил мощность.Вот так!
