Ребята помогите! Нужна схема усилителя звуковой частоты тока, (тоесть чтоб он долбил током а не напряжением) и чтоб на нем была защита от короткого, и тепловая.Если есть скиньте схемку! Плиз!
ИТУН - источник тока управляемый напряжением - половина форума завалена этими схемами.
скиньте пожалуйста сылку
https://forum.vegalab.ru/showthread....t=%C8%D2%D3%CD
и т.д.
Спасибо! А я хотел спросить: А не знаете ли вы Радиотехнику У-7112 можно переделать чтоб она выдавала 2 по 100вт на 4 ома?
Очень смешно!Там отличный усилитель, мне очень нравиться, но ... есть одно но ,надо бы ему мощность хотя бы поднять до 100Вт. Что для этого нужно?
Выкинуть потроха и вставить STK
...Или сделать приличный АВ-шник(ну тут на выбор) на транзюках.
А что лучше играет: Усилитель тока или усилитель напряжения?
а мне кажеться что усил тока играет лучше на 8-ми омные колонки и на 4-х омные колонки чем усил напряжения( я сравнивал Радиотехнику 7112 и Гумелевский на колонках S-30 8 ом)
Я и не пытался шутить Если делать УМ 2Х100 Вт, то от Радиотехники ничего не подходит, потому что нужен блок питания гораздо мощнее, а имеющуюся схему до такой мощности не раскачать.
Смотря на каких АС. ИТУН хорошо играет только на широкополосник или на АС, имеющую более 1 полосы, но с фильтрами, специально под ИТУН настроенными. Подключение ИТУН к стандартной многополосной АС не гарантирует качественного звука, скорее наоборот. ИНУН имеет низкое выходное сопротивление и ему многополосные АС по плечу и особых требований к фильтрам АС нет.
Осторожнее там.
Иногда умощнение БП не доводит ни до чего хорошего.
Поставить трансформатор по-мощнее-значит эксплуатировать усилитель в критическом режиме.
Если хочется мощи-лучше собрать.
Впрочем,не мешало бы посмотреть параметры выходников и поставить по-высоковольтнее,и с Hfe по-более(ибо раскачки драйверного каскада не хватит).
Я тоже по осени модернизировал электрофон "Вега 119" стерео,поставил 2-й трансформатор,в надежде получить 75вт/4ома.
Так там даже ток покоя стал чрезмерно греть ВК.
Ну не рассчитаны транзюки на такое напряжение и все.
Впоследствии поставил вентиляторы,а позже-опять снял второй трансформатор и оставил аппарат работать в штатном режиме.
В Вашем случае лучше подобрать выходники в справочнике по напряжению и коэфф-ту усиления,и,желательно,поставить в параллель по 2 пары/канал(для стабильной работы на низкоомный импеданс).
Последний раз редактировалось NGC 2; 06.03.2010 в 11:47.
я в радиотехнику поставил выходные транзисторы:2sc5200 и 2sa1943.Играет отлично.Только Грееться как собака, без кулеров не обойтись.
А по параметрам транзюки подбирали?
Греется от чего?
