Показано с 1 по 19 из 19
Тема: УНЧ А.ПЕТРОВА на IRF540/IRF9540
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию УНЧ А.ПЕТРОВА на IRF540/IRF9540
    Заинтересовала схема унч А.Петрова из Радиохобби №6 за 2009г.Какие к этой схеме будут комментарий.Через неделю собиру мекет.
    По умолчанию Re: УНЧ А.ПЕТРОВА на IRF540/IRF9540
    полностью статья
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Усилитель на автомобильной микросхемеЧего его обсуждать то ?
    А..А не те листы смотрел, порадовало с "необычно широкой полосой -1мГц"
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Где ??
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ток покоя 5 ампер.
    5 ампер проблематично по МС8 можно 3 А с небольшими изменениями в схеме.
    Геленджик - СПб
    Через неделю собиру макет.
    Макет собирать не буду, а результаты моделирования в МС - вот (вложение).
    Нумерация деталей ссотв. источнику, за искл. следующих:
    набора емк. С1 (на входе); диодов D1, D2 (также по входу); вместо светод. HL1 и HL2 - ист. напр. V5, V6 (соотв. нет конд. С4, С7); нет цепочки C8, R20 - все эти комп. для симуляции несущественны.
    Цитата из первоисточника:
    ... обладающий необычайно широким для звука полосой пропускания 1 мГц и частотой ед. усил. 5 мГц. С разомкнутой ООС он обладает усилением 70 дБ и полосой по уровню - 3 дБ около 8 кГц, что также экстраординарно для УМЗЧ ...
    При номиналах, указаных в ориг. схеме, получилось:
    полоса пропускания - 1 мГц;
    частота ед. усиления - 4 мГц;
    усиление с разомкн. ООС - 65 дБ;
    полоса по уровню - 3 дБ с разомкн. ООС - 12 кГц;
    ток покоя каждой пары выходных тр-ров - 12 А.
    НО на АЧХ УМ при замкнутой ООС имеется подьем (горб) на 1 мГц, как следствие - выброс на меандре.
    После подбора номиналов - как на вложении:
    полоса пропускания - 700 кГц;
    частота ед. усиления - 3.5 мГц;
    усиление с разомкн. ООС - 63 дБ;
    полоса по уровню - 3 дБ с разомкн. ООС - 10 кГц;
    ток покоя каждой пары выходных тр-ров - 2.5 А.
    THD на 10 кГц, 50 Вт - 0.03%.
    В общем, расхождение симулятора с заявл. характеристиками очень небольшие.
    НО:
    Ток покоя УМ очень критичен к номиналам R6, R9, более того он сильно зависит практически от всех элементов УН (включая источники питания +/- 15 В).
    Кроме того, от сопротивл. R6, R9, кроме тока покоя, зависит усилении УМ с разомкнутой ООС (так, при уменьшении этих сопротивлений для перевода ВК в реж. АВ с током покоя 300 мА, усиление падает до 45 дБ).
    Транзисторы в УН работают с током покоя около 2 мА - при этой схемотехнике будут значительные тепловые искажения.
    Сопротивления R2, R3, R7, R8 (по 10 Ом) - практически на нижнем пределе (увеличивать нельзя, упадет и так небольшой коэфф. усиления) - еще один источник искажений.
    На мой взгляд, низкий THD достигнут только благодаря работе ВК в кл. А (в реж. АВ искажения УМ на 10 кГц достигают 0.5 % - 1.0 % - что значительно хуже, чем удругих УМ подобного класса.
    Кроме тока покоя, еще и проблемы с балансировкой нуля (на мой вгляд, нужен интегратор).
    Можно его доводить до ума - но это будет совсем другой усилитель.
    Последний раз редактировалось SAPR; 15.02.2010 в 22:09.
    VILNUS
    При таком токе покоя Этож ЧИСТЕЙШИЙ "А" . Или 0,03% без ООС ? Вкинь МС файл . Хочется поиграться, а рисовать в МС я умею с трудом.
    Я любю "мультисим"
    Геленджик - СПб
    Вот именно, с ООС. А все из - за того, что транзисторы ВК - с общ. истоком (плюс искажения УН). Файл только вечером.
    В МС проверял ,да схема реагирует на все изменения . искажений становится менише если затворы выходных транзисторов подсоеденить к эмиттерам Т10,Т11. Про тепловые искажения если можно поподробней и как их в этой схеме убрать.
    Геленджик - СПб
    Переделать УН. Вообще - то не хочется возиться с этой схемой, искажения просто двутактного истокового повторителя на верт. MOSFET-ах в реж. А - ненамного больше (и это без общей ООС). Мое мнение - эта сх. пример того, как не надо делать усил.
    Последний раз редактировалось SAPR; 17.02.2010 в 01:07.
    VILNUS
    FEDGEN, Чего у тебя файл такой кастрированный ? Анализ выставлен ХЗ как.
    Геленджик - СПб
    Вот.
    VILNUS
    Вот.
    Спасибо..., наигралси.
    Даже я своим скудным умишком понял фуфловость затеи.
    VILNUS
    Вот.
    Усь ясно фуфло. А вот как ты на одном графике строишь при С12 1/1р два горафика нифиха непонял где это выставляется, вроде везде смотрел.
    Микрокап так начал изучать поглубже тока тока, понравилось-подводишь мышку к компоненту и оно высвечивает режимы.... Эх ежели б объеденить эти мелкие радости с мультисимом, цаны б совместной проге небЫло
    Геленджик - СПб
    С12 - усиление с замкнутой\разомкнутой ООС.
    Analisys, AC; кнопка Stepping; Step it - yes, Step what - C12, list 1p, 1
    Геленджик - СПб
    При моделировании можно обходится и без шагового режима (Step it = No).
    В этом случае ставите две текстовые метки на схеме: IN1 на генераторе, IN2 на входе УМ (между рез. ООС). В режиме АС (на одном графике): dB(V(OUT)/V(IN1)) - усиление с замкн. ООС, dB(V(OUT)/V(IN2)) - усиление с разомкнутой ООС.
    Последний раз редактировалось SAPR; 19.02.2010 в 23:12.
    VILNUS
    SAPR, С этим понял, спасибо, просто удобный момент.
    Я только вчера сел глубже почитать как там оно в нём, появляются и неприятные моменты. Пользоваться я им поверхностно могу, НО... .А вообще я на "мультисиме" с ЕВБ 5,0 ещё сижу
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Модернизированная версия уся - здесь https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...1&postcount=27
