Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Недорогой динамик
    Аватар для Drakon
    Россия, Москва
    По умолчанию Недорогой динамик
    Наконец решился потратить деньги и купить-таки динамик для саба... Буду делать свой первый саб. Вопрос такой: какой лучше купить динамик, чтобы было оптимально по качеству звучания и простоте сборки корпуса, причём не больше 2000р (за динамик)? Скорее всего завтра утром в Чип и Дип поеду покупать по вашей рекомендации... +)
    С усилком пока неохото заморачиваться... Поэтому куплю мастеркит на TDA7294...
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    По умолчанию Re: Недорогой динамик
    Как раз сегодня был в Чипе: больших низкочастотных динамиков не замечено. Только 25ГДН. Лучше езжай на Митьку, там в эту цену впишется 100ГДН или пара 75ГДН.
    Аватар для Drakon
    Россия, Москва
    А в каком ты Чипе был? На м. Беговая?
    Я думаю по пути ещё на Савёловскую заехать. Чтобы не бегать далеко.
    Кстати, какой из 100ГДН лучше брать?
    Именно там.
    [ADDED=Vlad Bo]1126388974[/ADDED]
    Вот, кстати, ссылку нарвл на обсуждение
    Последний раз редактировалось Vlad Bo; 11.09.2005 в 01:49.
    Аватар для Drakon
    Россия, Москва
    Хех... Вот теперь и попробуй найди этот 100ГДН 32-8... Неохото мотаться. +)
    И почему именно ЗЯ? Тип ящика и размеры вроде обычно подбирается после покупки головки? Или я не прав?
    В пятницу был на Курской — там были:
    100ГДН-3
    Частота основного резонанса - 32;
    Диапазон частот - 31,5...1000;
    Сопротивление - 8Ом;
    Чувствительность дБ/ВТ*м - 90
    и 100ГДН-116
    Эффективный рабочий диапазон частот Гц 31,5 - 1000
    Уровень характеристической чувствительности Дб/Вт*м 90
    Номинальное электрическое сопротивление Ом 8
    Частота основного резонанса Гц 32
    Габаритные размеры мм d320x175
    И чем же они отличаются?
    Бери те, у которых чувствительность больше.
    Последний раз редактировалось Vlad Bo; 11.09.2005 в 02:06.
    И почему именно ЗЯ?
    ЗЯ звучит музыкальннее. Да и если ошибёшься, что весьма вероятно, это ведь твой первый саб, не так страшно. Что бы ЗЯ не звучал нужно очень сильно ошибиться.
    А ФИ критичен к ошибкам и может бубнить на одной ноте : sad : подстраивать сложнее, но уж если получился…
    Именно так! Измеренные параметры могут здорово отличаться от заявленых. (Для ФИ это особенно критично)
    Аватар для Drakon
    Россия, Москва
    Хм... ЗЯ проще сделать в плане времени сборки... Значит, для первого саба сойдёт ЗЯ.
    [ADDED=Drakon]1126390890[/ADDED]
    Кстати, ещё вопросик по сабу возник: вставлять его буду в комп... Если вставлять в выход материнки, где написано "Subwoofer", то никаких фильтров и т. д. делать не надо? Просто напрямую к усилителю?
    Последний раз редактировалось Drakon; 11.09.2005 в 02:21.
    Частый гость Аватар для LamerOnLine
    Если у тебя фильтруется сигнал на выходе Subwoofer то не надо.
    ИМХО надо пред. (уровень сигнала на subwoofer оч.мал)
    Истина всегда намного проще, чем кажется!
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Drakon, Желательно Фильтр НЧ, чтобы сам не тратил свои силы на воспроизведение СЧ и ВЧ.
    Посмотри еще ассортимент АСАлаб, также автомобильные головки не стоит исключать из рассмотрения...
    Аватар для Drakon
    Россия, Москва
    Фильтр НЧ: http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=606
    Предуселитель: http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=41
    Усилитель: http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=637
    Как думаете, стоит брать это? Или что-то гораздо дешевле сделать самому?
    Или может прогой какой-то можно усилить и порезать сабвуферный канал?
    Вообще, на 1000р вышло... Это нихло. +)
    Сайт www.micronika.ru работает?
    100ГДН-3 динамик 8 Ом КР.Л 1750.00 1 1750.00
    NS 041 Предварительный УНЧ МКИТ 320.00 1 320.00
    NM 2115 фильтр НЧ для сабвуфера МКИТ 220.00 1 220.00
    NM 2042 усилитель НЧ 140 Вт МКИТ 440.00 1 440.00
    Сумма заказа : 2730.00
    Кто-нить скажите, норм? Или чего-то лучше переделать? +)
    Фигово, что они в воскресенье не работают. Значит завтра поеду
    Последний раз редактировалось Drakon; 11.09.2005 в 11:48.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    Drakon, посмотри на 12" от Асалаб.
    Аватар для Drakon
    Россия, Москва
    Makcum Владимирович, чаво? +) Аслаб, я так понимаю, это фирма... Но чего-то я её в прайсе Чип и Дип не нашёл.
    Старый знакомый Аватар для randol
    Drakon, см. ветку про динамики Асалаб. Длинноход 12" за 1700руп это просто даром.
    Автомотюгальник посмотреть можно, только у дешевых проблемы с малым ходом и низким чутьем.
    В ЗЯ ход тоже большой нужен, без него "задрать" суб-низ будет малореально.
    Мастеркит - в морг. Платить втридорога и еще перепаивать самому заново ну нафиг.
    Доброе утро
    ИМХО, лучше всего вместо предусилителя и фильтра НЧ взять единый блок Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала. Сэкономишь тем более он универсальный: может резать, может не резать, может суммировать, можен без…
    А самому конечно лучше. И вообще, посмотри что за сигнал у тебя идёт с этого выхода, может фильтровать да усиливать и не придётся.
    Аватар для Drakon
    Россия, Москва
    Мда... Попробовал подключить свои колонки к этому выходу... Нихрена не запахало. В инструкции по материнке написано, что саб используется только в 6-ти и 8-ми канальных вариантах.
    Так чего делать? Смешать левый и правый и пустить через "Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала"?
    Или просто на правый канал к примеру повесить?
    Если ты хочешь реализовать 2.1, то придётся суммировать через этот блок.
    Так у тебя есть выход Subwoofer???
    Если есть и не запахало то:
    1) Плеер которым ты воспроизводил музыку просто не поддерживает подачу сигнала туда (винамп) - в этом случае попробуй WinMedPlayer - он играет многоканально.
    2) В настройках звукогого драйвера отключен этот выход. Покапайся в драйвере - там найдёшь!
    Drakon,
    1. В настройках звуковухи поставь что-нибудь типа 2.1 выход.
    2. Если звук от Креатива, там может быть хитрый разъем на саб до которого обычные штеккера не достают. Так что проверить и электрический выход.
