Показано с 1 по 15 из 15
    Аватар для smileOFF
    По умолчанию Чем заменить конденсатор 5000 мкф 25В?
    Ребят, чем можно заменить кондюк из этого списка: http://www.micel.ru/index.php?rid=34&showAll=1
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Чем заменить конденсатор 5000 мкф 25В?
    smileOFF, на другой не менее 25 вольт и не менее 4700мкФ.
    Где он стоит ?
  3. Новичок
    Аватар для smileOFF
    Где он стоит ?
    Две здоровые такие банки, рядом с трансформатором...
  4. Старый знакомый Аватар для Grig
    Ну так и ставь, как уже сказано, от 4700 мкФ и от 25В, главное, что бы по габаритам влазили.
    А чего менять собрался?
  5. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    В усилителе, я так понимаю ?
    А с чего решили его менять, как определили что неисправен ?
  6. Новичок
    Аватар для smileOFF
    Да, в усилителе Вега 120
    Довольно старые и невзрачные на вид, решил поменять на новые. Кстати, как проверить с помощью мультиметра, исправен ли конденсатор?
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    это не показатель.
    Новые могут оказаться хуже, нужно искать с высоким РиплКурент, а в вашем прайсе даже серии конденсаторов не указаны. К примеру Жамиконы серии КР вполне хороши для этих целей, серии LP уже в одиночку не справятся с усилителем - только в батарее по 4-5 шт.
    ЭЭЭЭ... не густо.
    Попробуйте следующий способ - врубите громкость побольше померейте напряжение на конденсаторах, запишите, потом выключите музыку и померьте напряжение без сигнала (на холостом ходу)
    Хотя еслиб они высохли, то вас просто замучал сильный гул в колонках, чаще высыхают они поодиночку и первым симптомом является то, что на них разные напряжения, и разница примерно в 1.41 раз.
  8. Старый знакомый Аватар для maxara
    Самара
    офф топ и немного глупый вопрос последовательно соединенные кондеры - общая емкость меньше емкости любого из последовательно соединенных - насколько в % для двух абсолютно одинаковых 1000uF 6,3v ? или это ловля блох ?
    Последний раз редактировалось maxara; 14.02.2010 в 00:49.
  9. Новичок
    Аватар для smileOFF
    В том то и дело, что усилитель не работает и на холостом ходу выдает постоянку на выходах...
  10. Старый знакомый Аватар для Grig
    итого - 500uF 12,6V.
    Дык тут вряд ли емкости по питанию виноваты.
    Последний раз редактировалось Grig; 14.02.2010 в 01:05. Причина: Добавлено сообщение
  11. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Только лучше параллельно каждому из конденсаторов одинаковые резисторы поставить.
    Похоже погорели выходные транзисторы.
  12. Старый знакомый Аватар для maxara
    Самара
    так я и думал в интернетах поправку для uF1=uF2, все забывают написать...
    т.е. только между ног каждого ?
    а что это даст в принципе ? мне для питания трансилов зв.карты и питания оу, и видимо также после него одна сборка (2*1000) будет стоять (про после, это мне так кажется ...)
    Последний раз редактировалось maxara; 22.02.2010 в 01:29. Причина: Добавлено сообщение
  13. Частый гость Аватар для maximus_lt
    Подскажите, 4700uf и 4.7uf одно и то же ?
  14. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    4700 uF и 4,7 mF - это одно и тоже.
    а 4,7 uF это в 1000 раз меньше.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Приставки_СИ
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для ВикторНик
    Кстати, на плате БП Вега-120 предусмотрено место под еще такие же 4700мкф, но на БРЗ их не ставили из-за экономии. Вставьте же скорее!
