Показано с 1 по 20 из 35
  1. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    По умолчанию доработка усилителя лада AL 100.4
    судя по номиналам схема 2х канального уся и 4х канального различаются лишь в количестве каналов(ну и + 2 полевика в питании в 4х канальник добавили).есть мысль доработать схему,точнее привести её к той,что лежит в архиве.
    значит хочу сделать следующее:
    1) домотать\перемотать транс,точнее вторичку(может и первичку),дабы повысить питание до +-35\40в.поменять кондёры на соответств.
    2) выкинуть все фильтры. оставить только преобразователь и усилители.
    3)сделать из схемы ЛАДА схему ВП единственное что пока я не знаю,так это что применить в качестве выходных транзисторов.наши 8101/8102 нормально справятся с питанием +-35/40в по 1шт в плече?и предвыход на радиаторы поставить не получится.сильно ли они будут греться?место под маленькие доп радиаторы вряд ли найдётся..
    в общем жду советов
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
  2. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    По умолчанию Re: доработка усилителя лада AL 100.4
    все смотрят,но никто не решается что-либо сказать я в схемотехнике не силён.подскажите,почему ЛАДОвцы так хитро подключили транзисторы q105/q106?
    я вообще в шоке.сразу видно это бюджетный усилитель.более низковольтней транзисторов,чем в схеме я ещё не видел..
    Гена
  3. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Q106 и Q206 включены так, как надо. А вот у Q105 и Q205 при чтении схемы эмитер с коллектором нужно поменять местами(ошибка чертёжника). На плате они стоят верно.
    Перемотав первичку и вторичку трансформатора, поднять питание до -+35В с одной парой 8102/8101 можно, но при условии замены радиаторов, или обеспечения принудительного охлаждения. Транзисторы Q108, Q109, и такие же в другом канале, стоит заменит на BD139/140(или аналогичные), закрепив их через прокладки на общем для них П(М)-образном радиаторе из 1-1,5 мм листового алюминия площадью 20-25кв.мм. После этого уже впаять в плату. Следует так же заменить R162, R262 на подстроечные(примерно 3кОм) и перестроить защиту на Q121(221) так, чтобы она срабатывала при 100-110Вт на 4 Ом. Возможно потребуется увеличение коэффициента усиления усилителей, уменшением R154(254) до 560-680 Ом.
    Думай. Думай всегда…
  4. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    я так понимаю вы уже сталкивались(переделывали) этот усь?а как же 50 вольтовые транзисторы (q101-q107)? не вылетят?
    Гена
  5. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Не этот, подобный, и неединожды. Из перечисленных транзисторов только Q105 и Q106 нужно заменить соответственно на пару 5401/5551. Остальные в пределах ОБР.
    Кстати, R157(257) неплохо было бы зашунтировать "плёнкой" 0,22-0,33мкф
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    У Q8 надо эмиттер и коллектор поменять местами, на схеме ошибка.
  7. Частый гость Аватар для Mr.Twister
    д. Москова
    А можно покомментировать твик бюджетного автоуся???
    Вот что сделано:
    1. Увеличена емкость на входе в ПН - было 2Х1000 мкф, стало 2Х2200 мкф
    2. Увеличина емкость во вторичке ПН -было 2Х2200 мкф, стало 2Х4700 мкф Nichicon.
    3. Увеличина емкость в питании предусилителя и УН УМ - было 2Х220 мкф, стало 2Х470 мкф Nichicon
    4. Проходные электролиты 10Х50 (нонейм) заменены на электролиты ELNA
    5. Оперы 4558 заменены на ВВ OPA2134 (те, которые задействованы в режиме ФЛАТ)
    6. Выходные транзисторы Tip35/35 заменены на Тошибовские 2SC5200/2SA1943
    7. Установлен ток покоя выходных транзисторов 70 мА. (был нУль)
    8. Транзисторы предвыходного каскада посажены на мини-радиаторы.
    9. Заменена емкость в цепи ООС на ELNA 100X16
    10. Оперы (все) по питанию заблокированы керамическими конденсаторами (со стороны печати)
  8. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Mr.Twister, всё верно. Хотя если усилитель используется как сабовый, п.5 можно было не делать.
  9. Частый гость Аватар для Mr.Twister
    д. Москова
    Vjumajlo
    Спасибо.
    А усь будет широкополосник. А потом СЧ-ВЧ в поканалку.
  10. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    мне прям повезло вскрыл усилок,а там:Q101-104 А1266 и С3198 ,Q105-106 А916 и С2316 , Q108-109 B631к и D600к.значит надо будет поменять только выходники.буду ставить 5200/1943 ,так как 8101/8102 всего 1 пара ,и 5200/1943 помещаются туда отлично (до этого думал,что им не хватит места).на плате ещё есть место под 1 пару FQP50N06 в преобразователе.правда нужно будет придумывать крепление под них..да и не знаю стоит ли ставить ещё одну пару..
    П.С.я только теперь начинаю понимать,что родного радиатора не хватит на 4*100вт с током покоя 70мА + преобразователь..
    Последний раз редактировалось m01971; 16.02.2010 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
    Гена
  11. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Mr.Twister Посмотреть сообщение
    Vjumajlo
    Спасибо.
    у меня тоже планируется поканалка.поэтому думаю,что перегрева не должно быть...
    а ещё,наверное,надо поменять R2\R5 на 470Ом/2вт,правильно?
    Гена
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    а где будет жить усилитель, в багажнике? Можно его закрыть в короб и обдувать вентиляторами.
  13. Частый гость Аватар для Mr.Twister
    д. Москова
    у мненя 2 канала, ток покоя 70 ма - радиатор чуть теплый после 30 мин прогрева, но и размер радиатора меньше, так что на 4 канала твоего радиатора (а он больше) должно хватить.
  14. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Это на х.х. Когда 4 по 100 будут работать на 65-70Вт. Эти радиаторы закипят минут через 5.
  15. Частый гость Аватар для Mr.Twister
    д. Москова
    Да я думаю, на 100% его гонять не будут. Для меня например 1/3 гейна уже больше чем достаночно. Ну накройняк будем дуть.
  16. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    да нет,планировалось под пассажирское сиденье..меня смущает в варианте с вентиляторами это пыль..слишком быстро они умрут..
    Гена
  17. Частый гость Аватар для Mr.Twister
    д. Москова
    не только поменять, но и "нарастить" минимум в 2 раза.
    Тогда чувтвительность уменьшится - у меня например её явно не хватало. Да и регулятор громкости всеже есть смысл оставить. Но тогда викидывать фильтры не надо - во FLATе они и не задействованы.
    Емкость С143 и С243 надо увеличить до 100 мкф
    Дополнительные полевики не нужны - по 2 в плечо спокойно потащат 400 вт и более.
    Там слабое место - трансформатор. Его полюбому надо перематывать.
    По моему скромному мнению - надо:
    1. Сечение провода как в первичке, так и во вторичке увеличить.
    2. Количество витков в первичке уменьшить на 1 (если мне не изменяет память, там в первичке то ли 5, то ли 6 витков.
    3.Немного поднять частоту преобразователя.
    Тогда этот усилитель будет хоть как-то отигрывать Бас-суббас
    Последний раз редактировалось Mr.Twister; 16.02.2010 в 22:36.
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Воздушный фильтр от инжекторной Самары - и вентиляторы вечные Это чел с какого-то автосайта так сделал.
  19. Частый гость Аватар для Mr.Twister
    д. Москова
    А вот еще вопрос - допустим усилитель по этой схеме планируется включить мостом на саб.
    Можно ли добавить дури ему, путем замены на D718/B688 на TIP35/TIP36, при условии, что транс уже перемотан на большее напряжение???
  20. Старый знакомый
    Аватар для m01971
    Краснодар
    если транс уже перемотан на большее напряжение(больше +-30в) я бы D718/B688 оставлять не стал бы..у них ток всего 8А.хотя в мосту может и прокатит,если саб не 2х омный..
    Добавлено через 1 час 27 минут
    не могу никак частоту посчитать..формула f=1/(R*C).
    номинал 4,7н и 3к. получается 75кГц?или это надо делить на 2?
    ГЫ: конёры KELNA!
    Добавлено через 29 минут
    разобрал транс.на удивление вторичка была проводом 4*1мм,но первичка 10*0,8..
    5 витков первички и 10 вторички. напряжение при входном 12,3в на выходе ПН +-26..
    колечко серое такое 36*20*15
    Добавлено через 3 часа 2 минуты
    перемотал транс.первичка 4 витка проводом 7*1,0мм , вторичка 13витков 4*1,0мм
    итого при входном напряжении 12,3 на выходе +-32в.
    только вот ток в режиме ожидания меня смущает 0,82А и транзисторы ПН еле тёплые.это нормально?частоту увеличил до 50-60кГц (поменял задающий резистор 3к на 1,6к).
    Последний раз редактировалось m01971; 17.02.2010 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение
    Гена
