Показано с 1 по 13 из 13
  1. Частый гость
    Аватар для Василий К.
    Рязань
    По умолчанию Усилитель на LM3886 ловит наводки, как избавиться ?
    Собрал усилитель на LM3886 по типовой схеме. Усилитель работает нормально, но рядом с межблочным проводом (усилитель подключен к компьютеру) находится PLS модем, в колонках слышны наводки от модема. Даже если громкость убрать полностью наводки есть, если вынуть кабель - абсолютная тишина.
    Как я полагаю от них должен помочь хороший экранированный межблочник ?
    Поможет ли конденсатор между 9 и 10 ножками и какой емкости нужно поставить ?
    Наблюдаю за тем, куда катится этот мир....становится все интересенее и интереснее...
  2. Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886 ловит наводки, как избавиться ?
    Обычно ставят 200-220р (даже в даташите на схеме измерения он есть). Но поможет ли - не знаю.
  3. Частый гость Аватар для Opel Omega
    Украина,г. Николаев
    Только качественный блок питания компьютера и хороший короткий межблочник спасут ситуацию- кондер же только поганит звучание на ВЧ.Гляньте на синус после 40кГц с этим кондером.....Не все нужно из даташита брать-иногда там типовые схемы прилагают с определенными схемотехническими решениями, перестраховываясь.
    Твой БП компьютера собрал все г-но по сети 220В(наводки на СЕТЕВЫЕ ПРОВОДА) и отдал потребителям-узлам компьютера,а они в свою очередь на межблочник с удовольствием передали....
  4. Частый гость
    Рязань
    Opel Omega,
    Наводки идут не через БП походу. т.к. смещение межблочника частично решает проблему.
  5. Частый гость
    Рязань
    Кроме того усилитель сейчас стоит у меня на TDA7294 он этих помех не ловит.
  6. Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    А вы слушаете 40кГц? Как ни странно, ачх этот кондер не кривит, смотрел в симуляторе
  7. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    ФНЧ на входе нет. Это плохо.
  8. Новичок Аватар для wizard_s
    Экранированный межблочник тут может и не помочь, если есть проблема с землей, то помехи будут лезть и через экран. Переменник на входе какой? У меня китайский долго антенной работал, пока я ему надежно все наружности не наземлил
  9. Завсегдатай Аватар для dekko
    и это правильно (с) Ройте землю...
  10. Частый гость
    Рязань
    wizard_s,
    китайский как раз )
    В общем пока забил. Слышно совсем негромко, не мешает, сменю межблочник, если не поможет забью видимо на совсем. Переменник менять не стану пока, там у меня четыре канала, переменники хитро соеденены, разбирать этот огород в лом, спасибо за советы
  11. Частый гость Аватар для Opel Omega
    Украина,г. Николаев
    Юра
    А ты все делаешь по симулятору ? Усилитель может возбуждаться и на мегагерцах и транзисторы ВК вылетать на раз-но ведь нам то по барабану то эти мегагерцы -мы ведь их не слышим.. Я имел в виду, что кондер искажает сигнал и вносит свой вклад в ухудшение звучания на ВЧ .Частоту я указал на котором осцил показал каку, но уши уверенно регистрировали ухудшение звучания примерно с 16кГц на реальном сигнале-точно не могу сказать с какой частоты -уши не имеют встроенного частотомера. Хотя если уж быть честным- разницу в звучании на бывших моих АС(35АС-1) я не ощутил-поход к друзьям и прослушка на Варфах выявила проблему в звуке уже в слышимом диапазоне,а не то что указал осцил...
    Добавлено через 7 минут
    Вася,скорее всего действительно проблема с землей, заземление переменников не всегда помогает-лучше пересмотри всю разводку земли в усилителе.
    Последний раз редактировалось Opel Omega; 14.02.2010 в 21:57. Причина: Добавлено сообщение
  12. Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Я когда ставил этот кондер между + и - входом ЛМ-ки - звучание с ним было намного хуже... ХЗ почему..
    В случае, когда усь сделан не как двойное моно (с двумя раздельными трансами), очень часто многие нарываются на проблемы именно из-за неправильной разводки земли всё что с этим связано.
    Так что, правильно тут сказали, надо землю копать
    Алексей.
  13. Частый гость
    Рязань
    Короче, резистор наводки ловил. все нормально теперь, спасибо
