Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 228 из 228
Тема: Твик TANNOY Mercury F4 Custom
    Аватар для singles123
    центр вселенной
    По умолчанию Твик TANNOY Mercury F4 Custom
    Приобрел данный девайс. После сравнительного прослушивания с акустикой S-50B , пришел к неутешительным выводам. Несмотря на явный выигрыш по НЧ, на СЧ и ВЧ танной проиграл(слышно невооруженным ухом). Собираюсь переделать фильтры- заменить электролиты пленкой, катушку с сердечником заменить на нормальную. Буду рад дельным советам.
    ТТХ:
    Количество "полос": 2
    Номинальная мощность: 10 Вт - 140 Вт
    Номинальное сопротивление: 8 Ом
    Частотный диапазон: 35 Гц - 20 кГц
    Чувствительность: 91 дБ
    Частота раздела- 2.7 кГц
    ДинамикиВысокочастотный: 25 мм, купол выполнен из полиэстера
    Низкочастотный: 2 х 165 мм, диффузоры выполнены из прессованной целлюлозы
    Размер: 204 х 970 х 290 мм
    Вес: 13.5 кг
    UPD: Заместо старой платы фильтра (фото 1), изготовлена новая (фото 4,5)- с учетом габаритов новых деталей. Все номиналы деталей оставлены, как в оригинале.
    Электролиты и лавсан заменены на полипропилен. Катушки заменены на другие (без сердечника и с "нормальным диаметром" провода).
    Результат положительный. АС действительно "прогревались" в течении трех месяцев.
ID:	76616   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76618   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76677   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось singles123; 26.06.2011 в 18:32. Причина: пояснения
  2. #221
    Саров, Нижегородская обл.
    По умолчанию Re: Твик TANNOY Mercury F4 Custom
    Бока, Это Вы сейчас с кем разговариваете?
  3. #222
    центр вселенной
    Если катуху не отмотали по прибору точно до 1.1 милли, а ещё учитывая влияние стального болта, коим катуха прикручена,- то данный режекторный контур уедет после вашего "обогрея" , и вылезет пик на ачх басовика. Этим контуром он давился успешно, а вы контур похерили. К тому же омическое сопротивление катушки вряд ли станет равным омическому родной катушки на феррите внутри. Значит, и резистор последовательно с катушкой уже не работает как надо.
    Аяяй. Оболгали.
    Катуху отмотал точно по прибору. Так что, частота раздела осталась той же. Омическое сопротивление катушки даже смешно рассматривать- посмотрите на диаметр до и после.
    В катухе стояли стальные пластины, как в Ш-образном трансе.
    Конденсаторы установлены того же номинала. Только другой тип диэлектрика.
    Результат отличный.
    AndreiK, Фильтр похож на трехполоску. В целом ощущения, что делали эти Таннои на одном из заводиков дядюшки Ляо.
    Последний раз редактировалось singles123; 26.06.2011 в 18:45.
  4. #223
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Извините, если обидел. Удалил свои ворчалки, и если вас не затруднит- удалите свои ( с моими перлами). Признаю свою неправоту. Хотя, такой точный подход-скорее исключение. Поэтому и негодую всегда по поводу необоснованной переделки в неподходящих условиях .
    Вообще-то перед заменой деталей я всегда снимаю ачх , чтобы после не было сюрпризов. Никогда нельзя в десятку попасть, не глядя, вылезет непременно какой-нибудь нюанс.
    Последний раз редактировалось Бока; 26.06.2011 в 20:07.
  5. #224
    центр вселенной
    Попробовал, но не стал заморачиваться- сильно влияет комната.
    Переделывать комнату ради твика АС - большая жертва, на енто пойтить не могу.
  6. #225
    Комнату в учёт не берём, если менять детали фильтра . Выше 700 примерно герц комната уже не влияет на ачх. Да и снимаем ачх до и после переделки в одной точке, что снимает проблему комнаты. АЧХ внизу меряется впритык к басовику, тогда уходим от стен, а сч-вч меряем по оси пищалы примерно в метре от колонки. Горбы и провалы внизу- не замечаем.
    Для примера-ачх колонки до и после коррекции фильтров.(проблема была-горб в средине )Комната- та же.
Название:	АЧХ акустики АудиоПро с лампачом.Красн- оригинал, зелёный- доработка.JPG
  7. #226
    Частый гость Аватар для spiridonoff
    Россия Таганрог
    А я вот так http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=107298&st=660 Давайте-давайте, кидайте помидоры... Цена вопроса в полтора килорубля, включая покупку клея и обрези фанеры. Ну и время конечно. И так, на старт...
    Учиться лучше на чужих ошибках, нежели на своих ошибках учить других, но так бывает не часто...
    Вячеслав
  8. #227
    Почти по теме : Tannoy Fusion 1. Вчера от нечего делать, используя имеющиеся под рукой новые конденсаторы, зашунтировал в кроссовере и электролиты и лавсан, проводку сменил на эмалированную моножилу. В одной колонке. Схема та же, что и у топикстартера, лишь номиналы указанных С1, R3, C3, R4 чуть другие (6.8 uF, 3 Oм, 6.8 uF, 1.5 Ом соответственно), индуктивности не замерял. С2 и С3 зашунтировал Multicap RTX 0.01 uF 400 V, C1 Wima MKP 10 0.01 400 V, C4 Wima MKP 10 0.1 250 V. Подал звук поздно вечером, тихо. Первое впечатление - отвратительно. Из второй колонки звук громче и разрешение лучше (прислушивался к мелким звучкам). "Погрею" - поизучаю. Хотел поинтересоваться у опытных - стоило ли вообще использовать указанные кондёры для шунтирования ?
  9. #228
    Новичок Аватар для Koma.N
    Просто удивительно. Заменили полметра монтажного провода в изоляции на полметра моножилы. На что рассчитывали и чего ожидали. До этого куска стоит катушка фильтра с 15 метрами провода 0.5-0.7.Так что играет большую роль.То же самое с емкостями.Номиналы копеечные.Физику процесса они никак не изменят.Да и если даже так вы услышите разницу в 0.05 сотых на динамике с 1 процентом искажений. Тот же прогрев и продув.Это же не шины в первой формуле.Совсем не значит что нужно все оставить как есть,но и много метафизики.
