Показано с 1 по 12 из 12
  1. Клон
    Аватар для sdfsdfsdf
    По умолчанию помогите узнать какие у MUSICAL FIDELITY A2 транзисторы
    оч надо,попался такой экземпляр подозрение что не родные...стоят сейчас SML BUZ905P
  2. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: помогите узнать какие у MUSICAL FIDELITY A2 транзисторы
    Они и стоят в оригинале. Работает усь в классе А, BUZ900\905 имеют параметры почти на пределе в нем, так что не вздумайте поменять выходники на 2SK1058\2SJ162 без снижения напряжения питания - полыхнет.
    А вообще обычно МФ выходники любят маркировать как MLP101\MLP102.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  3. Клон
    огромное спасибо,просто на головках болтов которыми прикручены транзюки к радиатору видны следы разборки вот и подумал что меняли уже,а усилок и правда грееться как утюг,но звук очень радует..сравнивал его со своим винтажным sony TA-F30..у Musical Fidelity A2 сцена шире и звук жирнее,но сонька тоже очень не плохо играет...а транзисторы менять не собираюсь
  4. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Он действительно в классе А. Усилок тех времен, когда МФ еще умела делать. А когда немного раскрутилась - забурела и начала клепать махровую дикость. Перед заменой MF А2 на другой усилок следует озаботиться наличием в кармане хотя бы 2-2,5 тысяч зеленых бумажек, правда, побегать поискать придется, в аудиоиндустрии сейчас времена не сказочные.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  5. Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    До какой мощности? Какой у него ток покоя?
    С уважением, Сергей.
  6. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    http://www.zeuslab.narod.ru/MF_A2.htm
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  7. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    300мА -
    Около 1 Ватта при 4 Ом нагрузке в "А"
    Последний раз редактировалось Ulis; 13.02.2010 в 08:33.
  8. Завсегдатый Аватар для Mosfet
    300мА -
    Вот и я думаю, откуда бы там взялось 25 Вт в классе А или сколько там они обещают?
  9. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Mosfet, Сережа, ток покоя 300...400mA на каждый транзистор.
    То есть 1,5А амплитудного тока выхлоп выдать может.
    Но в А это всё.
  10. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Ну, 4,5 Ватта в А, это уже неплохо.
  11. Завсегдатай Аватар для Бока
    Чинил А2, там нет класса А точно, скорее крутой АБ. И радиатор там скромный.
    И транзисторы полевики были самые ходовые, недефицит.
    Последний раз редактировалось Бока; 13.02.2010 в 16:44.
  12. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Да понятно что нет.
    Вот тут кое-что про переделку А2.
    http://noosfera-audio.narod2.ru/Mode...iya/Usiliteli/
