Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Как сделать мощнее УНЧ?
    Аватар для 56Def
    г. Оренбург
    По умолчанию Как сделать мощнее УНЧ?
    Доброго всем времени.
    Недавно перебирал коробки и нашел две платки УНЧ от радиолы Кантата-206. Рука не поднялась их утилизировать - это был первый аппарат который я сломал и сам наладил. Хочу применить их для компактного сабика на работе. УНЧ выдает 16 Вт макс при +/-16В на 4 Ом.
    Схема ВК странная чтото вроде пвсевдооднотакта (так, робко предположил, знаю только что искажения при такой схеме большие до 1%)
    1-е - можно ли поднять напряжение питания (ну конечно исходя из параметров выходников КТ805БМ)?
    2-е - можно ли включить 2 таких УНЧ в мост?
    3-е - поднять напряжение с заменой КТ805БМ на более мощные?
    Последний раз редактировалось 56Def; 12.02.2010 в 19:55.
    Донецк
    По умолчанию Re: Как сделать мощнее УНЧ?
    Не, это квазикомплементарный повторитель. Короче, когда с комплементарными парами было туго, ставили вот такие вот каскады и надеялись, что глубокая ООС всё равно всё исправит.
    Напряжения поднимать нужно аккуратно, учитывая ОБР всех транзисторов. Мостом можно, но на нагрузку 8Ом. По замене ничего не скажу.
    А что квазикомплементарная схема не имеет права на жизнь? У Митрофанова с Пикерсгилем в их феномене довольно неплохой ВК на транзисторах одной проводимости.В сочетании с приличным ОУ можно неплохой простой усилитель получить. У многих наверное порядочно транзисторов пусть даже разной проводимости , но с очень большим разбросом по усилению есть и при том с минимальным разбросом внутри одного типа , особенно ежели из одной партии.
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для az967
    Если поднимать питание, то всё надо более высоковольтное. Если брать по советским транзисторам, то V1-V3 на КТ3102Е, V6 на КТ502E, V7 на КТ503Е. V13 - на КТ815Г, V14 на КТ814Г и на радиаторы их. КТ805БМ на КТ819ГМ, что еще добавит искажений из-за "дубовости" КТ819. Уж лучше какие-то дарлингтоны поставить, но придётся пересчитывать смещение, защиту и коррекцию тогда.
    Придётся увеличить R8 для увеличения усиления, если поднимать U питания. Желательно увеличить и R7 пропорционально увеличению U питания.
    Мощность всё равно будет ограничена теплоотводом с пластмассовых корпусов типа ТО220, как здесь.
    И вообще эта схема не стоит возни с ней. А выходной каскад здесь - квазикомплементарный, а не однотакт.
    Донецк
    Живёт и здравствует, например в LM3886
    Новичок Аватар для szah
    Эти два канала можно включить в мост, выходные транзисторы я бы поменял на 2N3055 или ещё лучше 2N3773-RCA(провереный вариант) отечественные транзисторы из серии 814-819 в качестве выходных не работопригодны вообще - это аксиома с тех пор, когда ещё опытные партии поступали на производства под кодовым названием ЯЛИК из-за формы корпуса. Напряжение поднимать не надо, главное обеспечить ток в широком диапазоне частот, на этом принципе строится всё западное усилителестроение.
    Аватар для 56Def
    г. Оренбург
    понял, спасибо.
    Самый простой вариант - мостовое включение, т.е. на второй УНЧ подавать входной сигнал в противофазе. Практическая реализация этого решения - может кто схемку покажет (кому не лень), а то поиском смотрю решения и как то не врублюсь (в моем недалеком представлении нужно ставить дополнительно ОУ, он будет инвертировать входной сигнал) а там предлагают ... непонятно
    Вот так вот можно??
    Последний раз редактировалось 56Def; 12.02.2010 в 23:39.
    ДВР
    Как говорит наш уважаемый модератор - "Не порите чушь, ей и так больно".
    Думай. Думай всегда…
    Частый гость Аватар для GoodHard
    г. Чебоксары
    понял, спасибо.
    Вот так вот можно??
    возможно.Только менее 8 ом нельзя подключать нагрузку
    ---===Никита===---
    Донецк
    Вот например. И в случае чего можно к стерео вернуться.
    Может тогда проще именно на ОУ сделать усь с выхлопом на транзисторах одной проводимости .
    С уважением Максим.
    ДВР
    Тогда
    как в п.7
    1943/5200, изменив схему нижнего плеча на комплиментарное вклучение.
    Динамик типа 35ГДН-1-4 будет просто веселить Вашу душу.
    Мало? Ну удвоите потом этому мосту питание, увеличите радиаторы втрое и можно будет качать сабик ватт на 150-200.
    Аватар для 56Def
    г. Оренбург
    Скиф, спасибо за ссылку, так себе и представлял. Подсмотрел как микросхемы включают в мост и нарисовал как в посте 7, получается так тоже можно (а это проще).
    Vjumajlo, прямо таки заменить транзисторы ВК на комплиментарную пару и остальные элементы не нужно будет менять? резистор 10к между двумя каналами правильно включил?
    ДВР
    С резистором всё верно.
    С комплиментарной парой практически возни никакой. Сигнал на базу 2SA1943 нижнего плеча нужно взять с эмитера драйверного КТ814, эмитерное сопротивление 10 оНm на 100.
    Ну в обшем, всё как в классическом комплиментарном ВК.
    Если напряжение питания не повышать , то больше ничего менять не нужно. только вывести одинаковые токи покоя ma по 55-65 в каждом из двух усилков.
    Если же поднимать напряжение до +- 30-40В, то нужно поменять транзисторы V1, V2, V3, V6 на что нибудь более высоковольтное, ну к примеру на 5551/5401 и немного пересчитать номиналы сопротивлений каскадов на этих транзисторах.
    Для моста на 30-40В и 4 ом тебе нужен будет радиатор не меньше 1200-1400см.кв
    Но я бы просто переделал ВК на комплиментарную схему и напряжение не поднимал. 45-50 Вт при хорошем БП можно и с этой схемки снять с приемлимым для сабвуфера качеством.
