Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для 56Def
    г. Оренбург
    По умолчанию Как сделать мощнее УНЧ?
    Доброго всем времени.
    Недавно перебирал коробки и нашел две платки УНЧ от радиолы Кантата-206. Рука не поднялась их утилизировать - это был первый аппарат который я сломал и сам наладил. Хочу применить их для компактного сабика на работе. УНЧ выдает 16 Вт макс при +/-16В на 4 Ом.
    Схема ВК странная чтото вроде пвсевдооднотакта (так, робко предположил, знаю только что искажения при такой схеме большие до 1%)
    1-е - можно ли поднять напряжение питания (ну конечно исходя из параметров выходников КТ805БМ)?
    2-е - можно ли включить 2 таких УНЧ в мост?
    3-е - поднять напряжение с заменой КТ805БМ на более мощные?
    Последний раз редактировалось 56Def; 12.02.2010 в 19:55.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    По умолчанию Re: Как сделать мощнее УНЧ?
    Не, это квазикомплементарный повторитель. Короче, когда с комплементарными парами было туго, ставили вот такие вот каскады и надеялись, что глубокая ООС всё равно всё исправит.
    Напряжения поднимать нужно аккуратно, учитывая ОБР всех транзисторов. Мостом можно, но на нагрузку 8Ом. По замене ничего не скажу.
  3. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    А что квазикомплементарная схема не имеет права на жизнь? У Митрофанова с Пикерсгилем в их феномене довольно неплохой ВК на транзисторах одной проводимости.В сочетании с приличным ОУ можно неплохой простой усилитель получить. У многих наверное порядочно транзисторов пусть даже разной проводимости , но с очень большим разбросом по усилению есть и при том с минимальным разбросом внутри одного типа , особенно ежели из одной партии.
    С уважением Максим.
  4. Частый гость Аватар для az967
    Если поднимать питание, то всё надо более высоковольтное. Если брать по советским транзисторам, то V1-V3 на КТ3102Е, V6 на КТ502E, V7 на КТ503Е. V13 - на КТ815Г, V14 на КТ814Г и на радиаторы их. КТ805БМ на КТ819ГМ, что еще добавит искажений из-за "дубовости" КТ819. Уж лучше какие-то дарлингтоны поставить, но придётся пересчитывать смещение, защиту и коррекцию тогда.
    Придётся увеличить R8 для увеличения усиления, если поднимать U питания. Желательно увеличить и R7 пропорционально увеличению U питания.
    Мощность всё равно будет ограничена теплоотводом с пластмассовых корпусов типа ТО220, как здесь.
    И вообще эта схема не стоит возни с ней. А выходной каскад здесь - квазикомплементарный, а не однотакт.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Живёт и здравствует, например в LM3886
  6. Новичок Аватар для szah
    Эти два канала можно включить в мост, выходные транзисторы я бы поменял на 2N3055 или ещё лучше 2N3773-RCA(провереный вариант) отечественные транзисторы из серии 814-819 в качестве выходных не работопригодны вообще - это аксиома с тех пор, когда ещё опытные партии поступали на производства под кодовым названием ЯЛИК из-за формы корпуса. Напряжение поднимать не надо, главное обеспечить ток в широком диапазоне частот, на этом принципе строится всё западное усилителестроение.
  7. Новичок
    Аватар для 56Def
    г. Оренбург
    понял, спасибо.
    Самый простой вариант - мостовое включение, т.е. на второй УНЧ подавать входной сигнал в противофазе. Практическая реализация этого решения - может кто схемку покажет (кому не лень), а то поиском смотрю решения и как то не врублюсь (в моем недалеком представлении нужно ставить дополнительно ОУ, он будет инвертировать входной сигнал) а там предлагают ... непонятно
    Вот так вот можно??
    Последний раз редактировалось 56Def; 12.02.2010 в 23:39.
  8. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Как говорит наш уважаемый модератор - "Не порите чушь, ей и так больно".
    Думай. Думай всегда…
  9. Частый гость Аватар для GoodHard
    г. Чебоксары
    понял, спасибо.
    Вот так вот можно??
    возможно.Только менее 8 ом нельзя подключать нагрузку
    ---===Никита===---
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Вот например. И в случае чего можно к стерео вернуться.
  11. Плотник Аватар для .Васильев
    Может тогда проще именно на ОУ сделать усь с выхлопом на транзисторах одной проводимости .
    С уважением Максим.
  12. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Тогда
    как в п.7
    1943/5200, изменив схему нижнего плеча на комплиментарное вклучение.
    Динамик типа 35ГДН-1-4 будет просто веселить Вашу душу.
    Мало? Ну удвоите потом этому мосту питание, увеличите радиаторы втрое и можно будет качать сабик ватт на 150-200.
  13. Новичок
    Аватар для 56Def
    г. Оренбург
    Скиф, спасибо за ссылку, так себе и представлял. Подсмотрел как микросхемы включают в мост и нарисовал как в посте 7, получается так тоже можно (а это проще).
    Vjumajlo, прямо таки заменить транзисторы ВК на комплиментарную пару и остальные элементы не нужно будет менять? резистор 10к между двумя каналами правильно включил?
  14. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    С резистором всё верно.
    С комплиментарной парой практически возни никакой. Сигнал на базу 2SA1943 нижнего плеча нужно взять с эмитера драйверного КТ814, эмитерное сопротивление 10 оНm на 100.
    Ну в обшем, всё как в классическом комплиментарном ВК.
    Если напряжение питания не повышать , то больше ничего менять не нужно. только вывести одинаковые токи покоя ma по 55-65 в каждом из двух усилков.
    Если же поднимать напряжение до +- 30-40В, то нужно поменять транзисторы V1, V2, V3, V6 на что нибудь более высоковольтное, ну к примеру на 5551/5401 и немного пересчитать номиналы сопротивлений каскадов на этих транзисторах.
    Для моста на 30-40В и 4 ом тебе нужен будет радиатор не меньше 1200-1400см.кв
    Но я бы просто переделал ВК на комплиментарную схему и напряжение не поднимал. 45-50 Вт при хорошем БП можно и с этой схемки снять с приемлимым для сабвуфера качеством.
