Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Апгрейд комп.акустики J-703
    Аватар для Юрий Елисеев
    Смоленская область
    По умолчанию Апгрейд комп.акустики J-703
    Здравствуйте, форумчане!
    Решил вернуться к изрядно забытому увлечению юности – рукоделию с паяльником. Начинать возвращение с чего-то сложного, по-моему, будет неправильно, а вот модернизировать (твикнуть) активные компьютерные колонки, пожалуй, в самый раз. Тут тебе и несложный усилитель на микросхеме, и его питание, и изготовление печатных плат (а сейчас самодельные печатки зачастую лучше исходных заводских, во всяком случае, по внешнему виду), и фильтры-кроссоверы, и корпуса колонок, и возможность научиться пользоваться специализированными программами для измерения параметров того, что получилось. И, в крайнем случае, угробить это не очень дорого.
    На возможные высказывания типа «Зачем к компьютеру корячить что-то приличное» отвечаю:
    1. Смотрите предыдущий абзац.
    2. На компьютере слушаю далеко не только *.mp3
    И так, что имею. Активная компьютерная акустика 2.0 Jazz Hipster J-703. Усилитель 2хTDA2030. Хочу поэтапно:
    1. Сделать новый источник питания (+/-25…30 В), заменить плату с TDA2030 на плату с LM1875.
    2. Заменить регуляторы громкости и тембра (существующие трещат безбожно после включения питания и имеют какую-то странную регулировочную характеристику – практически весь подъем АЧХ происходит в конце поворота ручки).
    3. Может быть пристроить отдельный усилитель для наушников.
    4. Установить разделительные фильтры.
    Пока планы такие.
    В связи с вышесказанным первый (пока!) вопрос – каким софтом нужно пользоваться, чтобы разработанный рисунок печатной платы можно было бы заказать изготовить?
    Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    По умолчанию Re: Агрейд комп.акустики J-703
    желаювам удачи
    программа - спринт лаут
    Новичок Аватар для Faza_888
    Тул. область Богородицк
    Для создания печатук есть хорошая программа SLayout-4, как писал vlad93j.
    Но самая моя любимая это: Proteus 7.1, в ней можно нарисовать схему, а программа сама расположит все элементы и проложит дорожки (тоесть сама нарисует печатку)! Но можно и в ручном режиме всё потом отредактировать. Советую!
    В качестве регулятора громкости и тембра можно использовать микруху LM1036N, с небольшой оговоркой можно считать Hi-Fi. Для LM1875 в самый раз. В интернете про неё инфы море.
    Какие у вас стоят динамики и какие у них параметры? Сколько полос?
    Успехов
    Голову ничего не заменит, а спринт для небольших любительских плат неплох. Посмотрите какие шедевры В. Лепёхин творит с помощью этой проги. А то какая то сотня деталей и автокроссировка, несерьёзно, ребята.
    С уважением Максим.
    .Васильев Полностью согласен, что голову ничто не заменит, сам сначала на бумаге, а потом на компе перерисовываю. Но для начинающего можно и спрогами повозиться, хуже не будет
    Нет , ребята, плавать( рисовать) учиться надо сразу, потом очень трудно переучиваться будет . Надо ведь картинку в голове представлять.
    С уважением Максим.
    Смоленская область
    Простите за молчание – основная работа отнимает много времени.
    Акустика двухполосная, на динамиках написано не много, НЧ – 15 Вт, 8 Ом, ВЧ – 10 Вт, 8 Ом.
    Ростов
    Посмотрел на эти колонки... А не проще сразу что-то стоющее собрать? На апгрейд этих компьютерных мультимедия Вы потратите не мало денег, прикинув расходы на все это, можно подсуетиттся, продать данные колонки и уже хорошие АС собирать. Из го*на конфетку все равно не сделать, тем более, если в сфере акустики, измерений всяких. Вы ведь планировали новый фильтр сделаь, для этого нужно освоить программы, купить неплохой микрофон, для караоке не пойдет. Откалибровать микрафон необходимо. У меня тоже, еще давненько вазникала мысль доработки компьютерных АС, но тщательно все прикинув, понял, лучше уж что то более солидное сделать. И будет Вам и результат прогнозируемый и звук хороший. Можно ту же оптиму собрать и внешний усилитель. Ваши колонки и рядом не будут стоять, несмотря не на какие доработки-дины там поганые, корпус непрочен, усилители некачествены. Так что мой совет:собирайте ка денег и делайте что-нибудь действително хорошее.
    Смоленская область
    Цитата Сообщение от russtav Посмотреть сообщение
    А не проще сразу что-то стоящее собрать?
    С тем, что предлагаемый Вами вариант лучше (по конечному результату) – согласен, с тем, что проще – вряд ли. Из J-703 конечно, ничего выдающегося не получится, но такая цель и не преследуется. Если я затею изготовление акустики «с нуля», то, прежде всего это растянется слишком уж надолго. У меня не очень много свободного времени. Возможно, что после изготовления электронной части у меня и возникнет острое желание изготовить и корпуса, и купить новые динамики, но так далеко я пока не заглядываю.
    Частый гость Аватар для GoodHard
    г. Чебоксары
    если сами головки г...но, то очем вообще речь? Теб более у вас не так много времени.
    ---===Никита===---
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Я родителям вот такие колонки к телевизору собирал:
    http://www.jrbham.btinternet.co.uk/needle/index.html
    Динамиков визатоновских на двадцать евро, лист фанеры, кусок ваты - и всех делов!
    г. Чебоксары
    странная конструкция.(особенно то место где наполнено ватой)
    ---===Никита===---
    Ростов
    Типичное наполнение для TQWP.
    Да ваш вариант не как не проще.
    Смоленская область
    Да Ваш вариант никак не проще.
    Мне мой вариант представляется удобнее тем, что он разделен на этапы: питание, усилительная часть с регуляторами громкости и тембра, а вот потом можно и новые корпуса с новыми головками собирать. По завершении любого этапа можно убедиться в правильности и полноте его реализации и приступать к следующему, пользуясь при этом промежуточным результатом. Качество нового питания проверить не очень сложно, снятие электрических характеристик нового усилителя с новым питанием так же не является неразрешимой задачей. И, на мой взгляд, логично именно в финале, имея качественный усилительный тракт и поняв что не хватает именно новых корпусов с новыми же динамиками, не спеша и аккуратно изготовить их.
    Последний раз редактировалось Юрий Елисеев; 18.02.2010 в 10:15.
