Показано с 1 по 20 из 24
  1. Частый гость
    Аватар для -=Snaiper=-
    Ульяновск
    Вопрос Замена подвесов на 50АС-022
    Люди посоветуйте пожалуйста как менять подвесы на данных колонках.
    На что их менять лучше резина или ППУ?
    Каким клеем клеить повесы?
    И как лучше менять с полной разборкой динамика или не отклеивая центрирующей шайбы?
    Просто никогда с этим не сталкивался.
  2. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    По умолчанию Re: Замена подвесов на 50АС-022
    1) тканевый от Петра Зодниева.
    2) БФ-19 или Момент-1
    3) Без отклейки центрирующей шайбы.
    всё украли до нас.
  3. Частый гость Аватар для Xpert
    Украина
    Для 75ГДН-3 Однозначно ППУ.
    Я клеил 88м "Моментом" все кроме колпачка, его на Драгон (универсальный полимерный).
    Есть шанс сбить центровку. Лучше конечно с полной разборкой. Но сложней. Тем более если первый раз.
  4. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    извините, но ИМХО это совсем, совсем, совсем неправильно.
    всё украли до нас.
  5. Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    полсность согласен с Котом FreeWind..
    вот еще туториал вкартинках с описанием процеса http://sergey-tlt.narod.ru/articles/remont/
  6. Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    п.с. при простой замене подвеса отклейка центр шайбы ненужна ,при отклейке пытльника подвижку нужно будет зафиксировать и все. .
  7. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    Я тоже выбрал тканевые подвесы. Переклеивал без разборки, просто подложил под диффузор поролоновые кусочки для фиксации и всё.Клеил на Момент- кристалл.
    С уважением Максим.
  8. Частый гость
    Ульяновск
    А где их можно заказать?
    Люди ещё есть пара вопросов:
    Как снять пластмассовый кант который отмечен красными стрелками?
    И ешё такой вопрос у меня на нч голове в очень плошом состоянии подводящие провода.(по крайней мере на одной колонке) их можно как то заменить?
  9. Частый гость Аватар для Xpert
    Украина
    Снимите динамик - увидите как закреплено кольцо, там 7-8 точек, запаяно пластмассой.
    Подводящие провода заменить можно. Поищите в продаже, после замены на основания (где стык с диффузором) не забудьте капнуть эластичного клея (защита от переломов).
  10. Плотник Аватар для .Васильев
    С обратной стороны аккуратно пласмассовые пипочки освободи ножичком или острой плоской отверткой , только не сорви их и она сама легко снимится. Я сдуру несколько пластиковых штырьков, пипочек ,свернул.
    С уважением Максим.
  11. Частый гость Аватар для Xpert
    Украина
    Это точно, я половину поломал
  12. Частый гость
    Ульяновск
    А чтобы подводящие поменять нужно полностью дин разбирать? И где вы тканевые подвесы заказывали?
  13. Частый гость Аватар для Killer
    Владивосток
    Нет не нужно достаточно пылезащитный колпак снять
    А новые поводки можно сделать из экранной оплетки антенного кабеля или взять готовый для снятия лишнего припоя с платы в него продеть 6 ниток хб и аккуратно залудить с двух сторон
  14. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    совсем рядом с вами, в Казани. peter160@list.ru пишите Петру и договаривайтесь.
    а подводящие из провода МГТФ чудные. в Ульяновске есть авиа промышленость? и сей провод надеюсь тогда достать нетрудно, надо то кусочек.
    всё украли до нас.
  15. Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    У меня точно такой же динамик , я подвес купил в радио магазине новый резиновый 180 рублей у нас (не дубовый по жёсткости).
    Звук с компьютера , аудио карта Terratec DMX6 Fire
    Триампинг НЧ ЭМОС 50 ГДН-LM4766 ИТУН , СЧ SB-NRX15-LM4765 ИТУН, ВЧ Morel mdt-30-LM1876
    Кроссовер программный Foobar 5 порядок . А также активный на ОУ , 3 порядка.
    Частота раздела 150\3000 гц.
  16. Частый гость
    Ульяновск
    Мне повезло у меня этого МГТФ около двух километров. А какого сечения будет лутше взять? И еще такой вопрос примерно во сколько обойдется комплект подвесов для етих колонок?
  17. Плотник Аватар для .Васильев
    Ну я бы и подводящие у Петра взял, всё одно ждать подвесы. Если сам не делал, то лучше на всякий случай заказать,стоят недорого, а геморроя могут принести много.
    С уважением Максим.
  18. Частый гость
    Ульяновск
    Да еще такой вопрос чем можно покрасить диффузор у нч головы ато он както неочень выглядит?
  19. Плотник Аватар для .Васильев
    Я красил обычной тушью, разбавлял её водой 1:1 и поролончиком красил потихоньку , получилось нормально. http://forum.vegalab.ru/attachment.p...6&d=1248587829
    С уважением Максим.
  20. Частый гость
    Ульяновск
    Но белой туши не бывает
