Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 200
Тема: Нужен совет по выбору недорогой паяльной станции
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Нужен совет по выбору недорогой паяльной станции
    В общем, хочу послушать советов и мнений.
    Требования к паяльной станции:
    Будет использоваться для монтажа\демонтажа.
    Использую флюсы: канифоль, спиртоканифольный раствор.
    Использую припои без активных флюсов: Asahi - аналог ПОС60, иногда Radiel Fondam, редко серебросодержащий Cardas.
    Для чего: сборка плат УНЧ и источников питания, возня в проигрывателях CD и перепайка кроссоверов и разводки АС.
    Самое главное требование: хорошая смачиваемость жала припоем, а не как у стальных жал китайских паяльников.
    Бюджет: Ersa не потяну, но что попало брать не хочется. 1500-3000р.
    Требований к вагону возможных насадок нет.
    Что скажете вот про это:
    http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...89&group=52005
    http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...04&group=52005
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Нужен совет по выбору недорогой паяльной станции
    Первую (Quick936BESD) - ни в коем случае, там паяло намертво приделано. Вторую - можно. Паяло можно будет в последующем заменить при необходимости. Смачиваемость - это к жалу, а не к станции вопрос. Жал, подходящих к этим паялам - море, различных производителей, всегда будет из чего выбирать.
    Ars longa vita brevis est
    Сколково
    Да возьми что-нибудь китайское.
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.02.2010 в 11:45. Причина: Лишнее отрезал
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Что-нибудь китайское - было. Паяльники. Иногда использую, если нужно расплавить\проплавить пластмассу. Паять ими невозможно. Пока обхожусь набором ЭПСН 25\40\65\100Вт но после пары недель активной пайки часов по 5-6 в сутки от жала 25 и 40Вт паяльников остается только дым.
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.02.2010 в 11:46. Причина: Лишнее отрезал.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Сколково
    Тогда и паяльной станцией также паять будет невозможно. Надо отучать себя от пайки с канифолью и припоем без канала флюса.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Но как?
    Как же без канифоли то? Просто паяльной станцией сроду не паял, тонкостей не знаю всех. Допустим есть пара десятков плат, куча деталей и нужно это все за день собрать. При пайке станцией какие-то особенные флюсы и припои нужны что ли?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Я на обеих фото увидел одинаковые паяльники, у меня есть такой, жало меняется как обычно.
    Андрей
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Pyku_He_oTTyda, я так понял, имелось в виду, что сам паяльник отсоединяется от станции у ESD разъем, а у BESD впаяно намертво.
    И актуален вопрос - как станциями паять в смысле флюса и припоев?
    Многолетняя привычка брать жалом припой после канифоли, знаете ли...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    г.Челябинск
    Pyku_He_oTTyda
    Паять как обычно с канифолью или спирто-канифолью как на обычном паяльнике с медным жалом, флюсы тоже самое (но если есть предельная температура для флюса, соблюдать как раз удобно регулировкой), да и насчёт необгораемых жал возможно свои приёмы с различными вспомогательными жидкостями и пастами, и там есть слой на жале толи из хрома или никеля , который нельзя зачищать грубыми материалами иначе кабздец.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    В общем, погуглил, поюзал поиск, решил остановиться на чем-то из Квиков.
    Как они вообще в плане надежности, удобств и легкодоставаемости насадок?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Сколково
    Необгораемым жалом припой взять не получится , придется подавать в зону пайки. Надо использовать припой с каналом флюса. А про макание жала в канифоль забыть - это колхозанство.
    г.Челябинск
    Некоторые умудряются брать и необгораемым, может они разные бывают? Насчёт колхозанства необязательно макать в канифоль, можно кончик жала при минимальной температуре плавления припоя обмакнуть в кислотном флюсе 1-2 сек(зашипит:twisted и приложить проволочный припой уже с заправленной "жидкой канифолью, и всё прекрасно залудиться и кислоты не останется.
    Цитата Сообщение от LuxMann Посмотреть сообщение
    Pyku_He_oTTyda
    Я знаю как паять станциями
    Добавлено через 2 минуты
    ага, но это не проблема вроде бы
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 12.02.2010 в 08:41. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
    г.Челябинск
    А я и не вам, я Алексею
    LuxMann,
    Андрей
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Крайне не разумно экономить на оборудование, тем более при его предполагаемом "профессиональном" пользовании. Увеличить бюджет до 6-7т.р. и смотреть в сторону станций начального уровня от WELLER, ERSA, PACE... либо БУ от них же в хорошем состоянии.
    Ersa RDS 80
    ERSA Analog60A
    WELLER WS 51
    PACE ST 25
    Из недорогих приличный квиков Quick963 Lead Free.
    http://www.technica-m.ru/katalog.html/fol_114
    http://www.technica-m.ru/katalog.html/from_14/fol_287
    Bender, те устройства, что паяет Алексей, ему вполне подойдет то, что он выбрал, причем с запасом в сторону более мелкого монтажа.
    После того, как поработает на этом, сам решит, надо ему лучшее или достаточно остановится.
    Андрей
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Bender, ну до 4т.р. я увеличить бюджет еще могу. Больше некуда ибо на новые проекты уйдет около сорока
    Pyku_He_oTTyda, да в общем да, SMD не паяю, ну разве что выпаивать SMD-ключи на выходе сидюков, с разными страшными словами вроде BGA и многоножками не работаю - нету у меня их нигде.
    Ersa RDS 80, кстати, понравилась, гляну где она бывает, чтобы не ждать под заказ 2 месяца. Ну и Квики тоже остаются в претендентах.
    Смущает только приставка Lead Free - что сие означает? Вроде как бессвинцовая пайка, да?
    Тогда дурацкий вопрос: могу ли я паять станцией с приставкой Lead Free обычными припоями типа Asahi аналог ПОС-60?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Новичок Аватар для Storb
    Могу присоветовать Solomon
    SL-30CMC ESD.Керамика нагреватель ....жала разные.Очень надёжный аппарат.
    http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...48&group=52005
    Quick 203
