Здравствуйте все, обращаюсь к любителям советской акустики и просто знающим людям. Не так давно получил в дар пару Радиотехника s70, одна работает нормально,в другой проблема- при включении в сеть и пуске, без подключенных сигнальных проводов начинает возбуждаться по НЧ, при этом зашкаливают светодиоды уровня. Подсказали, что проблема в ЭМОС-думал датчик, но в другой колонке работает вроде нормально. Решил поменять все электролиты, при проверке фильтра обнаружил замкнутый конденсатор МГБО-2 30мкф*160в, как раз тот, к которому подключаются провода на НЧ головку. Я начинающий, особо не разбираюсь, прошу подскажите, может ли этот кондер быть причиной и как можно вообще проблему решить- очень хочется восстановить систему. Буду рад любому совету, заранее благодарю.
