Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для андрюх
    г. Новосибирск
    Улыбка Ремонт АС Радиотехника S70
    Здравствуйте все, обращаюсь к любителям советской акустики и просто знающим людям. Не так давно получил в дар пару Радиотехника s70, одна работает нормально,в другой проблема- при включении в сеть и пуске, без подключенных сигнальных проводов начинает возбуждаться по НЧ, при этом зашкаливают светодиоды уровня. Подсказали, что проблема в ЭМОС-думал датчик, но в другой колонке работает вроде нормально. Решил поменять все электролиты, при проверке фильтра обнаружил замкнутый конденсатор МГБО-2 30мкф*160в, как раз тот, к которому подключаются провода на НЧ головку. Я начинающий, особо не разбираюсь, прошу подскажите, может ли этот кондер быть причиной и как можно вообще проблему решить- очень хочется восстановить систему. Буду рад любому совету, заранее благодарю.
  2. Гость
    По умолчанию Re: Ремонт АС Радиотехника S70
    - нет
    = обратиться к знакомому Мастеру или в сервис - колонки звучат неплохо, так что не доламывай сам!
  3. Новичок
    Аватар для андрюх
    г. Новосибирск
    Учту,KRAB, ну а вообще электролиты могут быть причиной такой неисправности?
  4. Старый знакомый Аватар для singles123
    прально, дай другим.
    андрюх, http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1619
    http://www.klyachin.ru/forum/topic.p...um=2&topic=516
  5. Новичок
    Аватар для андрюх
    г. Новосибирск
    Спасибо за ссылки, полистаю
  6. Гость
    - да - по питанию, например, их там пара (если не ошибаюсь по памяти)
    В нете есть инструкция по их ремонту ...
  7. Новичок
    Аватар для андрюх
    г. Новосибирск
    Улыбка Re: Ремонт АС Радиотехника S70
    Ага, понятно. А скажите,KRAB, вот раньше электролитические кондеры шли под строгой номенклатурой - К-50-... и т.д., сейчас же на них в основном стоят только указания ёмкости и напряжения. Вопрс в том- чтобы поменять эти электролиты в БП мне можно просто ориентироваться только на это (ведь современные 2000 мкф*50 в по сравнению с родными намного меньше и не выглядят силовыми- вот это смущает) ? Или нужно искать что-нибудь другое? Понимаю, вопрос тупой, так что сильно не ругайтесь
  8. Частый гость Аватар для -=Snaiper=-
    Ульяновск
    андрюх, Конечно же ориентируйся на ето. А на счёт размеров не забивай голову.
  9. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    достаточно поменять на такие же по номиналу и вольтажу. Главное - чтобы не китайская подделка была.
    Ненамного, Вы что-то путаете
    Начните с замены этого конденсатора, а потом уже копайтесь в БП. Вы уверены, что электролиты нерабочие?
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  10. Зарегистрировался Аватар для Nion
    Украина Одесса
    Поставь вместо 4 старых банок 2000 мкф*50 две новые по 10000 X50 то что это гораздо больше чем было только на пользу и смотри не перепутай полярность, ёмкость фильтра МГБО-2 30мкф*160в не спеши менять из-за него не может быть возбуждения и гула в колонке если он не рабочий просто не будит работать нч динамик скорее всего дело в загнувшемся электролите бп, заодно проверь диоды выпрямителя они там мощные но всякое бывает.
  11. Новичок
    Аватар для андрюх
    г. Новосибирск
    Понял, спасибо Nion, учту
  12. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Подстроечные резисторы в цепи ЭМОС могут быть причиной (потеря контакта).
  13. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Спустя 22 года после покупки колонки стали подхрипывать. Кратковременно лечилось ударом по корпусу. Закупил и поменял все электролитические конденсаторы. Заиграли как новенькие. Особо радует ножной барабан, стучит, а не гудит. ЭМОС - это хорошо.
    Подстройку не делал, звук меня устраивает.
    Совет
    Всем, кто хочет добраться до платы УМ. Для этого не надо разбирать корпус, а если уже разобрали, то ни в коем случае не снимайте пластмассовый гермитизирующих кожух. Доступ к плате осуществляется снаружи корпуса. На задней стенке колонки есть большая металлическая пластина-радиатор, она прикручена к корпусу четыремя шурупами. Открутите шурупы и аккуратно потяните пластину на себя. Через образовавшуюся щель отключить от платы разъёмы, и снимите пластину вместе с платой.
    Есть файл с заводским руководством по ремонту
    Кто-нибудь знает, из чего контакты у реле РЭН-18?
    Упоминаний о содержании серебра не нашёл. Контакты почерневшие.
    Конечно, контакты находятся внутри петли ЭМОС, но всё же как-то неприятно.
    На всякий несколько раз протащил между контактами мелкую шкурку.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 10.07.2010 в 14:57.
  14. По умолчанию Re: Ремонт АС Радиотехника S70
    СрМгНЦр-99
    ren18.pdf
    NiDenis
