Показано с 1 по 7 из 7
  1. Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Конвертация музыки в формат FLAC с использованием CUDA
    Недавно я наткнулся на энкодер, работающий с форматом FLAC и перекладывающий часть процесса кодирования на GPU, используя CUDA. Программа называется FlaCuda и взять её можно здесь. Несмотря на то, что написана с использованием .NET, она прекрасно работает при участии Mono. Во всяком случае, никаких трудностей с её использованием на Ubuntu 9.10 amd64 у меня не возникло.
    Программка работает довольно шустро, при сжатии одного и того же аудиофайла flac, flake и flacuda показали следующие результаты (amd x2 4200+, geforce 9800 GT):
    программа время кодирования размер конечного файла
    flac 127 с. 425.3 Мб
    flake 106 с. 425.9 Мб
    flacuda 24 c. 424.1 Мб
    Уровень сжатия у всех программ ставился 8. Получаем солидный пятикратный прирост в скорости. Правда, такого выигрыша можно добиться лишь на длинных файлах. На 3-6-минутных записях время кодирования сокращается примерно вдвое.
    Программа умеет брать данные из стандартного ввода и выводить на стандартный вывод, что позволяет воткнуть её в конвейер. Например, я вполне успешно модифицировал cue2tracks для работы с flacuda.
    Теперь о минусах. Программа построена на основе кодека flake, поэтому 24-битный звук сжимать не умеет. Очень обидно. Больше недочётов не заметил.
    Сам автор предупреждает, что программа всё ещё находится в стадии альфа, поэтому желательно перепроверять полученные файлы. Например, можно полученный .flac перегнать обратно в .wav и сравнить его с исходным, посчитав контрольную сумму того и другого. За развитием можно следить форуме www.hydrogenaudio.org, и там же можно связаться с автором.
    Ну и напоследок — бонус для пользователей linux, изменённый скрипт cue2tracks, в который добавлена поддержка FlaCuda. Для работы скрипта нужно поместить исполняемый файл «CUETools.FlaCuda.exe» в "/usr/local/bin" под именем flacuda, а dll-библиотеки — в "/usr/local/lib".
    http://www.cuetools.net/doku.php/flacuda
    http://www.hydrogenaudio.org/forums/...pic=64628&st=0
    http://pastebin.com/f35ed3bf2
    вот такая вот радость...
    и раньше флак был самым быстрым и открытым кодеком,
    а теперь еще и силами видеокарты можно его жать в 10 раз быстрее по факту при наличии карты последнего поколения.
    ждем только версии на основе других исходников и поддержки 24бита
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  2. Частый гость Аватар для CS-A
    По умолчанию Re: Конвертация музыки в формат FLAC с использованием CUDA
    Пока нет 24-битной поддержки - это не интересно.
    А ЦД-вавки и так довольно бысто сжимаются.
  3. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    зависит от потребностей и обьемов я на выходных жал 400 гигов заняло примерно 12 часов.
    (c) Tony Gee
  4. Частый гость Аватар для CS-A
    Ну это разовая операция, а если по мере поступления, то не напрягает.
  5. Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    cka3o4nuk, спасибо за информацию! Как раз собирался весь свой архив во flac перегонять, а тут и моей 9800gt дело найдется.
  6. Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    CUDA интересная технология! Суперкомпьютер можно дома замутить Интересно, какой будет прирост на SLI, если даже с одной картой пятикратный прирост производительности! Давно пора направить всю мощь GPU в мирных целях
  7. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    10ти кратный относительно коре и7 против 285 жирафа
    (c) Tony Gee
