Вот такая топология, отнюдь не единственная.
Усь рассчитан под глубокую, децибел около 56, ООСь.
Работа схемы, ИМХО, вопросов не вызовет.
Последний раз редактировалось Sagittarius; 12.02.2010 в 01:30.
Да и им тоже, так же, как и ёмкостью коллекторов УН и коррекции, которая ставиться фактически параллельно входу ВК, и она обычно больше чем экв. ёмкость самого ВК. И должен заметить приведённая емкость к выходу УН это от всего ВК, а не только от транзисторов на его выходе. И их вклад довольно небольшой.
К тому же, должен ещё раз заметить, что это имеет место быть в любом усилителе с таким УН и ВК, неважно, сколько полюсная коррекция и есть ли коррекция на опережение. Даже с простой однополюсной коррекцией, определяемой в данной топологии в УН.
Добавлено через 2 минуты
Во первых не факт, зависит от выходного импеданса УН. А во вторых вклад самих КТ818/19 будет небольшой, прикиньте сами. На крайний случай вообще 4-ку можно поставить.
Кстати интересно посмотреть на вашу схему УН, где полюс будет 50мГц, это какое же у него будет усиление на звуковых частотах ?
Последний раз редактировалось Nick; 13.02.2010 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение
Истина где-то там...
Последний раз редактировалось Nick; 13.02.2010 в 13:29.
Как известно и уже было сказано здесь krulfa, главный смысл любой коррекции в усилителях состоит в том, чтобы для обеспечении устойчивости обеспечить фазу менее 180гр. вплоть до единичного усиления (правда некоторые пользуются методом обхода критической точки генерации при фазе в других точках АЧХ и выше 180гр., но тогда переходная характеристика очень страдает), а для минимальных выбросов на переходной характеристике для импульсных сигналов (что очень важно для естественной передачи музыки) фаза должна быть менее 120гр. (идеально менее 90гр., тогда вообще никаких выбросов) в полосе ООС, т.е. до частоты на АЧХ при значении усиления УМ после охватывания его ООС, поэтому управлять надо именно фазой (что и делают с помощью коррекции на опережение или ППК в точке ООС), к примеру, частота среза выходных каскадов может находиться далее единичного усиления УМ, но свой сдвиг фазы на пару десятков градусов они неизбежно вносят (особенно при больших сопротивлениях в базах транзисторов ВК) и в сумме общий сдвиг фазы даже при правильном выборе полюсов может быть выше нужного, поэтому в реальных схемах, имеющих более одного полюса до единичного усиления без коррекции на опережение не обойтись.
Последний раз редактировалось Nick; 13.02.2010 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
Nick и SAPR, если Вы дочитали до конца, то поймёте, что я хотел сказать касательно большей важности учёта фазы по сравнению с учётом полюсов, т.к. всегда найдутся каскады с далёким полюсом (как в примере с ВК), но добавляющие свою лепту в запаздывание фазы. Кстати, именно поэтому все операционники имеют выбросы при включении их повторителями, несмотря на однополюсную коррекцию.
Последний раз редактировалось misha88; 13.02.2010 в 13:46.
misha88 все это понятно, но
я бы даже сказал, взаимно однозначно связаны.
Поэтому, описывая, к примеру УМ, можно пользоваться терминологией полюса и нули(что, по моему, наиболее просто и наглядно), можно описывать УМ фазовами х - ми (что хуже), а можно все свалить в кучу - и не понимать друг - друга - и в результате спорить ни о чем..
Всё верно, но оперируя только полюсами, особенно если их более одного, трудно правильно решить о необходимости введения дополнительной коррекции и насколько, что я и пытался сказать. Поведение же фазы напрямую обо всём говорит.
Фазовый завал или, что то же самое виду ПХ=АЧХ=ФЧХ, "отгибаем" вверх участок с излишней скоростью падения усиления. Почему такое объяснение "по АЧХ" не нравится, а "по фазе" - удовлетворило, непонятно.
Сн УН менее 50 пик получить невозможно. Это цифра получена в УМЗЧ ВВ-2008 с Скорр=10 пик и Смонт+Скб=40 пик. Выбор Ку с ООС зависит от имеющегося напряжения входного сигнала и требуемого напряжения выходного.
ИМХО, иной полуфабрикат значительно лучше, чем некоторые готовые блюда.
Добавлено через 10 минут
Ну-ну. Без фанатизма. Такие частоты полюсов свойственны ТОСникам, да и то не всем, ИМХО, малосигнальным, да то получение таких цифр неизбежно сопряжено с офигенной девиацией тока в УН, вызываемыми этим искажениями и необходимостью очень точного согласования параметров транзисторов в зеркалах. В ОСНиках наивысшая естественная, без нарочитой подгрузки УН резиками, частота среза на выходе УН не превышает 15 кГц.
И выходным - УН. То есть - практически параллельным соединением 4-х rк входящих в УН и ВК транзисторов узла.
Последний раз редактировалось Sagittarius; 13.02.2010 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
Поможет следящий каскод
Добавлено через 19 минут
1.Источник +/-15В должен быть чистым - вся его грязь, ослабленная R2/R3 (грубо) раз (считая вход Уна закороченным - в действительности ослабление меньше), усилится наравне с полезным сигналом.
Выход - либо шунтировать R3 R4 кондерами, либо вместо R2 R5 - ставить ИТ.
2.Коллекторы Т1 Т2 присоединить к эмиттерам Т6 Т3 компенсируя таким образом входную емкость первых. а то ведь усь инвертирующий, и R1 R6 охота поставить побольше
3.Шумы стабов будут усилены ДК наравне с сигналом, форсирующая цепочка только усугубит ситуацию - шунтировать танталом и пленкой
4. Т4 Т5 имхо, излишни - транзюкам Т6 Т3 вовсе не обязательно быть супербетными - при существующем раскладе входное сопро повторителя определяют R2 и R5. - их в топку - см п1
Взникший из-за отсутствия каскода миллер уйдет через низкое Rвых повторителя, которое можно сделать еще ниже - см п1, останется только Скб Т3 Т6 т.е как и у каскода (неследящего)
Добавлено через 39 минут
Последний раз редактировалось fakel; 23.02.2010 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение
Ууууууууу... Ты превзошёл Зуева. Поздравляю.
Абсолютно уместно и правильно. (источник тока - самое лучшее решение)
НЕВЕРНО. (компенсировать то можно, только не предложенным Вами способом).
Да , будут.
Выход - набор емкостей (как Вы предлагаете) + термокомп. тр-р с общей базой - а лучше источник тока вместо R16, R17 (все вышеупомянутое отпадет само-собой +увеличится усиление УН на НЧ).
Вот ничего (нихрена) не понял - при чем здесь супербета (а что это?)
Тр-ры 4, 5 точно такие же преобр. напр. - ток, как и 1, 2. И то , что они вкл. каскодно (через 3, 6) - так это хорошо.
Да ну - и чем вдруг? (понимаю, что вопрос к fakel - но интересно )
Последний раз редактировалось SAPR; 23.02.2010 в 21:16.
Для Sagittarius: R14 & L1 - кто считать будет?
Не обязательгно. В не-И усях чем больше Ку хх, тем меньше дельта Ю на этих резиках и дельта И заодно. А вот в не-И усях типа Линкса - да, там дельта Ю = Ювх, или несколько вольт - резики нельзя.
Да, будут, так Зуеву, Агееву, Сухову и скажите: дескать, профаны вы, и цифры С/Ш ваши - дутые.
Эти шумы давятся ООСью, не делающей исключения ни для них, ни для искажений.
Добавлено через 4 минуты
Я вообще-то за RC-цепь от И-входа на общий, как в СЛ.
Но я их не считаю ввиду недостатка данных и знания, а подбираю.
Последний раз редактировалось Sagittarius; 24.02.2010 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение
Sagittarius - чихать с глубокой вышки, инвертирующий у Вас усь или нет. Как справедливо было замечено выше ( от fakel) - вся срань от источника напряжения с точностью R3/(R3 + R2)
прет на выход УН. Другой вопрос - в случае неинв. ус. все это сдабривается исчо модуляцией синф. напряж. (вот не придирайтесь к словам, другой формулировки просто не нашел) - ну так источник тока - и все в порядке.
А Вы просто следуете ихним аппаратам (при всем уважении к авторам)? Не вопрос. Так повторяйте их конструкции и не изобретайте нового.
Вот совсем просто - полюс на 20 - 30 кГц, ноль - на 200 - 300 Кгц. делать ноль выше - проблемы с устойчивостью УМ (хотя некоторые подводят эту частоту до 500 кГц - типа увеличивют глубину ООС - и потом имеют мелкие возбуды и подвозбуды (о чем скромно умалчивают))
Это электроника, а не общественный туалет. В электронике срани нету, если её специально не разводить.
Где вы возьмёте источник питания с такими параметрами, чтоб это было заметно аж на выходе, это ваше дело. Даже если специально назло мне установите в своей схеме простейший стабилизатор из резистора и стабилитрона, подключенный параллелно выходу ЭК подавит пульсации с удвоенной сетевой частотой.
К тому же fakel и вы забыли удвоенный коэффициент усиления схемы с баз Т4, Т5, на который умножаются помехи и пульсации после найденного вами с такими трудами делителя в каркасной (концептуальной) схеме - нифига себе, квалификация, всего-то более 20.000 раз проморгали. Тем не менее, эта конфигурация с резиками работает у Зуева, и будет работать в любом глубокоООСнике тем лучше, чем глубже ООС - именно вследствие малого/уменьшающегося с углублением ООС входного напряжения - и напряжения на этих резисторах.
То есть? Что это значит? Не считаете ли вы, что должны показать пример, последовать собственным правилам, и, не изобретая ничего своего, написать мне здесь: "Мама мыла раму"?
Негодяи, что сказать. Я не буду умалчивать, и скажу, что приведенная вами комбинация частот полюсов и нулей более специфична для цепей R11C1 и R12C2, чем для цепи на входе УМЗЧ. Потому, что если вы подавите частоты, начиная с 20 кгц, это приведёт к глухо выраженному "валеночному" звучанию.
