Показано с 1 по 14 из 14
  1. Частый гость
    Аватар для Vadus
    Ближнее подмосковье
    По умолчанию Тонкая паста ГОИ - фасуется ли мелко?
    Собственно вопрос возник от желания попробовать шлифануть стеклоферритовые головки от Акаи...И если со средней пастой (зеленой) вопросов и проблем нет, фасуется вплоть до маленьких баночек, то тонкая черно-зеленая нигде не попадается, а если и есть по объявлениям - то ящиками...
    Может кто видел где в Москве в продаже? Раз выпускается - должна же продаваться Нужна именно тонкая - зеленая будет грубовата.
  2. Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    По умолчанию Re: Тонкая паста ГОИ - фасуется ли мелко?
    Vadus, Можно попробовать профессиональные абразивные автополироли (для лакокрасочного покрытия). Они разных номеров. Но не знаю, подойдет ли это зелье для стеклоферрита. Продаются на развес в конторах, где подбирают автокраску по цвету.
  3. Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Стекло при полировке может растрескаться...Для полировки можно использовать материалы которыми пользуются зубные техники- они продаются в спец магазинах.
    Можно. набравшись наглости- попросить и в зубном кабинете- много Вам ведь не надо.
  4. Частый гость
    Аватар для Vadus
    Ближнее подмосковье
    Ну как-то головку на заводе шлифуют - и ничего ей не делается. Народ пробовал зеленой вручную - получалось, но она грубовата и есть опасность наделать царапин...А вот тонкая - самое то.
    Полагаю, они будут и сильно грубы для такого дела и не возьмут стекло
    В трудах Сачковского вообще упоминались кассеты с лентой с напылением порошка электрокорунда, которые нужно было запустить в аппарате на определенное время...Только их и раньше не было, а тем более сейчас...
  5. Зарегистрировался Аватар для thc9
    http://www.sarmik.ru/index.php?categ...azivy-poliroli
    Это магазин ножей. Поста Гои мелкой фасовки, номерная, Нижний Новгород. Правда, она вся одного цвета, говорят, так положено.
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Наверное обычный Тип-6 уже нигде не найти, все посыпались. А какой "наждак" был знатный....
  7. Частый гость
    Аватар для Vadus
    Ближнее подмосковье
    Врут от неосведомленности
    http://finishing2007.narod.ru/8.htm
    Нужна тонкая!
  8. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    Вадим, а ты вручную шлифовать будешь?
    Найди кассету SoundBreeze CR90, и прогони пару раз ее на деке.
    Ее и купить попроще, чем самую мелкую ГОИ.
    Я летом пару штук, совсем старых выкинул..
  9. Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    На заводе подают полироль в виде суспензии. Связующее отводит тепло от места полировки.
    Есть у меня чем полируют кварц и стекло- поделился бы, да гемор с пересылкой и прочими вопросами по ходу жизни не вдохновляет на это..
  10. Частый гость
    Аватар для Vadus
    Ближнее подмосковье
    Геннадий, привет! Именно вручную - думаю на стекло положить ватман и его намазать пастой и тихонько под музычку или кино Вот только возникает вопрос - как при этом попасть во впадину между секциями...Может покатать ее по ровной выпуклой поверхности, что-нибудь типа стеклянной трубки обвернутой ватманом с пастой?
    Думаю, я не смогу руками перегреть
  11. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    этого не требуется думаю.
    Зазоры расположены посередине окружности головок.
  12. Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Ребенок тоже так думает, когда спичкой по коробку трет...
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для Aquarius
    Vadus, а по пути технологий астрономов-любителей не пробовали ходить? Правда, там речь о полировке стекла идет.
    Могу еще добавить, что в НИИ магнитных приборов головки до нужного класса точности доводились именно вручную.
  14. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    можно попробовать эмаль на старой кастрюле. главное, чтобы жена не видела
    и абразив, и внутренняя поверхность вогнутая.
