Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: SB Acoustics SB15NRXC30-8 и фильтр к нему?
    Аватар для Валера777
    По умолчанию SB Acoustics SB15NRXC30-8 и фильтр к нему?
    Привет.Есть этот мидбас SB Acoustics SB15NRXC30-8 хочу сделать на нем полочники как здесь http://www.clearwaveloudspeaker.com/M5/M5.html вч Vifa XT25 но сам фильтры не смогу разработать поскажите кто уже делал кроссы для него, номиналы и схему .Ну и ваабще все что знаете об этом миде и как его оформить и порезать.А также можно ли использовать кросс от ЕКА (вернее часть ее для мида) или от ELOK?На форуме и в интернете на зарубежных DIY написано про них не мало но ни где нет описания фильтров ни конкретных готовых китов (не комерчиских)
    Частый гость Аватар для Челябинец
    По умолчанию Re: SB Acoustics SB15NRXC30-8 и фильтр к нему?
    Надо их мерить! Мне пришли два таких, только 4 омных, один достаточно точно в даташит попал, второй СОВСЕМ МИМО, особенно "радует" сопротивление у одного 3,6 у другого 6,3 (тупо разным проводом намотаны)
    Ростов
    ошиблись видать... 4 и 8 ом дины вам достались.
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    +1. Если заказывали с медисаунда, то можно истребовать хорошую скидку на второй заказ
    Алексей.
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Валера777, Действительно, купить ещё пару 4 и 8 ом. Отслушать и ненужную пару отдать в добрые руки за компенсацию расходов.
    Да у меня нормально все с динами оба 8 Ом это у когото другого такая аказия вышла.А по поводу кроссов можете что нибудь подсказать может есть вариант или ссылка где они есть.У вас же были эти Sb15.
    п. Двуреченск
    Они и сейчас есть, но пока не до них. В свободное время занимаюсь "малышками" на SB12.
    Блин Заф распиарил эти миды по жести но ни сам не сделал готовый проект на них 2х полосный .
    Добавлено через 15 часов 37 минут
    Может кто подскажет если есть фильтр для 2х такихже мидов запаралеленых на 4Ом (из ELOK) как их пересчитать для одного на 8Ом .Или может использовать фильтр от Optima вроде верхушка АЧХ у них (H1456)похожая
    Последний раз редактировалось Валера777; 12.02.2010 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение
    п. Двуреченск
    Валера777, Можно конечно готовый фильтр попробовать, если он уже собран. Собирать фильтр рассчитанный для других головок не стоит.
    Простейшее представление о проектировании:
    1. меряем ТС.
    2. моделируем корпус в LSPCAD.
    3. пилим макет.
    4. меряем реальную АЧХ и ИЧХ динамиков в боксе.
    5. вводим данные измерений в LSPCAD и моделируем фильтр.
    6. собираем фильтр в железе и снова меряем, по результатам принимаем решении о коррекции.
    Как то так я себе это представляю, по собственному опыту.
    Подробно с картинками где то это было описано на просторах форума, по моему Макспйсом.
    Новичок Аватар для Actuaro
    Красноярск
    Ни могли бы вы ссылку дать?
    Лучше бы даже и на тему нужную...
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    ни у кого лишних SB15NRXC30 нет ?
    Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
    Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
    п. Двуреченск
    На Мадисаунде же есть http://www.madisound.com/catalog/ind...cturers_id=147.
    Купить там на самом деле очень просто.
    Ижевск
    угу только за доставку сдерут больше цены динамика
    может кто то себе получше хочет уже брать динамики чем SB
    Новичок Аватар для Bu-Yakov
    г. Краснодар
    Ну вместе с доставкой выходит дешевле чем у нас.
    Ижевск
    Скажите пожалуйста сколько литров закрытый корпус ему нужен чтобы играть 100, 150 , 200 герц ?
    RINDIG, вопрос не очень понятный. Если его как СЧ использовать, то там еще вляют многие вещи на то, какой объем нужен.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 11.04.2010 в 23:20.
    Георгий Крылов
    Ижевск
    Какие вещи например ?
    Примерно просто скажите сколько литров ему ЗЯ надо под мои частоты ?
    буду делать так, только цельный корпус
ID:	82218   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82219   Нажмите на изображение для увеличения.
    Литров 10 будет нормально. Но все же фильтр нужно прикинуть.
    Почему вы не хотите повторить что-то известное и на нем попрактиковаться?
    Георгий Крылов
    Ижевск
    Я уже напрактиковался .
    Мне надо АС хорошую сделать на пару лет .
    И не возвращатся желательно к теме АС.
    10 литров не много ? (большой корпус получается по размерам).
    Кроссовер будет активный http://www.electroclub.info/samodel/two_way_cross.htm, уже куплен .
    Не решил , скорее всего будет 150 герц нижняя частота.
    Ижевск
    Скажите какого размера дырку под динамик в корпусе выпиливать ?
    мои динамики должны быть в пути , хочу корпус подготовить к их приезду.
