Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для igorel
    Одесса
    Вопрос Cигма 200
    Друзья помогите с ремонтом усилителя сигма 200.Сгорел канал Б,при ремонте выявил что пробитые выходные транзисторы 2шт КТ819гм и 2 шт КТ818гм,заменил их,проверил все остальные предварительные транзисторы они оказались рабочие,ну думаю всё ремонт окончен.Включил его ,а в колонке стоит гул,и начачались греться выходные транзисторы,стрелка индикатора нагрузки поднялась до половины.Помогите пожалуйста советами .что может быть ещё сгоревшее
  2. Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Cигма 200
    Меняйте все транзисторы в канале, включать после замены через лампочку для проверки. Мог умереть КР544УД2( средний на плате ), можно поменять на TL071, ОРА134.
  3. Новичок
    Аватар для igorel
    Одесса
    Извините пожалуйста,а как это проверять через лампочку?я так понял,что лампочка используется место динамика или колонки?
    Последний раз редактировалось igorel; 10.02.2010 в 19:52.
  4. Частый гость Аватар для GoodHard
    г. Чебоксары
    Цитата Сообщение от igorel Посмотреть сообщение
    Извените пожалуйста,а как это проверять через лампочку?я так понял,что лампочка используется в место динамика или колонки?
    в разрыв питания
    ---===Никита===---
  5. Новичок
    Аватар для igorel
    Одесса
    Cменил все транзисторы в канале,всё без полезно,такой же гул,и на выходе усилителя 13вольт, транзисторы греются по страшному ,не ужели сгорела микросхема УД-2?
    Последний раз редактировалось igorel; 14.02.2010 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
  6. Гость
    - это все потому, что нужно не ТУПО менять, а заменить НЕИСПРАВНОЕ! Приборы есть? ОУ проверяется ЭЛЕМЕНТАРНО, да и непричем тут он!
    ESR-метр + проблема "земель" ...
  7. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Подскажите человеку, ЧТО именно НЕИСПРАВНО.
    Как, например?
    проблема "земель"
    Что за проблема такая?
    igorel, у Вас есть один рабочий канал, с ним и сравнивайте. Лампочку включите между сетевым шнуром и разъемом питания. Транзисторы сгорели не просто так, нужно мерить всё. Не помешала бы схема, конечно...
    Включайте оба канала и тестером замеряйте напряжения на аналогичных компонентах исправного и неисправного каналов. Начните с питания канала, ОУ, дальше идите по цепи...
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  8. Новичок Аватар для Sublimator
    Polotsk, BY
    Cхема у меня есть:
    Всё получится!
  9. Новичок
    Аватар для igorel
    Одесса
    Спасибо вам большое за схему
    Добавлено через 7 минут
    Извените пожалуйста за такой глупый вопрос,а лампочку какую подключать(220вт и сколько ватт?),я просто ни разу не слыхал о таком методе ремонта
    Последний раз редактировалось igorel; 15.02.2010 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение
  10. Гость
  11. Новичок
    Аватар для igorel
    Одесса
    Спасибо вам всем большое за помощь, подсказки.Обнаружил я неисправность,была сгоревшая микросхема кр544уд2 средняя на плате,я её заменил,включил усилитель всё работает чисто красиво,но появилось одно НО.Этот канал который я ремонтировал звучит тише чем тот что рабочий.Теперь ломаю голову что может быть,может кто знает какая причина,буду очень брадогарен вам
  12. Новичок
    Аватар для igorel
    Одесса
    Помогите
  13. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Сравните режимы работы обоих каналов. Где увидите существенную разницу - копайте.
  14. Новичок
    Аватар для igorel
    Одесса
    Спасибо вам всем огромное за подсказки и советы в ремонте усилка,усилок отремонтировал,была сгоревшая ещё одна микросхема кр544уд2,в общем в усилителе заменил 2-е микросхемы,и 4 концевых транзисторов,такие вот были неиспавности
