Показано с 1 по 5 из 5
  1. Завсегдатай
    Аватар для pokos
    По умолчанию Windows Media Player vs Plex Tools Player
    Уважаемые коллеги.
    На днях был обнаружен весьма занимательный эффект, а именно, качество звука выводимого на S/PDIF привода Plextor зависит от программы, которая приводом управляет. После коллективного, и, как водится, слепого прослушивания, обнаружилось, что Plextor-овский плеер даёт существенно лучший звук. Сначала мы думали, что это глюки в наших мозгах, но факт налицо - многократное прослушивание различных дисков подтверждает эффект.
    Было бы понятно, если бы звук шёл через звуковую карту, но он берётся прямо с выхода привода.
    Выскажите, пожалуйста, свои соображения. Может, родной плеер включает какую-нибудь доп. коррекцию ошибок или что-то в этом роде?
  2. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    По умолчанию Re: Windows Media Player vs Plex Tools Player
    Мистика.
    А не может ли быть это связано с разной загрузкой проца, и соотвественно с разным уровнем помех и наводок?
    Попробовать можно загрузить системку чем-нибудь еще, и послушать, чего меняется. Вряд ли WM коррекцию ошибок вообще отключает. Скорее всего в питании собака.
    А если с другим приводом попробовать?
  3. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Вот еще мысля посетила, а spdif с плекстора сначала cлучайно шнурком на звуковуху не заводится, а уж с ее spdif-выхода далее по тракту? В таком случае там может быть и не байпасс...
  4. Гость
    есть одно подозрение - может какая-то прога все же читает по ИДЕ. Для первого приближения воткни уши непосредственно к ушному выходу сидирома и запускай проигрыватели если в каком то случае звук будет отсутствовать - то значит данный идут не по спдиф, а по иде.
    [ADDED=svolkovoy]1126536956[/ADDED]
    у меня когда играет медиаплеер СПДИФ не работает. А что за звуковуха?
    Последний раз редактировалось svolkovoy; 12.09.2005 в 18:55.
  5. Завсегдатай
    Аватар для pokos
    Занятная гипотеза. Это получается с привода по ИДЕ - в драйвер, потом обратно в СПДИФ? Маловероятно.
    Это значит, в медиаплеере включено "цифровое воспроизведение". Звуковуха встроенная, но это по барабану. И без звуковухи вообще СПДИФ выходит с привода замечательно. Более того, приводы, у которых есть кнопонька "Плей", играют по СПДИФ при подаче одного лишь питания.
    Надо бы проверить, этот эффект только с Плекстором, или с Асусом, к примеру, тоже будет налицо.
