Показано с 21 по 40 из 43
Тема: зачем 2 тонарма?
    санкт петербург
    По умолчанию зачем 2 тонарма?
    а иногда и 3?
    Новичок Аватар для -=KiV=-
    По умолчанию Re: зачем 2 тонарма?
    Цитата Сообщение от LOKER Посмотреть сообщение
    И такое бывает тоже!
    А из-под стола двигатель выглядывает?
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Нет, только выхлопная труба.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    Цитата Сообщение от anton kot Посмотреть сообщение
    При проигрывании происходит вплавление грязи из раствора в канавку, и обратно её уже никакой чисткой не выгонишь.
    Точно подмечено!
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Что значит вплавляется? Я так понимаю это слово означает предварительный разогрев винила до плавления? Вода наоборот будет являться смазкой и охладителем - СОЖ. Единственно, грязь, если осталась в канавках, после высыхания ничего хорошего не придаст. А если сразу после такого проигрывания ополаскивать дис. водой? Хотя бы при оцифровке, чтобы максимум звука получить.
    Нижний Новгород
    Сначала глобальную чистку провести а потом по мокрому...)))
    Новичок Аватар для smithifi
    у чёрного моря
    было у меня 2 проигрывателя и три тонарма,теперь один и один,2й тонарм я бы и оставил ,но под 78 об.,если духу хватит залезть в эту тему...
    Частый гость Аватар для Meskalito
    Цитата Сообщение от satanton Посмотреть сообщение
    а иногда и 3?
    разные тонармы для разных дисков.
    SME 3009 (и его аналог на Б1-01) хороший тонарм для нормальных - ровных дисков, но коробленые отрабатывает не очень.
    Поэтому неплохо бы иметь 2й, легкий тонарм для таких дисков.
    ЗЫ разные тонармы заточены под разную податливость (кажется так называется) иголок. Поэтому не каждая голова подойдет к любому тонарму (в широком смысле). Советские тонармы-головы, наверняка, бошее-менее совместимы в произвольной комбинации.
    Делай, что должно и будь, что будет.
    Та картинка, что в первом сообщении, это как раз мой новый стол фирмы Шой Аналог и у меня как раз 2 тонарма, на одном голова МС на другом - MM, точнее MI (Grado) - с индуцированым магнитом
    Почему так? да очень просто: МС не имеет картриджа и для замены иглы её надо отсылать обратно на фирму и стоит эта операция хороших денег, эдак процентов 70 от цены самой головы МС, а головы эти редко бывают дёшевы. Поэтому голова МС не на каждый день.
    А головы MM/MI с картриджем и следовательно за несколько десятков баксов всё решается покупкой нового картриджа
    Как вариант - сменные шелы, но вот незадача нет у меня такого на тонарме
    Ессно всё верно и про податливость, т.е. приведённая масса тонарма + вес самой головы должны правильно соотносится с податливостью головы, ибо если есть масса и податливость, то есть и частота собственного резонанса такой системы, которая должна лежать в некоторой области (на память что-то около 10 гц). Именно это даёт гарантию , что игла не будет вылетать при проигрывании пластов с короблением, а вот если резонанс сильно ниже - вылет более вероятен
    Частый гость Аватар для grp15
    насчёт "влажного проигрывания"
    Я тоже задавался этим вопросом и эскпериментировал с этим. Да, на влажную - вода играет роль смазки и винил не "пилится", звук имеет больше динамики, меньше шумов, звучание в общем - гораздо приятнее. Звучат даже "убитые" пластинки (наксолько это возможно)
    вот что мне ответили по данному вопросу:
    "Вода, пусть даже дважды дистиллированная, особенно в смеси со спиртом частично отъедает грязь, тем или иным способом попавшую в канавку. При проигрывании происходит вплавление грязи из раствора в канавку, и обратно её уже никакой чисткой не выгонишь. Изменяется конфигурация дорожек, портится звук. Всё просто."
    Общий вердикт моих изысканий - не стоит проигрывать на влажную, только если в последний раз, чтобы "вытащить" максимум из пластинки. Мыть винил - да, обязательно, а вот на влажную слушать - не стоит. Читал отзывы людей, к которым я прислушиваюсь, они говорили о ненужности влажного проигрывания...
    Да и какой русский человек будет зря переводить C2H5(OH) - его проще внутрь принять, и тогда любой звук хорошим покажется.
    Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдет.
    Я люблю поработать, особенно поспать.
    Спать будешь больше - жить будешь дольше.
    Бывает и 6
    http://goodsoundclub.com/Playback/MyPlayback.aspx
    И я уверен, у него ещё штук 20 в загашнике есть.
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Два тонарма - для разных картриджей, чтобы не переставлять и не настраивать каждый раз. Иногда ещё это диктует и скорость, например 78ая.
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Вот, восторженных отзывов я слышал. А есть ли кто из форумчан, кто это подтвердит?
    В 80-85годах я этим грешил. Разница по отношению к сухому была только в уровне шума и злополучных щелчках от пыли и мелких царапин. Больше ничего не замечал, динамика и т.д.
    Новичок Аватар для nikanuf
    Санкт Петребург
    Я сталкивался в свое время с человеком, который глицерин диски перед проигрыванием смазывал
    Новичок Аватар для Vinyl
    По поводу мокрого проигрывания - мой товарищ один раз пробовал в студенчестве, в "Радио" прошлых лет кажется было описание состава жидкости. Так вот не уверен, что он сделал все правильно, но при воспроизведении звук у него был явно хуже, а после высыхания состава - пластинка пришла в негодность, появился осадок в канавках, и играть её уже было нельзя. Возможно пластинку и можно было отмыть, но не пробовали.
    Частый гость Аватар для kuzduk
    г.Омск
    жесть)))
    влажное проигрываие??!! ыыыыы)) надо попробовать! даже и представить не мог.
    Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. (с) Вильям наш, Шекспир.
    Новичок Аватар для AUX-dc
    С-Пб.
    а иногда и 3?
    В идеале, виниловоду надо как минимум 4 алмаза, если он имеет пластинки разных времён и состояния. Вот и пытаются отжать максимум звучания, со своей коллекции.
    ---------- Добавлено в 00:57 ---------- Предыдущее сообщение в 00:51 ----------
    разницу в названии понял, а вот суть не уловил
    Суть уже объяснили, попробую разницу в звучании. Лично я предпочитаю только МС головы, как первый раз услышал в 1987 году, так всё, поклоник подвижного магнита, причём только с малым выходом. Звук динамичнее и отсутствует Ссссс на женских вокалах, так вкратце, но есть ещё много всего хорошего в подвижной катушке.
    Частый гость Аватар для KARNAVAL
    Россия
    Так МС голова и есть с подвижной катушкой. ММ подвижный магнит. "Очепятка" - батенька?
    Влажное проигрывание грампластинок - гуд! Звук лучше и пласт меньше портится. Так слушаю уже лет 20... Воду покупаю в аптеке, дистилированную. Есть у меня пласты, им лет по 25. До сих пор играют как новые. Короче вред от воды не заметил.
    KARNAVAL, Некропостинг?
    Последнее сообщение в этой теме было полтора года назад.
    Обычно ему очень быстро 3.14здец приходит.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Это точно, в 80-е пробовали, улучшения особого нет, а возни с порчей дисков хватало. Кому не хочется шума лучше слушать CD
