Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Схема простого управления моторизованным РГ
    Аватар для Александр Петрович
    г.Киев
    По умолчанию Схема простого управления моторизованным РГ
    Хочу спаять простую схему управления ( с помощью двух кнопок на передней панели) имеющимся на руках моторизованным счетверённым потенциометром от Мацушиты. Как упростить схему КИТа К8022 от Веллемана http://www.quasarelectronics.com/vel...roller-kit.htm (см.ниже), реализующую дистанционное управление РГ примерно такого же типа, чтобы не использовать PIC-процессор и приёмо-передатчик на 433 мГц и обойтись только питанием +5 в. стабилизированным ?
    По умолчанию Re: Схема простого управления моторизованным РГ
    Поставьте две кнопки и два двухконтактных реле - одно подает питание на двигатель в прямой полярности, другое - в обратной. Если кнопки взять тоже с двумя парами контактов, то можно вторые контакты использовать для разрывания цепей питания реле "-" громкость, пока нажата кнопка "+" и наоборот, чтобы не сделать замыкание нажатием двух кнопок одновременно (маленькими детьми, например). Или сделать так, чтобы эта функция выполнялась контактами реле в обесточенном режиме, тогда кнопки можно простые поставить.
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    или клавишу стеклоподьёмника от автомобиля -вообще мудрить не придётся... стоимость около 100 рублей...
    С уважением, Олег.
    Донецк
    Кнопки просто должны быть переключающие, один неподвижный контакт (нормально-замкнутый) на плюс, другой (нормально-разомкнутый) на минус, подвижный контакт - к моторчику. С другой стороны моторчика точно так же. Тогда во-первых, при одновременном нажатии кнопок ничего не замкнётся, т.к. на моторчик будет подан минус с обоих выводов, а во-вторых, при отпускании кнопок выводы моторчика закорачиваются, что замыкает ЭДС самоиндукции - моторчик стопорится.
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Посмотри как у Сухова в преде сделано. 4 транзистора и всё. Пред P200 кажется, был такой.
    Кузнецов Игорь
    Вот нужный вам кусочек схемы:
    Андрей
    Зачем? Два реле, или кнопки. Да, ВС547 будут работать на пределе, ток моторчика до 150 мА.
    С уважением, Виталик.
    Зачем?
    вот зачем, раз просили
    Андрей
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Почему бы не воспользоваться м/с типа ВА6219, ВА6222 и др. Это так, к примеру - возможно на транзисторах или реле будет проще и удобней.
    Все познаётся в сравнении.
    г.Киев
    Большое спасибо за активное обсуждение, интересует как раз указанный "кусочек" (возможно, я потом захочу полнофункциональный ДУ сделать): какого уровня сигналы должны подаваться на left и right входы "кусочка" для регулировки "больше" и "меньше" - от +1,2в и до ? А ВС547 можно заменить и на КТ815а.
    Александр Петрович, Необходимо подавать от "GND" до "Vm", вам для согласования уровней потребуется еще пара транзисторов включенных по схеме с ОЭ.
    Коллектор транзистора к выводу Left(Right) и через резистор 10к к "Vm", база транзистор через 4.7 к источнику управления.
    Тогда вы сможете управлять с помощью логических уровней, независимо от "Vm"
    Андрей
    Лучше на дарлингтоны, из наших это КТ973/973
    Андрей
    Донецк
    Ещё вариант, пред Л.Ридико, смотреть рис. 16
    г.Киев
    To All, так будет работать? В исходном состоянии верхние транзисторы открыты, нижние закрыты, сведодиоды индикации направления не горят, на клеммах движка оба плюсы, он стоит. При нажатии SW1 закрывается правый верхний тр-р, открывается правый нижний тр-р и правый светодиод загорается, на левой клемме движка ~+4 вольт, на правой - ноль вольт, движок работает. При нажатии SW2 закрывается левый верхний тр-р, открывается левый нижний тр-р и левый светодиод загорается, на правой клемме движка ~+4 вольт, на левой - ноль вольт, движок работает. При нажатии обеих кнопок горят оба светодиода, движок стоит, на его клеммах - ноль.
